WilsonNo2
7-polige Steckdose für Fahrradträger am 451 Cabriolet
ich fahre ein 2013er Smart Cabriolet. Nun habe mir einen originalen Fahrradträger von
Smart/Mercedes gebraucht gekauft.
Mechanisch ist alles in Ordnung. Um ihn einwandfrei nutzen zu können, benötige
ich eine 7-polige Steckdose, welche ich an der Stoßstange befestigen und
bei Demontage des Fahrradträgers wasserdicht  verschließen kann.
Einen entsprechender Einbausatz ist bei Smart / Mercedes nicht mehr erhältlich.
Ein Kfz-Elektriker würde die Arbeiten durchführen.
Ich habe zwar eine entsprechende Steckdose. Nur fehlt hier der Deckel.
Aktuell habe ich drei Fragen:
1. Wo erhalte ich einen Einbausatz für die 7-polige Steckdose ?
2. Wo erhalte ich einen Einbauanletung für die 7-polige Steckdose ?
3. Wo erhalte ich einen Schaltplan für ein Smart 451 Cabrolet ?
Vermutlich kommen noch weitere Fragen auf.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe.
Schönen Gruß
bearbeitet von WilsonNo2
Fotos
Sowas? Wird nur zwischen die Rückleuchtenstecker gesteckt. 7-Polig nimmt heute niemand mehr, da kein Rückfahrscheinwerfer geklemmt werden kann.
Ich habe an meiner Kugel zusätzlich auch Dauerplus und Zündungsplus geklemmt, alles kein Problem.
Das was du da an Kabelei und Steckern hast kannste wegwerfen. Den Satz kaufen von oben und den Fahrradträger neu verkabeln! Zur Not gibt es auch Adapter von 13 auf 7 Pole...
Falls du es nicht selber findest: Hier  die Einbauanleitung.😉
Für einen KfZ-ler aber kein Ding das Ganze...
Das ist die beste Lösung, weil man keine Kabel beschädigen muss. Die Befestigung außen müsste man sich selber basteln. Also diese abgebildete Lasche. Ich habe die Steckdose im Auto liegen und ziehe die Zuleitung durch die Dichtung der Klappe.
vor 2 Minuten schrieb gewürfelt:
Das Innenleben einer 13 Pol Dose paßt gerade unter der Hecktür des 450 durch. Ansonsten die Dose am Heck des Smarts normal montieren.
Hallo Funman,
dann muss ich eben noch einmal 200,00 EUR in die Hand nehmen und mir eine 13-polige
Steckdose holen. Gébraucht wird das hier vermutlich nicht mehr vorliegen haben.
Einen Adapter von 7 auf 13-polig habe ich noch aus der Vergangenheit.
Das Ganze war dem Vorbesitzer wohl "zu kompliziert", denn die Stekcdose
war bei ihm nicht eingebaut.
Insgesamt wirkt das recht einfach, dann steht den Ausflügen mit den Fahrrädern nichts mehr
entgegen.
Kannst du mal bitte ein Bild von der Kupplung ohne Fahrradträger aus 30 cm Höhe machen?
Die Halterung für die Steckdose beim 451 müsste doch unter der Kupplung sitzen?
Und wenn der Träger original einen 7 poligen hatte, wird er kein Rückfahrscheinwerder haben.
Nein, habe keinen 451 noch Hängerkupplung. Wundert mich nur, da die Halterung Steckdose am Kupplungsträger sein sollte.
Und die blöde 7 polige Steckdose gibs in der Bucht für unter 10,-- .
vor 8 Stunden schrieb WilsonNo2:
Steckdose holen.
KLICK
Der Einbausatz von MDC hat den Charme, daß da Zwischenstecker zum Anzapfen der Rückleuchten dabei sind. Außerdem ein AFC Modul, das Lampenausfall beim Anhänger anzeigt. Macht eigentlich nur Sinn mit einer echten AHK.
vor 6 Stunden schrieb Point68:
Was für eine Kupplung? Es gibt da keine Anhängerkupplung, falls du so eine meinst.
Das ist nur ein originaler Smart Fahrradträger an einem Smart.
Es geht hier nur um die Überlegung, eine mehr oder weniger vollständige AHK-Elektrik einzubauen um den Stromanschluß für den Fahrradträger zu haben. Mehr heißt den MDC Satz für 200 Euro mit Steckdose hinten auf dem Smart, weniger heißt nur das Innenleben der verlinkten Dose für 7,xx Euro und ein paar Strippen. Das habe ich zuerst auch so gemacht.
Verdammt, der sieht so kompakt aus das ich annahm, der säße auf der Kupplung.
Hab auf die schnelle jetzt nur das Steuergerät gefunden.  MDC Steuermodul
Kabel unter der Dichtung durchziehen...🙈
Vorhin habe ich einen MB Sprinter lang/hoch angeguckt, da war neben tadellosen Holzarbeiten und gesteppten Lederwänden Tatsache die Steckdose hinter dem Spannungswandler mit Lautsprecherkabel angeschlossen...also der mittlere Teil hinter der Schiebetür zum Übernachten umgebaut...
Macht es doch bitte richtig!
ist beim 451 der original Träger nur mit den 2 Schrauben an der Crashbar befestigt? Da ist der beim 450 ja auch fest aber der hat auch noch "oben" 2 Halterungen.
Beim 451 unten an den Abschleppösenlöchern und über der "Stossstange" an den 2 Haltern.
Endlich, der Einbausatz von MDC ist vollständig geliefert. Den baue ich
kommende Woche ein. Ich werde berichten. Scheint mit der Einbauanleitung
recht einfach zu sein.
Ich muss mir nur Gedanken machen, wo ich die Steckdose befestige, denn
über kurz oder lang werde ich mir noch eine AHK zulegen. Hatte das schon einmal auf
meinem ersten Smart und dazu einen tollen Anhänger von der VEB.
vor 4 Stunden schrieb WilsonNo2:
Bei der MDC Anhängerkupplung wird eine Edelstahl Heckblende mitgeliefert, die eine Anschraubposition für die Steckdose hat. Wenn man diese Blende nicht verwenden will, hier im Forum hat auch schon mal jemand die Steckdose an die originale Blende montiert. Ich sehe auch keinen Grund das nicht so zu machen, außer daß der Gutachter bei der Abnahme meckern könnte, weil es nicht wie in der Anleitung aussieht. Wenn originale Blende, dann ist eine vom späteren Erdnußsmart besser, weil die glatt ist. Auf der Riffelung der früheren Blende montiert sich die Steckdose nicht so gut.
wenn mein Bruder als Kfz-Elektriker nicht so ein Fuchs wäre, dann hätte ich den
Fahrradträger wahrscheinlich wieder verkauft. 🙂
Also den Einbausatz habe ich mit Hilfe der Einbauanleitung vorbereitet. Jedes der
Kabel befand sich dann am richtigen Ort.  War also so, wie MDC es sich so
vorstellt. Nur der Vorbesitzer des Fahrradträgers  hatte keine Ahnung von Elektrik.
Ein Großteil der Verkabelung war falsch. So oft habe ich meinen Bruder nicht fluchen
gehört. 🙂
Das Einzige, was nicht funktioniert ist das Rückfahrlicht. Da finden wir mit
Sicherheit auch noch die Lösung.
Auf jeden Fall steht dem Urlaub mit den Fahrrädern nichts mehr im Wege.
Danke für die guten Ratschläge.
Hallo!
Auch wenn's schon länger her ist mit der Anfrage...
M. W. kommt man für den Fahrradträger - seit der Einführung der NSL-Pflicht für Anhänger und Fahrradträger - mit einer 7-pol. Steckdose nicht mehr klar. Es muss schon eine 13-pol. Dose verbaut werden, da sich am Heckträger alle Beleuchtungseinrichtungen (einschl. NSL und Rückfahrscheinwerfer) wiederholen müssen. Dabei darf die NSL am Fahrzeug selbst bei Anhänger- / Trägerbetrieb nicht leuchten. Die automat. Deaktivierung bei eingestecktem Stecker klappt dann nur mit der 13-pol. Dose bzw. Stecker-Kombi (System Jäger o. ä.).
Gruß hajobehu
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
