Ghostimaster
Smart 450 Leistungssteigerung
Moin zusammen,
ich erstelle diesen Thread für Verständnis fragen, denn ich überlege ernsthaft meinem Kleinen eine Leistungssteigerung zukommen zu lassen. Zuerst habe ich überlegt das ganz rein über die Software machen zu lassen, , jedoch wurde mir gesagt das bei dem Cabrio (evtl. auch bei Coupe) mit BJ 07.2004 (laut LastVin.com) und 07L Motor 61 PS (Benziner) es wohl nicht so einfach ist eine andere Software aufzuspielen mit mehr Leistung (71 - 75 PS).
Deswegen habe ich mir gedacht man könnte ja einen größeren Turbo einbauen, und genau da kommen die Verständnis fragen auf, denn ich denke das bei einem größeren Turbo, auch ein größerer Ladeluftkühler rein sollte, ebenso der Ansaugtrakt usw. größer dimensioniert werden sollte. Des weiteren kommt in mir die frage auf, ob dann nicht auch die Kupplung gegen eine "bessere" getauscht werden sollte, und zum Schluss dann noch um die veränderten Bauteile stimmig zu konditionieren halt wieder die Software (wobei ich da noch nicht mal wüsste an wen ich mich wenden sollte, ohne eine Hypothek auf zu nehmen).
Wenn ich das alles so bedenke (ich habe dabei bestimmt noch 1000 Sachen vergessen) frage ich mich dann wieder ob es sich lohnt so viel Geld für ein paar PS zu versenken.
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
Mit den richtigen Gerätschaften geht das schon. Aber eben nicht mit der üblichen Stardiagnose...
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Gibt es auch ein unübliches Star Diagnose, oder meinst du ein voll freigeschaltetes?
Klar geht das, um die 80PS. Der größere Lader ohne angepasste Software bringt kaum was
80PS würden mir schon vollkommen reichen, nur denke ich halt, dass auch andere Komponenten wie zb. die Kupplung auch darauf ausgelegt werden sollte, weil ich nicht glaube das die Standard Kupplung das lange mit macht, und bei der Software habe ich in meiner Umgebung keinen der sowas hat, bzw. die Firmen machen es nicht, oder sind extrem teuer (in meinen Augen).
Also grundsätzlich sind ca 80 PS real ohne weitere Modifikationen möglich beim normalen 700er Motor.
Auch Kupplung und Anbauteile halten das grundsätzlich aus wenn noch gut in Schuss.
Auf einen 700er mit nem halben Liter Ölverbrauch macht das natürlich keinen Sinn.
Ich würde allerdings bei einem Chiptuning in jedem Fall das größere Ansaugrohr (auch TIK genannt) der Brabus / Roadster Motoren verbauen und die gelben Einspritzdüsen vom Roadster Motor um ein Abmagern auf Vollast zu verhindern.
Der große Lader ist eigentlich nicht Notwendig wenn man auf der BAB keine Geschwindigkeitsrekorde brechen will.
Der kleine Lader kommt schön von unten und drückt trotzdem ausreichend oben raus. Klar ab 160 geht dem Motor dann die Puste aus weil der kleine Lader am Ende ist.
Die Nockenwelle vom 82 PS Motor hingegen ist eine ebenfalls sinnvolle Modifikation.
Ein 61er mit File und 82er Roadsterwelle,82er Roadster Tik, und 82er Roadster Düsen gelb macht verdammt viel Spaß und man ist mit einer dreistelligen Summe für Material und File dabei.
Ladeluftkühler und co sind bis 80 PS völlig ausreichend und müssen nicht zwingend modifiziert werden.
Abgasseitig könnte man noch optimieren. Das macht auch durchaus sinn ist aber mittlerweile beim 450 nicht mehr so einfach. Viel gibt es ja nicht mehr auf dem Markt.
Alles was mehr soll geht dann ins Geld und erfordert weitreichende Modifikationen bzw einen 82er Block mit standfesteren Kolben/Pleulen/Kurbelwelle um auch dauerhaft zu funktionieren.
Mach doch mal einen kleinen Einkauf!😜
Wenn sich die Felgen in den Gummis drehen hast du zu wenig Luft drauf!
@maxpower879
Vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort Info, mir reichen tatsächlich 75 - 80 PS, und nein ich möchte keinen Rekord auf der BAB aufstellen. Mein Smart verbraucht soweit ich das feststellen kann kein Öl, bekommt allerdings auch jedes halbe Jahr einen Wechsel des selben, so ich das nicht zu hundert Prozent ausschließen kann. Das Ansaugrohr würde ich noch selber wechseln können (habe leider (oder Gott sei Dank) noch nicht so viel am Motor schrauben müssen), bei den gelben Einspritzdüsen würde dann allerdings auf Hilfe von außen zurück greifen müssen, ebenso wie bei der Software, wo ich schon wieder bei der Problematik bin das es in Schleswig-Holstein und Umgebung keinen vernünftigen Smart Schrauber gibt, die Smart Piraten in Lübeck sind sehr gut, verlangen allerdings auch Preise die einen echt abschrecken können, und bei der Software spielen die kein File auf was nicht drauf gehört (also nur die original Files).
Ich hätte da noch eine Frage, wenn die Modifikationen mit Ansaugrohr, gelben Einspritzdüsen und Software durchgeführt wurden, wäre es sinnvoller beim tanken auf Super Plus um zu steigen? Denn mehr Leistung sollte doch auch bessere Konditionen haben!?
@Outliner
Ja sehr geil, nur für mich zu too much, wenn ich mir einen Smart als Hobby leisten kann, dann werde ich darauf zurückkommen, die PS ausbeute ist echt der Wahnsinn, und ja da könnte sich tatsächlich die Felge im Gummi drehen. 😁 🤣
Mit dem richtigen Auspuff und den bereits genannten Maßnahmen, kannst Du auch noch ein paar PS zusätzlich an Mehrleistung rauskitzeln. Eine Ragazzon-Flöte oder RS-Tröten müsste es auch für den 450er geben. Gsd ist bei einem Rechtslenker nicht auch der Motor seitenverkehrt eingebaut 😬😬😬
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Nein der ist tatsächlich nicht Seiten verkehrt eingebaut. 😁
Was man von dem Rest nicht immer behaupten kann wie ich in einem anderen Thread aufgezeigt habe. 😁
Ich muß nicht zwingend mehr wie 75 - 80 PS haben, deswegen würde ich die Abgasanlage erstmal so lassen (es sei denn eine mit Mittelrohr Ausgängen läuft mir günstig über den Weg 😁😁).
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
vor 16 Minuten schrieb Ghostimaster:
Also den RS Pott für 698 ccm Motoren kann ich nur empfehlen, den habe ich schon seit 13 Jahren verbaut und bin hochzufrieden! 🙂
Ob Dir der günstig über den Weg läuft, würde ich aber bezweifeln. 😉
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja da gehe ich auch nicht wirklich von aus!!
Zur Frage:  Super Plus ist mit File Pflicht.
Es passiert zwar bei gutem File auch nix mit S95 aber dann hast du eben wieder Leistungsverlust aufgrund der dann eingreifenden Klopfregelung.
vor 40 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank für die Info, ich habe mir schon sowas gedacht, da ich einmal im Monat nur tanken muß mit dem kleinen (zur Zeit zumindest) komme ich damit schon klar. 😁
Ich tanke nächsten Monat wieder E10 mit 98oct. URLAUB!:classic_biggrin:
Erst ruckelt und hustet die Kiste wieder um dann besser zu laufen als mit unserem 98er...
vor 9 Minuten schrieb Outliner:
E10 mit 98oct.
Also ich kenne nur E10 mit 95 Oktan und ich bin schon viel im Europa herumgenommen.
Meist gibt es eh nicht E10 außerhalb von Deutschland.
In den meisten Ländern, z.B. in der Schweiz und Frankreich, dürfen keine Agrar Erzeugnisse (die zur Lebensmittelherstellung angebaut werden) zur Kraftstoff Herstellung genutzt werden.
Wo gibt es denn 98 Oktan E10?
Bulgarien.🥰 Hier sogar mit 100 Oktan bei Shell. Die Kiste rennt wie der Teufel damit!
Hat du dieses mal eine Reserve Kupplung dabei?
Ich glaube, ich muss mal wieder meinen 451 Richtung Osteuropa steuern.
In Bulgarien gibt es ja die verrücktesten Sachen. 👍
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
Ich bin ja überrascht dass @gewürfelt noch mein Drama mit der der Auffahrt im Kopf hat.
Und ja, Osteuropa ist mein Urlaubsgebiet. Die westlichen Urlauber-Abzocker habe ich keinen Bock drauf und auf die Ferien in D mal gleich gar nicht, da bleibe ich lieber auf meiner Terrasse hocken!
In BG kostet die Schachtel Kippen 2 Taler fuffzich und man geht mit zwei Personen zum durchaus leckeren Abendessen und ist einen guten Fuffi los. Mit Vorspeisen und Schnäppi!
Hierzulande ist meine Kohle nix mehr wert und ausser Autoteilen kaufe ich hier nix mehr. Selbst Klamotten kaufe ich im Ausland und ausgehen fällt hier auch flach. Sollen sie alle pleite gehen, bedanken können sie sich bei der Obrigkeit die zu gierig ist. Wenn alles kaputt ist wachen vielleicht Einige auf oder auch nicht. Ich habe hier abgeschlossen und bin nur noch wegen den Familenbanden im Lande.
Grob gesagt mache ich meine stark besteuerte Arbeit aber meinen Spargroschen lasse ich Anderen zukommen und nicht diesen korrupten Affen!
Klingt hart, aber ich habe die Schnauze voll hier.
Und Leistungssteigerung? Machen wenn der Motor nicht zuviel Öl zieht. Gegebenenfalls noch vorher ne frische Kette drauf...Spassfaktor garantiert!
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Stimmt, dass war ein Faktor den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, muß aber dafür nicht der komplette Motor raus?
Und hier auch mal an die langsamen Verkehrsteilnehmer denken:
Mitten auf der Strasse! Erstmal voll in die Eisen und dann quergestellt mit Warnblinker!🤪
Hätte ich nicht immer ein Auge wegen Schlaglöchern auf der Piste 😵💫
    • Moin, sehr geehrter Arsanias, sehr geehrte Forengemeinde !   @Arsanias:   Vielen Dank für die Rückmeldung !   Warum hier bei dem Smart 450er cdi, BJ: 2005, der Justage-Nachstellweg in den Langlöchern nicht mehr ausreichte, habe ich bislang noch nicht ergründen können.   Habe nochmal in meinen Aufzeichnungen nachgeschaut (ich führe seit langem für viele Fahrzeuge hier private "Fahrten- und Tagebücher" (analog), da ich sonst den Überblick verlöre und nicht mehr nachvollziehen könnte, wann ich was bei welchem KM-Stand an welchem Fahrzeug gemacht habe (bzw. in seltenen Fällen habe machen lassen.....).   So zum Smart 450er cdi, BJ: 2005: 10/2017: Aktuator gefettet und eingestellt bei ca. 160k KM, LANGLÖCHER im Justagebereich "am Ende" / aber gerade noch korrekt einstellbar. 09/2018: Aktuator gefettet und (wie beschrieben mit Hutmutter "aufgedickt/verlängert"), Justagebereich wieder im "Einstellbereich" der Langlöcher. KM: ca. 175k KM.   Seit dem bei ca. jährlicher Demontage/Montage des Aktuators (mit Hutmutter an dessen Spitze )und Fetten und Einstellen desselben) alles "i.O.". Smart fährt und schaltet zur hiesigen Zufriedenheit, KM gehen derzeit auf 240k KM zu. (In diesem Bereich /Aktuator, Kupplung KEINE Auffälligkeiten, kein Mecker von der technischen Kontrolle / "TÜV").   Was mich ein wenig wundert: Der zweite 450er cdi hier (BJ: 2006) hat bei ähnlicher KM-Leistung (auch deutlich über 200k KM) noch keine "Aufdickung/Verlängerung" an der Aktuatorspitze erfahren müssen- Die Langlöcher reichen noch, es geht aber auch hier langsam dem Ende des Einstellbereiches entgegen.   Beide Smarts haben nahezu dieselben Fahrprofile und Nutzer: eher Langstrecke und "normale" Fahrweise älterer Nutzer (auch mal "Schleichfahrten" aus Gründen der Sparsamkeit).   Fazit: Das Aufdicken/Verlängern des einen Aktuators funktioniert hier schon seit ca. 80k KM ! Erneuerungen der Kupplungen sind grundsätzlich vorgesehen, aber es gibt ja auch andere Prioritäten im Leben.....   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
