@Ahnungslos
Dank deiner Empfehlung habe ich das GetriebesteuergerĂ€t entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! đAllerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal?
Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das GetriebesteuergerĂ€t defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder mĂŒsste es komplett ersetzt werden?
Â
AuĂerdem habe ich etwas MerkwĂŒrdiges bemerkt:
Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho.
Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschlieĂe, ist der Tacho wieder tot.
Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?
Â
@380Volt
Danke fĂŒr den Link! Aber das ist fĂŒr MHD und nicht fĂŒr CDI. WĂŒrde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die SteuergerĂ€te unterschiedlich?
