Haferpops
Luftmengenmesser 451 CDI
Hallo allerseits,
folgendes Fahrzeug:
451 CDI Bj 2008  33kw/45 ps
Fehler: P2067 Luftmengenmesser Rohwert
und Motorkontrollleuchte
Fehler kommt immer wieder bzw lässt sich gar nicht löschen.
Ausgelesen wurde mit dem original mercedes/smart Auslesegerät.
Sensor am Luftfilterkasten wurden erneuert
AGR wurde gereinigt
Weis evtl jemand ob ich etwas am Stecker messen kann ? dieser ist 3 polig
andernfalls reiss ich den Kabelbaum raus,
und evtl danach das Motorsteuergerät.
den Aufwasch möchte ich mir ersparen
vielen dank und gruss an alle
Mit Sicherheit Kabelbruch.
Pins durchmessen zwischen Motorsteuerung und Lmm.
hallo,
nach langer Fehlersuche folgendes Ergebniss:
am Motorsteuergerät  endet ein Grün/Rotes Kabel (12V) welches vom Motorkabelbaum  und Stecker LMM kommt.
Im Stecker selber war ein PIN Verschoben bzw nicht richtig eingerastet.
Auseinander gesteckt Kabel massiert und
wieder zusammen gebaut.
Auf einmal waren alle gewünschten Signale am Voltmeter da und der Fehler lies sich anschließend auch ohne Probleme löschen.
Fehler lies sich auch  reproduzieren und bestätigen.
Vielen Dank nochmal
Geil, in der Werkstatt wärst Du da ein kleines Vermögen los geworden!
So nach dem Tausch der dritten Steuergeräts, natürlich auf Deine Kosten, hätten die nicht mehr weiter gewusst und die Segel gestrichen mit den Worten: Kaufen Sie sich einen neuen Smart, den defekten können sie gerne hier lassen und müssen nicht mal etwas dafür bezahlen! 🙄
Fehler in der Verkabelung oder in Steckkontakten kommen in der Denke der heutigen Werkstätten nämlich nicht vor!
Und finden können diese Art von "Spezialisten" solche Fehler schon gleich gar nicht!
Zum Glück gibt es hier lobenswerte Ausnahmen wie unseren Maxpower, der sein Wissen auch noch zur Verfügung stellt und teilt!
Das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen! 🙂
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
