Silvi. P
Smart zeigt Fehlermeldung V 12
  Am 21.5.2023 um 18:49 schrieb maxpower879:
Dann prüfe Sicherung 11 !
5 Ampere
Mehr anzeigen
nochmals zur Vereinfachung .
Das ist die erste Maßnahme die du ergreifen sollst!
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Nochmal die vielleicht blöde Frage: Was sensiert dieser Sensor? Und versteh ichs richtig, daß er eine Spannungsversorgung hat, die direkt neben dem Massepol sitzt und beschädigt werden kann wenn man grob mit der Zange da rumfingert?
Alles wird gut!
  Am 21.5.2023 um 18:11 schrieb maxpower879:
Sicherung 11 hinter dem Handschuhfach.
Das würde ich unabhängig ob Starthilfe oder nicht als erstes prüfen bevor weitere Diagnoseschritte eingeleitet werden.
Mehr anzeigen
Kann es sein, daß es hierzu unterschiedliche Zählweisen gibt? 🤔
In der interaktiven Bedienungsanleitung von Smart in Netz werden nämlich diese Sicherungen ganz anders gezählt, siehe diese Seite!
Nach der örtlichen Identifikation müsste es dort dann die Sicherung 29 sein.
Ja Smart hat zwei verschiedene Belegungen veröffentlicht je nach Baujahr. Einmal wird von oben nach unten gezählt und das andere mal andersrum. Warum frag nicht....
Deswegen habe ich entsprechende Sicherung farblich markiert um Missverständnissen vorzubeugen.
@dieselbub
Der Sensor erfasst wie viel Strom rein oder raus geht. Deswegen liegt dort auch Klemme 30 an da der Sensor dies auch im Stand erfasst.
Somit weiß das Sam zu jeder Zeit wie der Ladestand der Batterie ist und kann die Batterie dann bei einem Ladestand von ca 80% halten.
Genau was du sagst passiert. Wer mit der Zange das Kabel einklemmt und noch schon hin und her jackelt erzeugt einen Kurzschluss zwischen Masse und Klemme 30 welche über die Sicherung 5A abgesichert ist.
Deswegen spinnt dann der Wischer da der Sam dann Klemme 30 fehlt auch wenn der Wischer augenscheinlich nix mit der Sicherung zu tun hat.
@Silvi. P
Hast Du denn diese Sicherung jetzt schon mal nachgeschaut?
Am besten mit einem Messgerät und nicht nur optisch!
Falls Du die Markierung auf dem Plan von Max nicht erkannt hast oder dies für Dich missverständlich war, habe ich Dir unten noch mal ein Bild mit der markierten Sicherung beigefügt, die gemeint ist.
Die rot markierte Sicherung ist damit gemeint, die kontrolliert bzw. ausgetauscht werden soll.
Müsste eine 5A Sicherung sein.
  Am 22.5.2023 um 07:14 schrieb maxpower879:
@dieselbub
Mehr anzeigen
Danke!
Alles wird gut!
  Am 22.5.2023 um 07:51 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ich möchte da niemanden unterschätzen oder dessen Fähigkeiten abwerten, aber ich denke, so wie ich die Fragen und Antworten und Gegenfragen von Silvi. P einordne, scheint mir Silvi. P im Umgang mit einem Messgerät, sofern überhaupt eines verfügbar wäre, etwas überfordert zu sein.
Doch! -> Smart 42
Hallo zusammen, ja das stimmt ich habe keine Ahnung von Autos ;-) ist ja auch nicht schlimm man kann ja nicht alles können oder wissen.
Möchte mich auf diesem Wege bei allen die mir geholfen haben recht herzlich bedanken. Ich war heute bei ATU habe mir eine neue Sicherung gekauft und eingebaut ( ja selbst eingebaut ) und mein Smarti läuft wieder ohne Probleme. Batterie Zeichen ist weg Wischer gehen wieder alles bestens...danke danke danke
Na also, dann ist ja wieder dank der Hilfe von Maxpower ein Problem günstig gelöst worden und die Datenbank in meinem Kopf um einen Erfahrungswert reicher! 😉
Vielen Dank für das Feedback und bis zum nächsten Mal in alter Frische! 🙂
Gratuliere und ich freue mich für dich!
Siehst Du, alles halb so wild und dank Maxpower (und anderer) super günstig erledigt.
Und das Beste daran, Du hast die Sicherung selbst gewechselt!!
Das ist der erste Schritt zu mehr!
Doch! -> Smart 42
Nicht dafür schön das er wieder läuft!
