Ich habe einen Smart 451 Brabus 102ps von 2011. Er hat inzwischen ca. 210.000km auf der Uhr. Soweit so gut…. Heute fuhr ich auf die Autobahn, ca. 100km fast nur Vollgas, fuhr dann auf eine Raststätte, stellte den Motor ab, ging kurz hinein, kam wieder raus, stellte den Motor an, dann stand im Bordcomputer für den Bruchteil einer Sekunde Motor abstellen und das Kühlwasser Symbol… er lief dann noch 5 Sekunden, dann stellte ich den Motor ab und schob ihn in den Schatten… OBD Auslese zeigte Kühlwasser 123 Grad… Jetzt steht er in einer ADAC Werkstatt an der Autobahn… woran kann das liegen… ich fur schon oft bei 35 Grad über 300km Vollgas ohne Probleme… Vor zwei Wochen wurde mein Klimakondensator getauscht… kann das damit zusammenhängen, was glaubt ihr?
Eigentlich muss man weder Lüfter noch Kühlsystem für den Kondensatortausch am 451 anfassen. Aber unmöglich ist natürlich nichts.
Beim Turbo gehen oftmals die Kühlwasserleitungen zum Turbo kaputt. Das wäre also ebenfalls denkbar. Was sagt der Kühlwasserstand?
Danke für die Antworten. Ich lasse die Werkstatt mal nachschauen. Der Turbo wurde vor ca. 5.000km erst getauscht… Wasserverlust habe ich auch nicht festgestellt. Der Wasserstand war sogar ca. 1cm über dem Maximum….
So… es war zum einen das Thermostat… steckte auf Position nur teilweise offen fest und die Wasserpumpe war extrem schwergängig und förderte fast kein Wasser mehr. Er läuft wieder super.
Und eines noch neben bei was so ein Turbo Motor gar nicht mag ist heiß abgestellt zu werden wenn man weis das man halten will 2 km vorher die Last aus dem Motor nehmen und den Motor kalt fahren oder auf dem Parkplatz ihn ruhig 1 -2min mal im Stand laufen lassen bis das ganze etwas runter gekühlt ist .
Die Lebensdauer des Motors erhöht sich enorm .
Klar das Kühlsystem muss natürlich einwandfrei funktionieren .
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
