Chig
Schlüssel anlernen Smart Fortwo 451 (2011)
nach Batteriewechsel lässt sich mein Smart nicht mehr per Funk öffnen. Der Smart lässt sich nur öffnen, wenn mit dem Schlüssel die Tür manuell geöffnet wird. Mit dem Schlüssel kann man auch starten und fahren , allerdings zeigt das Display beim Starten einen Schlüsselsymbol.
Der Zweitschlüssel funktioniert problemlos, dh. man kann den Smart sowohl manuell als auch per Funk öffnen und natürlich auch damit fahren ohne Schlüsselsymbol im Display.
Lässt sich der erste Schlüssel wieder anlernen oder kann der Schlüssel auch ein anderes Problem haben?
Kann man einen Schlüssel auch ohne Smart Center anlernen und wenn ja, was wird dafür benötigt?
Alle konstruktiven Antworten würden mich sehr freuen, gerne auch mit einem Link falls erforderlich !
Nina
Smart Fortwo 451 Cabrio, Baujahr 2011, NRW.
bearbeitet von Chig
für konstruktive Antworten müsste man noch wissen
- welches Modell
- welches Baujahr
- Deinen Standort
Sorry, gerade gesehen, Punkt1 und 2 beantwortet. Bliebe noch Punkt 3.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor 22 Minuten schrieb ThoK:
- welches Modell
- welches Baujahr
- Deinen Standort
Danke für die Rückmeldung. Wie stelle ich fest ob der Schlüssel tatsächlich defekt ist bzw. wie lerne ich einen neuen  Schlüssel an?
vor 42 Minuten schrieb Chig:
Das kommt beim 451er daher, weil die Startfunktion für den Motor vom Transponder im Schlüssel abhängig ist, unabhängig vom Schlüsselsender. Wenn es ein 450er wäre , würde das nicht gehen!
Bei dem ist die Startfunktion des Motors an das Signal des Schlüsselsenders gekoppelt.
Wenn beim 450er der Schlüssel nicht als gültig erkannt wird, funktionieren weder die Motor- noch die Getriebefunktionen.
Aber was anderes, was signalisieren eigentlich die Blinker bei dem defekten Schlüssel?
Wird da überhaupt was signalisiert oder überhaupt nix, wenn Du die Öffnungs- oder Schließtaste betätigst?
Welche Batterie wurde da überhaupt gewechselt, die Schlüsselbatterie oder die Fahrzeugbatterie?
Hallo, nach Batteriewechsel lässt sich mein Smart nicht mehr per Funk öffnen.
Danke Ahnungslos. Wie kann ich den Schlüssel wieder zum Laufen per Funk bringen bzw. wieder voll funktionsfähig machen?
Man kann den Schlüssel mit verschiedenen Geräten neu anlernen. Am Besten geht das mit der Star Diagnose.
Hier findest Du vielleicht einen netten Forumskollegen, der es für einen geringen Obulus machen kann.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Minute schrieb ThoK:
Naja 540 Beiträge durchzulesen, wäre vielleicht doch etwas overdressed! 😉
Diese Seite wäre da evtl. zielführender! ☺️
Ups, falscher Link, aber etwas Mitarbeit vom TE kann ja nicht schaden 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo Ahnungslos, die Schlüsselbatterie wurde gewechselt. Beim betätigen der Öffnungs bzw. Schließtaste wird leider nix signalisiert 😞 Die Blinker machen auch nix:(
vor 9 Minuten schrieb Chig:
Ich hätte eher den Verdacht, daß der Schlüssel überhaupt nicht funktioniert.
Entweder ist die Batterie nicht in Ordnung oder irgendwo ist ein Kontaktfehler an der Batterie drin!
Auch wenn der Schlüssel nicht mehr vollständig vom Fahrzeug erkannt wird, so zeigt es normalerweise irgendeine Reaktion auf das Betätigen der Schlüsseltasten, 9 mal blinken o.ä.
Wenn gar nix geht, habe ich eher den Verdacht, daß der Schlüssel überhaupt nicht sendet, warum auch immer!
Batterie verkehrt herum drin.
Die Schlüsselbatterie wurde überprüft und sollte in Ordnung sein.  Ok und wenn der Schlüssel überhaupt nicht sendet, was kann nicht in Ordnung sein?
Danke für die Rückmeldung Funman, die Batterie ist auch richtig drin.
Habe noch beide Schlüssel geöffnet wegen Batterie usw. und kann sonst nichts erkennen.
Batterie hat vielleicht keinen Kontakt. Oder falsche zu dünne drin. Ich würde die mal rausnehmen, gucken und wieder einsetzen.
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
