images22
Klimakompressor festgefressen
Auf Schlag hat sich bei meinem 451 (2012) der Klimakompressor festgefressen.
Der Riemen hat sich daraufhin in Rauch aufgelöst. Auto ließ sich nicht mehr starten.
Klimaanlage wurde durch Werkstatt still gelegt weil Reparatur mit knapp 650 Euro zu teuer.
Empfehlung auf der Rechnung
Sollte ein neuer Kompressor eingebaut werden muss die gesamte Anlage gespült und z.T. erneuert werden.
WIe weit kann man das selbst vorbereiten....z.B. Kompressor tauschen ?
vor 1 Stunde schrieb images22:
Hallo sollten schon Metallspäne im System sein wirst du mit 650€ nicht hinkommen.
Kompressor neu ,System spülen, Klimakondensator ern. und dann befüllen wie du schon geschrieben hast.
Wenn keine Metallspäne im System gebrauchten Kompressor selbst einbauen
https://smartparts24.de/products/smart-fortwo-451-klimakompressor-klima-klimaanlage-a1322300011?variant=31372999557194&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-01-11&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=EAIaIQobChMIgd7m7sP0_gIVGBQGAB25MQt2EAQYASABEgJtfvD_BwE
und einfach neu befüllen lassen.
Mit etwas Glück ist sie dicht und du hast für ca. 250€ ne funktionierende Klima.
Wenn es nicht funktioniert hast du nur 250€ in den Sand gesetzt und keine 600-1000€
Lg Max
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Gute Idee, danke😉
Nur, woran erkennt man ob Späne im System sind ?
Denke aber schon weil der ja fest ist.
bearbeitet von images22
Fehle
Fies, daß der MHD durch den gerissenen Riemen zum Standzeug wird. Ich drück die Daumen, daß die Reparatur für (relativ) kleines Geld erledigt werden kann.
Timo
vor 3 Minuten schrieb DerTimo:
Hier ist die Rede vom Klimariemen, das hat nix mit mhd zu tun!
Der Klimariemen treibt nur den Klimakompressor an, der andere Riemen für WaPu und Startergenerator ist schon noch da! 😉
Von daher ist nix mit Standzeug, gefahren werden kann der Smart schon noch! 🙂
Am 14.5.2023 um 10:05 schrieb images22:
Hm?!
vor 46 Minuten schrieb DerTimo:
Hm?!
Tja, dann kann der TE jetzt wohl nicht mehr mit seinem Smart fahren. 🙄
Und die Erde ist eine Scheibe und die Sonne geht im Westen auf!
Ich lese hier nur, daß die Klimaanlage still gelegt wurde, nicht der ganze Smart.  😉
Ich weiss zwar nicht, warum der Smart da nicht mehr angesprungen ist und bin auch sonst recht ahnungslos, aber daß der Klimariemen ein separater ist, der mit dem Antriebsriemen des Startergenerators und der Wasserpumpe nix zu tun hat, das meine ich ziemlich genau zu wissen!
Es lag mir fern, deine Kompetenz anzuzweifeln, ich war lediglich über die widersprüchliche Aussage gestolpert.
bearbeitet von DerTimo
Das ist so.
Der Riemen der Klima wurde entfernt, also quasi stillgelegt.
Der smart läuft wieder.
Nun leider, aus Kostengründen, ohne Klima
Daß sich der Riemen "in Rauch auflöst" muß ja nicht heißen daß er weg ist. Könnte es nicht einfach sein daß er etwas gequalmt hat und dann der Motor durch den Kompressor blockiert ist und der Startergenerator es nicht mehr geschafft hat den Motor durchzudrehen?
vor 3 Minuten schrieb images22:
Seht ihr, der Riemen war also noch da.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Genau so hat es mir der Meister dort auch erklärt. Der smart musste eingeschleppt werden.
Moin @images22,
darf ich fragen ob die Historie der Klimawartung (Werkstatt/Do-it-yourself) bekannt ist?
Hintergrund - so ein Kompressor frisst nicht ohne Grund und @maxpower879 hatte in diesem Beitrag davor gewarnt die Klimaanlage des 451 mit Butan zu befüllen, weil das Kompressoröl vom Butan nicht mitgeschleppt werden soll. Eventuell ist das zuvor mal gemacht worden und wäre dann für mein Dazutun der Grund für den Ausfall und auch eine Warnung an 451 Besitzer nur Nachfüll-Kartuschen mit R-134a  zu verwenden.
vor 26 Minuten schrieb yueci:
Gibt es sowas überhaupt im freien Verkauf in Deutschland?
Hallo.
Die  smart Klimaanlage wurde nie eigenhändig befüllt.
Das größere Problem ist wohl der Austausch des Kondensator, vom Aufwand her. Oder ?
Ganz neu
vor 1 Stunde schrieb Funman:
ich habe einfach mal den ersten Google Werbelink genommen, der angezeigt wurde.
vor 1 Stunde schrieb seminole:
...danke für die Aufklärung.
vor 11 Minuten schrieb yueci:
Das ist eben kein R134a, sondern vermutlich auch Butan/Propan.
Beachte das Wörtchen "Ersatz". Das steht bei allen Angeboten, die ich jetzt auf Anhieb gefunden habe.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
...du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen - und wenn es dann zum Ausfall kommt hat man die A-Karte.
dieses Angebot sollte aber echt sein  - oder ?
bearbeitet von yueci
Das sieht so aus.
Die Reparatur in einer Werkstatt ist einfach zu teuer.
Gibt es denn eine nützliche Anleitung wie man den Kompressor selbst wechselt ?
Eventuell muss ja der Trockner auch raus ? !
Dann sollte die (leere) Anlage gespült werden.
Wenn da einer Tipps hat wäre ich sehr dankbar.
bearbeitet von seminole
Löschen
Ganz neu
    • Hallo zusammen, das ist leider genau mein Thema. Vor 2 Jahren hatte ich die Originalbatterie gegen die Varta D52 Silver Dynamik 12V 60AH 680A getauscht.    Vor ca 3 Wochen ggf. wegen der Kälte war die Batterie plötzlich tiefenentladen und ließ sich auch nicht mehr aufladen (nur noch 6V zeigte das Ladegerät an. Ich habe die Batterie dann ohne Abklemmen im Auto für 14 Std mit einem Pulse Reparaturladegerät behandelt und konnte sie dann anschließend wieder aufladen. Das hielt leider nur 2-3 Tage dann wieder leer.   Obwohl die Varta nur 2 Jahre hielt hab ich eine gleiche nochmal bestellt und sie außerhalb des Autos 100% aufgeladen. Heisst jetzt nicht mehr D52 sondern A8. Neue eingebaut, 4 Tage in Folge damit ins Büro gefahren 22 km ca morgens 8 Uhr und abends ca 17 Uhr zurück.   Am letzten Tag bei der Rückfahrt merkte ich schon, dass er etwas Mühe hatte anzuspringen. 10min vor zuhause ploppten dann plötzlich Fehlermeldungen auf P0299 Turbo Kompressorlader geringer Ladedruck und irgendwas zum Automatikgetriebe. Man merkte auch dass der Smart in den Notlauf mit weniger Umdrehungen ging. Am nächsten morgen sprang der Wagen nicht mehr an. Neue Batterie leer, nach 1,5 Wochen. Wieder aufgeladen, Fehlerspeicher gelöscht. Die oben genannten Fehler kamen dann  nicht mehr, die Batterie hält aber nicht durch.    Vermutung irgendein Verbraucher zieht vielleicht Strom auch wenn das Auto aus ist. Noch nicht getestet. Heute dann mit voller Batterie zum Ölwechsel 30 min gefahren und ca 25 min mit laufendem Motor gewartet bis ich dran bin - Hinweis im Display mit rotem Symbol 12V Batterie Anhalten - s. Bedienungsanleitung. Nach Neustart des Wagens nach dem Ölwechsel kam der Fehler nicht mehr.   Ich frage mich jetzt, kommen die Fehler alle nur weil die Batterie irgendwann zu wenig Spannung hat, war es vielleicht falsch eine Varta AGM zu holen statt einfach wieder eine EFB wie ich hier lese. Habe woanders gelesen, dass die Varta Probleme mit Kälte hat aber nur weil mal länger 0-3 Grad sind, kann das Auto doch nicht unfahrbar sein ohne ständig das Ladegerät dranzuhaben. Sollte ich lieber auch eine EFB kaufen?   Vielen Dank für eure Hilfe!
