Guten Mittag. Da fährt man gemütlich Autobahn und auf einmal kommt man fast nicht mehr vorwärts... Höchstgeschwindigkeit 60-80 km/h. Berg auf sogar nur 30-40 km/h. (Ölwannen Wechsel der für Samstag geplant war kann ich wohl aufschieben)
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Nix drinnen.
Lampen leuchten auch keine.
Aus und An hat auch nix gebracht.
Im Automatik Modus hat der Smart immer weiter runter geschalten und ist dann auch langsamer geworden. (Fahre eigentlich immer Manuell, habs nur ausprobiert)
Wenn ich im Leerlauf kurz Gas gebe und wieder weg vom Gas gehe bleibt die Drehzahl 2-3s hoch und geht erst dann runter (Drosselklappe??) und wenn ich im Auto die Lüftung im Leerlauf verstelle ändert sich die Motordrehzahl auch immer etwas. So ein bisschen hoch und runter. Das mit der Lüftung ist schon etwas länger so, aber ich wollte mal lieber alle Symptome aufschreiben die der Smart gerade so hat)
Irgendwelche Ideen was es sein könnte. Ich dachte an den Turbolader (wie kann ich das überprüfen?), weil der Motor hört sich ganz gut an und es fehlt ja nur Leistung, sonst fährt er normal. Aber ich bin auch Laie, deshalb wollte ich mal nach fragen.
Vielen Dank für Antworten
Grüße Ben
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Ich gehe mal davon aus es ist ein 450 hier Smart aus 2002 so wie es in der Fußzeile steht?
Als erstes würde ich schauen ob Dein Bypassgeststänge am Krümmer nicht ausgehängt ist.
Wenn es das nicht ist die Unterdruckschläuche an der Druckdose des Gestänges kontrollieren.
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Genau. Das Modell, dass in der Fußzeile steht. Was ist das Bypassgestänge? Auf dem ersten blick sieht alles richtig aus. Schläuche scheinen auch alle fest. Einer der in die Luftzufuhr geht sieht etwas ölig aus.
Hier der Ölige Schlauch
Es sind auch auf dem zweiten Blick alle Schläuche und Kabel Fest.
Hinter dem Ansaugrohr sind dünne Schläuche, die musst Du nachsehen.
Unten zwischen Motor und Turbolader ist das Gestänge.
Sorry aber ohne Basic’s würde ich mir jemand suchen zum Nachsehen…
vor 19 Minuten schrieb Smartdoktor450:
dünne Schläuche
Danke, einer der Schläuche (rote Linie) ist an der Verbindungsstelle (Richtung Turbolader) eingerissen. Kann ein kaputter Schlauch das alles verursachen? Und kann ich den einfach ersetzten bzw. provisorisch einmal sauber abschneiden und mit einer Ringschelle neu fest machen?
Hast du wahrscheinlich Recht mit, aber die basics muss man ja irgendwie lernen und leider Gottes bin ich tatsächlich der im Freundeskreis der sich noch am besten damit auskennt. Werkstatt wollte ich nicht sofort hinrennen, erstens kostet das N Haufen Geld (bin n Armer Student🫠) und zweitens dauert das ja meistens erstmal etwas...
Dann schreib halt wo Du her bist und vielleicht kann Dir hier einer in Deiner Nähe helfen u d zusammen mit Dir das ansehen
vor 13 Minuten schrieb Ben_:
Die reissen alle immer genau direkt am Turbo da wo der Messinganschluss ist. Der dicke Schlauch ist nahezu uninteressant, der hat mir deinem Problem nix zu tun. Sehr wohl aber der Dünne!
Mach die dünnen Schläuche alle neu und nach und nach sonst stöpselst du dich zu Tode wenn du nicht mehr weisst wohin welcher Schlauch kommt.
Und natürlich auch den dicken Schlauch, aber wie gesagt der bringt nur Ölnebel und wirkt sich nicht auf die Leistung aus.
vor 19 Minuten schrieb Ben_:
Unter den Blinden ist der Einäugige König!🤣
vor 13 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ich komme aus dem Enzkreis. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe kommst du aus Bayern?
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Okay, dann bestelle ich mal ein paar Schläuche. Wo finde ich die am besten? Endschalldämpfer bzw Katalysator brauche ich auch einen neuen. Hat ein großes Rost Loch und im Juli steht TÜV an (fällt man durch mit oder?)
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Ja 😂. Aber wenn ich mir anschaue wie andere in der Werkstatt ihr Auto nach einem Auffahrunfall wieder hin pfuschen lassen, bin ich mir sicher, dass ich das besser könnte. Aber um den Motor rum fehlt mir noch Routine bzw. weis ich nicht was welcher Schlauch macht etc.
Wenn wir schon dabei sind, dass die Motordrehzahl sich verändert, wenn ich die Lüftungsdrehzahl ändere liegt aber nicht an dem Schlauch jetzt oder?
Hab den Schlauch mal wieder provisorisch fest gemacht (aufgerissene abgeschnitten und mit Schlauchschellen fest gemacht). Kann ich damit rumfahren bis Neue schläuche kommen und muss ich noch irgendwas machen, jetzt wo der Schlauch ab war (kann dadurch irgendetwas anderes Kaputt gegangen sein)? Oder einfach wieder zusammenbauen und fahren?
Kannste mit fahren.
Das mit der Lüfterdrehzahl: Wenn du die Klima anhast steigt sie, sofern du ne Klima hast. Der Innenraumlüfter an sich hat auch ziemlich Strombedarf und wenn du keine Klima hast bzw du sie nicht einschaltest sackt die Drehzahl ab.
Unsere Monstermotoren sterben ja auch schon fast ab wenn der Fensterheber in Endstellung fährt...
vor 20 Minuten schrieb Outliner:
Kannste mit fahren.
Beim Fenster auf und zu oder Verdeck auf und zu fahren merkt man es auch.
Muss ich erst wieder ein paar km fahren, bis es wieder funktioniert oder sollte es gleich klappen? Tut es nämlich nicht, bin einmal im Kreis gefahren und dann die Einfahrt wieder rückwärts hoch und habe keinen unterschied gemerkt. Die steile Einfahrt bin ich gar nicht ohne Schwung hoch gekommen... Hab beim Gas geben auch das Gefühl, dass das verzögert passiert. Also noch verzögerter als beim Smart ohnehin.
Hast du eine Stardiagnose benutzt? Die üblichen Auslesegeräte/Dongles kannst du in den Auspuff stecken bei deinem Baujahr. Die gehen erst ab SAM-Modellen mit der Diagnosebuchse im Armaturenbrett so leidlich...
Klemm mal deine Batterie ne Weile ab.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
SAM-Modellen
Da bin ich mit April 2002 zu alt für oder?
Startdiagnose habe ich nicht gemacht, aber kann ich mir deiner Nachricht nach auch gleich sparen??
Ich geh dann mal Batterie abklemmen
vor 2 Stunden schrieb Ben_:
Das ist etwas missverständlich ausgedrückt.
Gemeint ist vermutlich die Verbindungsstange zwischen der Druckdose und Wastegateklappe im Krümmer.
Diese Verbindungsstange ist auf dieser Seite auf dem siebten Bild von oben ganz gut zu sehen.
Sie kommt aus der Druckdose und führt zum Wastegate und ist dort mit einem Auge auf der Wastegateklappe aufgesteckt und mit einem Sicherungsring gesichert. Der Sicherungsring ist auf dem vierten Bild oben rechts am Bildrand zu sehen.
Das einzige, das bei diesem Sicherungsring sicher ist, das ist die Tatsache, daß er früher oder später mit Sicherheit Ärger macht.
Denn der ist so schwach dimensioniert und rostet recht stark, daß er sich irgendwann in seine Bestandteile auflöst und abfällt. Dann löst sich die Verbindung  und das Gestänge fällt vom Wastegate ab, was auch zu einer Leitungseinbuße führt.
Bei Ersatz sollte hier ein sogenannter E-Sicherungsring in der richtigen Stärke zum Einsatz kommen!
Im Krümmer innen drin sitzt das Wastegate, das ist ein Ventil, das einen internen Bypass im Krümmer öffnen kann, durch den die heissen Abgase am Turbolader vorbei direkt in den Auspuff geleitet und deshalb nicht mehr ladedruckerzeugend relevant werden.
Wenn jetzt das Wastegate in offenem Zustand hängt, dann geht dies natürlich mit einem erheblichen Leitungsverlust einher
Und ja, für 2002 brauchst du eine originale Diagnose von MB, auch Star-Diagnose genannt. Ausser sauteuren Bosch oder ähnlich kannst du dir auch den Finger sonstwohin stecken zum Auslesen. Die Baumarktdinger funktionieren hier leider nicht oder spucken Blödsinn aus.
vor 28 Minuten schrieb Outliner:
Lohnt es sich in sowas zu investieren?
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Vielen Dank, dass schaue ich mir nochmal genauer an.
vor 1 Minute schrieb Ben_:
Wenn Du Dich unter den Smart legst und nach oben auf den Turbolader schaust, dann siehst Du die Verbindungsstange und die Verbindung zur Wastegateklappe, ob diese noch in Ordnung ist. 🙂
Wenn der Sicherungsring abgerostet ist, dann löst sich die Stange vom Wastegate und baumelt dann lose dort rum.
Es ist lobenswert, daß Du es erstmal selbst versuchen willst, aber wenn Du aus dem Enzkreis kommst und lieber schnell wieder fahren statt eine DIY-Mechatronikerlehre machen willst, dann fahr zu Fismatec nach Ilsfeld, absolute Smartspezialisten und seit Jahrzehnten bewährt. Die finden den Fehler sofort und machen absolut faire Preise und tauschen nicht nur sinnlos irgendwelche Teile wie ein Smartcenter.
Alles wird gut!
Das Wastegategestänge hängt gerne mal, war bei mir auch so. Hat mir für meinen Smart einen sehr günstigen Kaufpreis beschert und war in 20 min repariert 🙂
Wenn Du es selbst wieder gängig machen willst, ist es wichtig, es GANZ BIS ZU DEN ENDANSCHLÄGEN UND GERADE DORT mehrfach zu bewegen, denn genau dort bleibts hängen wenn es alt wird.
Alles wird gut!
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Stange ist noch verbunden, kann sie mit leichtem druck hin und her bewegen.
vor 24 Minuten schrieb dieselbub:
Ja, sind aber leider 100km von mir, was ich im aktuellen Zustand nicht fahren will. War im Oktober mal dort für neuen Getriebe Simmerring, Kupplung, Wasserpumpe, abgebrochener Krümmer Bolzen und Ölwanne. Und bis auf die Ölwanne hat das echt super geklappt. Irgendwann im Frühling wollte ich eigentlich auch hin um das Verdeck reparieren zu lassen (die Verdeckmaßnahme oder wie das genannt wurde fehlt und jetzt dreht was durch)
Ich lasse jetzt über Nacht mal die Batterie abgeklemmt und schaue morgen früh ob es besser ist. Wiegesagt, der rote Schlauch hatte einen Riss, wäre ja schon ein Zufall, wenn der das auslösen kann, aber jetzt zeitgleich noch was anderes kaputt geht.
vor 45 Minuten schrieb Ben_:
Nur wenn du dich ins Thema "reinsteigern" willst und vielleicht noch Leute im Umfeld hast die auch Smart/MB fahren...für ab und zu ist es wohl nicht wirtschaftlich, wobei man nach 10 Mal MB-Glaspalast auslesen das Ding auch wieder raus hätte.
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
Hab mir gerade mal die Preise angeschaut. Das Ding kostet ja über 300€. Und die meisten noch mehr. Ich glaube, dass brauche ich erstmal nicht.
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
