Hallo Ihr eigentlich immer hilfreich Smart-Wissende..
Folgendes Problem: Smart geht während der Fahrt einfach aus, der komplette "Christbaum" im Tacho geht an. Mal ein X, mal ---, mal 0 als Anzeige.
Warnblinkanlage an, ausrollen lassen. Wenn er steht bewegt sich nichts mehr. Also wieder mit Schlüssel ver- und entriegeln. Mal ist er direkt wieder da, mal kommen wieder die X, oder ---, oder 0
(Das hat er übrigens schon 2 mal vor den neuen Schlüsseln gemacht, aber mit Ent- und Verriegeln war er sofort wieder da)
Weiß einer von Euch woran das liegen kann ? Oder hat schon einer das gleiche Problem gehabt ?
Für Tips oder Ratschläge bin ich wie immer dankbar...
Gruß aus Köln
Konrad
Smart Cabrio 2004
Wasser im SAM? Wasserspuren unter der Windschutzscheibe Vorne links unten innen?
bearbeitet von Smartdoktor450
Danke vorab schon mal... was heißt SAM ?? Habe gerade nachgeschaut, da sitzt der Sicherungskasten, ist aber alles trocken, auch der Boden usw. habe Scheibenwaschanlage mehrmals betätigt, kommt aber kein Wasser durch..
vor 47 Minuten schrieb DerKölner:
was heißt SAM ??
SAM ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul, dabei handelt es sich um eine mikroprozessorgesteuerte Steuerung, die alle elektrischen Funktionen des Smarts steuert und mit den anderen Steuergeräten wie z.B. Motor- und Getriebesteuergerät zusammen arbeitet.
SAM
Die Stecker der Ein- und Ausgänge befinden sich auf der Rückseite des SAM
Steckerbelegung SAM
Danke für die Info..und wer kann so etwas überprüfen ?
Oder selber ausbauen und mal alle Kontakte nachschauen ?
Oder kennt einer eine Werkstatt im Kölner Raum der so etwas machen kann ?
bearbeitet von DerKölner
vor einer Stunde schrieb DerKölner:
Bevor du es ausbaust würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Dann ausbauen Kabel
Stecker überprüfen und dann den Deckel öffnen und schauen wie es im SAM aussieht.
Kannst ja Fotos hier einstellen
Lg Max
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
