wetabi
Wie wird 450er Cabriodach "angelernt" mit SD?
Hallo, wir wird ein 450er ZEE Cabriodach "angelernt" mit Stardiagnose? Wurde danach gefragt von einem Kollegen weil er meinte das Dach könnte man anlernen, wohl die Positionen, wie eine Kupplung, damits in die richtigen Positionen fährt. Gruß
vor 18 Minuten schrieb wetabi:
Einen ZEE Smart, kann man nur mit StarDiagnosis über die OBD Schnittstelle auslesen/anlernen.
Ist aber schon öfter im Forum angesprochen worden. 🤔:classic_wink:
vor 15 Minuten schrieb Smart 451:
Ja stimmt aber du hast die Frage vielleicht nicht ganz verstanden oder ich habe sie falsch formuliert. Kollege hat Problem dass wenn er im Auto auf den Knopf dauerhaft drückt das Dach nach hinten fährt und dann bevor es ganz hinten ist stoppt. Dann muss er erneut auf den Knopf drücken und es fährt ganz nach hinten, dann nochmal Knopf drücken und es rastet aus und "fällt" nach unten. Normalerweise ist es ja so dass das Dach in einem Zug nach hinten fährt in die "Endposition" bevor es beim nochmaligen Knopfdücken ausrastet und nach unten fällt. Beim Kollegen wie gesagt gibts da ein kleines problem dass es nicht gleich die hintere Postion, also bevor es ausklingt, erreicht. Seine Frage war ob man das mit der Stardiagnose wieder "anlernen" kann oder ob das ein rein mechanisches Problem ist? Er dachte sich das so ob man das Dach auch wieder per Software, SD, sagen kann  wo die hintere Position ist bzw es weiter nach hinten fahren muss. Ich hatte ihm den Tip gegeben die Batterie abzuklemmen und es dann nochmal zu probieren, hat sich aber anscheinend nicht gebessert. gruß
bearbeitet von wetabi
Hallo, das Dach beim 450 wird nicht angelernt. Es gehört gut und gerade zusammengebaut und wo es steht “ sagen” die Microschalter und das erneute Drücken des Schalters der Software ob der Motor weiter fährt und so die Gleiter das Dach entriegeln
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 16 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Er hat mich deshalb gefragt weil er bei Mercedes war und ihm der Mechaniker sagte das Dach müsste mit SD neu angelernt werden, er sagt das problem ist das Dach fährt eben duch einmaliges drücken des Schalters eben nicht komplett nach hinten zum Microschalter, sondern erst wenn er nochmal drückt. Bei mir ist es so dass es komplett nach hinten fährt bis zum Microschalter, ohne Unterbrechung. Seines hält erstmal so 10cm vor dem Microschalter an und dann erst fährt es weiter nachdem er nochmal den Schalter gedrückt hat. Die Frage ist halt warum? Es muss ja einen Grund haben warum das Dach beim Schalter drücken nicht sagen wir mal die 90cm komplett bis zum Microschalter durchfährt sondern eben nur ca 80cm und dann erst durch nochmaliges drücken die restlichen 10cm bis zum Microschalter?
Ich würde ihm gerne helfen aber fürchte da muss er sich einen Fachmann suchen, den wird er bei dem MB Händler wohl nicht finden. Gruß
Es fährt bis zum Schalter und dann wenn Du drückst gar rinter bis es abfällt.
wenn das nicht so ist, dann fährt es nicht gerade zu den Schaltern🤷🏻‍♂️
vor 22 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ich werde die Info so weitergeben.🍻
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
