bin gerade dabei, ein neues Radio einzubauen.
Sowie ich mitgekriegt habe, muss ich die Zündspannung mit der Dauerspannung austauschen.
Gemacht getan.
Mein Problem ist jetzt aber, dass mein neues Radio für fünf Sekunden an- und wieder ausgeht.
Die Belegung ist wie folgt:
Blau: Zündung an -> 12,4 V, Motor an -> 14,x V
Braun: Masse
Grün: Antenne
Orange: Zündspannung -> Aus: 0V, Zündung 1V
Habe das Gefühl, dass irgendwas am Steuergerät ist?!
Moin, warum bestellst du dir nicht bei Amazon oder Ebay einfach einen Iso Adapter, der spart ne Menge Nerven und Anschlussprobleme, Die Kosten in der Regel so um die 8 - 10 Euro. Je nach dem wo du wohnst kannst du die heute auch noch in diversen Läden erstehen wenn du nicht warten kannst. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
vor einer Stunde schrieb Projectnsb:
Also 1 Volt würde ich etwas wenig für Zündungsplus halten! 😉
HIER findest du die Original Belegung der Stecker vom Smart (ich denke das es bei 451 identisch ist).
PS: Es wäre sinnvoll zu wissen welches Modell du hast falls die Belegung bei den späteren anders ist.
Ein gutes Fremdradio wie zb Keenwood oder Pionier haben den Stecker gleich dabei und die Pins vom Kabel rot und gelb sind tauschbar bei dem kurzen Adapterkabelbaum zum Radio.
Das ist extra so gemacht um die unterschiedlichen Anschlußbilder zwischen Asien und Europa einfach tauschen zu können.
ist das bei Deinem Radio nicht so vorbereitet?
bearbeitet von Smartdoktor450
Smart 451 vor Facelift ? Da ist alles Anders 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Hey, leider nicht.
Habe ebenfalls die Anleitung zu den Pins gesehen und auch so verkabelt. Leider tritt das Problem immer noch auf.
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
Evtl. solltest Du mal berücksichtigen, was Dir Forumskollegen schreiben!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn? 🤔
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
