So alles gemacht, werde anlernen müssen.
Springt an mit drei blinkenden Striche, schaltet und ruckt dabei als wolle er wegfahren.
Mache Termin im SC
Danke schön mal für die Hilfe
Da ist sicherlich noch ein handfestes Problem im System. Nicht angelernter Kupplungsaktuator macht keine 3 Striche. Meine Smarts fahren nach Tausch des Kupplungsaktuators alle auch ohne Anlernen und ohne Striche.
vor 5 Stunden schrieb Smart911a:
Kommt drauf an in weichem Gang du den Motor ausmachst. In N bleibt er drausen.
Ach. Meine Smart 450 ZEE machen das nicht. Bei ausgeschaltetem Smart ist der Stößel immer eingefahren. Egal welcher Gang, N R 1 2.
vor 32 Minuten schrieb Funman:
Die Balken sind kurz vorher bei der ersten Probefahrt gekommen.
vor 49 Minuten schrieb Funman:
Stimmt, ist auch beim SAM Smart so.
Der fährt nur aus und bleibt draußen wenn er auf Fehler geht, damit das Fahrzeug rollbar ist und abgeschleppt oder aufgeladen werden kann.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 4 Stunden schrieb Funman:
ja .. dann war das bei meinem anderst mit dem Gang. Ich hab den letztens wieder einfetten wollen und da schnellte er nach links. Er war ausgefahren. Da muss ich das nächste mal noch mal nachsehen wann der bei Zündung aus eingefahren ist. Aber jetzt wo ich das schreibe war die Zündung glaub ich gar nicht aus. Gut ...ich überprüf das noch mal. Und schreib mal auf wann der NICHT eingefahren ist
Der Bolzen des Kupplungsaktuators fährt, wenn der Joystick auf der Neutralstellung ist, beim Einschalten der Zündung aus und in die Kupplungsglocke ein, betätigt also die Kupplung und beim Ausschalten der Zündung fährt der Bolzen wieder zurück in den Aktuator!
Und das ist sowohl beim ZEE Smart als auch beim SAM Smart ganz genauso!
Wenn bei eingeschalteter Zündung bei stehendem Motor und getretener Bremse ein Gang eingelegt wird, dann wird der Bolzen, nachdem der Schaltaktuator im Getriebe den Gang eingelegt hat, ebenfalls der Bolzen zurück in den Aktuator gefahren und damit der Kraftschluss zwischen den Rädern und dem Motor hergestellt.
So ein Abdate , alle Arbeiten erledigt die Kugel macht was sie soll.
Kupplung spielfrei eingestellt, ein Kabel war geknickt hing nur noch an der Kunststoffmantel.
Fehler gelöscht MKL Fehler war TSS.
So warte jetzt auf Termin beim TÜV um den Rest auch noch zu erledigen.
Danke für Eure Hilfe und Ratschläge.
vor 7 Minuten schrieb walter-m:
MKL Fehler war TSS.
Jetzt ist nur noch die Frage, was TSS bedeuten soll. 🤔
Temperatursensor Ansaugluft
Ah jetzt ja! 🙂
Das hätte ich jetzt bei der Abkürzung nicht vermutet.
    • So, da ich das Thema eröffnet habe, hier auch eine Rückmeldung dazu.   Vorab, auf unfreundliche Antworten zu reagieren ist Blödsinn. Da mach ich mir gar keine Gedanken darüber, welche Probleme der Mensch hat, um nicht freundlich zu bleiben. Ist mir auch egal. Da kann man nur mit Freundlichkeit entgegenwirken, da das mehr ärgert, als dagegen zu sprechen. 😊   Ach ja, zum rekuperieren. Smart ist bei mir Drittauto. Zweitauto ist ein BMW I3, der Serie one Pedal driving hat. Auch, und gerade da, ist noch mehr vorrausschauen angesagt, da man an der Ampellienie genau bei 0km/h sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass man nie mehr bremst. Von daher verrosten die Bremsen auch nicht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es immer gut darüber zu reden. Da haben die Leute dann mehr Blähungen als Ahnungen..!
