wenn ich die Lüftung anschalte, stinkt es nach Hundekot. Wenn ich die Lüftung allerdings im Wagen zirkulieren lassen, d. h. nichts von außen kommen lasse, dann stinkt es nicht. Daher vermute ich, dass außen am Auto irgendwas ist. Ich habe die Motorhaube entfernt und mir den Lufteinzug unterhalb der Scheibenwischer angesehen, kann dort aber nichts erkennen. Innen scheint alles sauber und stinkt auch nicht, wenn die Lüftung aus ist. Die Lüftungsschlitze innen stinken nicht und auch die Fußmatten stinken nicht.
Wo könnte der Geruch herkommen? Könnte jemand von außen etwas aufgebracht haben? Ich sehe allerdings nichts.
LG
Gonzales
Wenn du eine Klimaanlage hast, kommt der Geruch meist von dort.
Es sind Bakterien, die sich in der Lüftung und im Innenraumfilter ausbreiten.
Mein Tipp:
Schau mal nach dem Innenraumfilter und tausche ihn am besten aus.
Dann am besten noch das Lûftungssytem mit einem Reinigungsspray Desinfizieren/Reinigen.
Zum Beispiel dieses Produkt (INFO KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibfehler behoben
Und vor allem immer 5 Minuten vor Fahrtende die Klimaanlage ausschalten das Gebläse aber an lassen damit der Verdampfer der Klimaanlage abtrocknet. Dann gibt es auch keinen Schimmel und üble Gerüche.
Bei einer bereits befallenen Anlage muss natürlich erstmal desinfiziert werden bis das hilft.
Hast du einen Hund?🤣
Zieh mal den Innenraumfilter raus, da kommste ran wenn du den Styroporkeil im Beifahrerfussraum rausnimmst. Links oben die schmale Klappe, da sitzt der Filter hinter...
Ich habe an so ziemlich allem Smarts sämtlicher Baureihen Filter ausgebaut, die hatten schon Augen...extrem eklig wenn man bedenkt dass die Innenraumluft durch eine ganze Population von seltsamen Lebensformen "gefiltert" wird.
Ja das stinkt nach Kacke! Reinigen und das "Filterloch" aussaugen, das oben besagte Reinigungszeug benutzen und ein Ozongerät eine Weile im Auto arbeiten lassen.
Und in Zukunft den Filter turnusmässig wechseln.
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
