ThoK
451 2008 scheppert im Standgas
wer hat eine Idee, bevor ich wieder alles auseinander baue.
Smart 451 84PS Turbo Bj. 2008
Symptom:
Metallisches Scheppern im Standgas. So bald ich etwas Gas gebe ist es weg. Klingt wie ein schepperndes Blech. Es ist eine Resonanzfrequenz nur im Standgas.
Kam Plötzlich, gestern ist meine Frau eine längere Strecke Autobahn gefahren.
Verortung:
Durch die Motorklappe schwach, hinten eher schwach, seitlich beidseitig mittig unter dem Auto deutlich zu hören, im Innenraum auch, kommt aber von Außen. Klingt wie mitten unter dem Auto, aber oben auf dem Motor.
Was habe ich getestet:
Egal wo ich dagegen drücke (überall wo ich von hinten und seitlich dran komme), keine Änderung. Kein unnormales Schütteln. Auspuff, Krümmer und Hitzeschutzbleche sind es nicht. Vorderes Motorlager unauffällig. Fehlerspeicher habe ich nicht ausgelesen, erwarte da aber auch nichts, scheint rein mechanisch zu sein. Ladeluftkühler ist es nicht. Beide Keilriehmen in Ordnung.
Hat Jemand Ideen ? Hatte das schon mal Jemand ?
Schöne Grüsse
ThoK
Salü,
ich hatte ein ähnliches Geräuschproblem gehabt.
Bei meinem 451'er war es die Dichtung zwischen dem Endschalldämpfer und dem Abgasrohr, dass vom Motor kommt.
Die Dichtung war damals so "eingelaufen", dass es in der Aufnahme der Dichtung am vibrieren war.
En zweites mal, war es bei meinem 451 das Hitzeschutzblech, dessen Schraube weggerostet ist, und das dann am Fahrzeugrahmen am rappeln war.
Danke für die Antwort.
Aber den Auspuff, Krümmer, Hitzeschutzbleche und Dichtungen habe ich neu und Original gemacht (auch gerade noch einmal penibel untersucht). Der Auspuff, Krümmer, Dichtungen etc. waren völlig fertig und undicht. Daher kommt es nicht. Das Geräusch kommt deutlich von weiter vorn.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 25 Minuten schrieb ThoK:
Dann bin ich gespannt, woher dann bei dir die Geräuschkulisse herkommt.
Kupplungsdruckplatte gebrochen siehe Sufu
Ja, Danke für die Antwort. Leider scheinst Du damit Recht zu haben 😒
Schöne Grüsse
ThoK
Ich begebe mich mal auf die Suche nach einem Schrauber oder einer Werkstatt. Ohne Bühne lasse ich das mal lieber mit dem selbst wechseln.
Schöne Grüsse
ThoK
neue Kupplung drin und alles ist Bestens.
Danke für die schnelle Fehlereingrenzung !
Schöne Grüsse
ThoK
Was hast du bezahlt und vielleicht sogar wo?
Die belämmerte Kupplung beim 451er...mal wieder...
Mir fehlt leider eine Bühne. Daher musste ich es machen lassen.
Ich wollte nicht auf dem Rücken unter dem Smart liegend das Getriebe ausbauen.
ca. 350 Teile und 380 Arbeit.
Die Motorlager gleich mit, der Ansaugkasten unter dem Ladeluftkühler musste auch neu, der hat den Ausbau nicht überlebt. Alle Teile Sachs.
Die Kupplung hatte ca. 95TKM runter und zeigte sonst eigentlich noch keine Fehler. Auch keine Schutzklassen hinterlegt.
Nun ist Kupplung und Aktuator mit Sachs Teilen neu, ich hoffe, es ist erst einmal Ruhe.
Dafür muss der 450er zum Tüv, mal sehen was der wieder für Ideen hat ...
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
    • Nachdem ich die Suche ausreichend bemüht habe und nichts passendes gefunden habe, möchte ich Euch um Hilfe bitten. Es geht um einen Smart Brabus, 101 PS, Bj. 2015, 27´km bei dem auf einmal auf der AB die Airbagleuchte anging. Bin stehen geblieben, Zündung aus, wieder an, ABL geht an, kurz aus und dann wieder an. Habe dann mit einer Diagnoseapp (Car Scanner) den Fehlerspeicher ausgelesen .... nichts! Ich bin mir natürlich im Klaren, dass solche Diagnoseapps nicht das Beste sind, aber sonst hat sie eigentlich funktioniert!   Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche nach dem Fehler mache und nicht weiß, wo ich anfangen soll, wollte ich wissen, ob evtl. doch ein Fehler hinterlegt sein kann, aber die App diesen nicht lesen kann?  Ich würde mir auch ein anständiges Diagnosegerät kaufen (ohne PC) welches evtl. meine anderen Fahrzeuge auch auslesen kann. Gibt es da Empfehlungen, die nicht gleich über 300 Euro kosten?   Danke schon jetzt für Eure Hilfe und schönen Sonntag...
