Da gibts Ritzel für schmalen Taler! Tipp aus SRI...Einige Händler wurden schon leergekauft.😜
F...ingert die Gangster die dafür ein Vermögen verlangen!
Ist das das Ritzel auf dem Verdeckmotor ?
ist das nicht innen Rund mit 2 Abflachungen ?
Das abgebildetes Ritzel hat innen eine Verzahnung?
Schöne Grüsse
ThoK
Die sind selbst gedruckt, und das noch nicht mal gut wenn ich mir das Bild anschaue, oder schon gebraucht. 😁
Gedruckt sind die sicher nicht. Metall 3D Druck ist viel zu aufwändig und wird vielleicht bei Prototypen verwendet. So richtig frisch sehen die nicht aus - aber wenns funktioniert ist es eine günstige Lösung.
  Am 26.5.2023 um 07:26 schrieb gewürfelt:
Mehr anzeigen
Laut den Produktphotos gehe ich nicht von Metall aus, das sieht eher nach ABS, oder PLA+ aus.
  Am 26.5.2023 um 07:30 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Glaube ich nicht.
So ein hoch belastetes Teil wird sicher Keiner aus so wenig belastbarem Material anbieten.
Aber ich gebe Dir Recht, dass die Fotos so aussehen.
Schöne Grüsse
ThoK
Ist aus Metall und wurde von einem Nutzer empfohlen der Verdecke repariert...
  Am 26.5.2023 um 10:50 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Wer is denn dieser Nutzer?
Suche ja immer noch eine Lösung für mein 451 Dach.....
Bisher wusste keiner was und den den ich kenne, den mag ich nicht mehr fragen aufgrund schlechter Erfahrungen.
Mehr anzeigen
Die Produktbilder in der ebay Auktion lassen 3D Druck vermuten, wenn sie aus metall sind (was sinnvoll ist) dann um so besser. 😁
Einfach die Sonnenbrille absetzten und dann siehst du das Metall. Rostpickel und typischen metallischen Glanz an den Ecken.
  Am 26.5.2023 um 05:29 schrieb ThoK:
Mehr anzeigen
Roadster!
Mehr anzeigen
Das gäbe es noch günstiger
  Am 27.5.2023 um 00:32 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Dieses hier?
Passt das auch an den 450er Cabrio? Das was du verlinkt hast kann leider nicht nach Österreich versendet werden, das aus meinem Link, sofern es passen würde am 450er, jedoch schon. Gruß
  Am 27.5.2023 um 03:13 schrieb wetabi:
Dieses hier?
Mehr anzeigen
Da muss ich erst mal schauen ob das passt, wegen der Zähnezahl und weil es ja nicht nur aufgesteckt, sondern verpresst ist. Ich habe kaputte da, ich schau nächste Woche mal wie das abgeht und werde ggf nen Testkauf machen.
Schade das Outliner nicht mit geschrieben hat für welches Auto das Ritzel mit der Innenzahnung ist.
Ich vermute mal 451 / 453 weil ich es nicht kenne.
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 27.5.2023 um 05:22 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Danke! Wäre super wenn du dazu Zeit hättest.
Ja, wäre sicherlich nützlich wenn Outliner ergänzen könnte für welches Modell das Ritzel in seinem Link passt um Fehlkäufe zu vermeiden. Lg
Roadster! Habe doch geschrieben aus der SRI/Gruppe und hier im Roadster-Brett gepostet Kinners!
@gewürfelt hatte es auch noch mal betont!🤪
  Am 27.5.2023 um 23:07 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Stimmt, Rodster Brett🙈 sorry. Mit SRI stand ich auf der Leitung, entschuldige bitte.
ich habe mir mal 2 Zahnräder aus China bestellt. Sehen sehr präzise aus. Über die Stahlqualität kann ich natürlich nichts sagen.
Aber wie bekomme ich denn die alten Ritzel runter ???
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo, ich hab mit der Flex/ Fächerscheibe oben Plan geschliffen und dann mit nem Schribenwischerarmabzieher aus Asien das Zahnrad abgezogen bekommen.
Ich warte nun noch auf meine neuen Zahnräder und schaue dann ob ich die mit nem Körner oder ner Presse verstemmt bekomme.
Abgeschliffen habe ich auch. Austreiben ging nicht und meine Abzieher versagen. Dann muss ich mal einen passenden besorgen.
Danke
Schöne Grüsse
ThoK
  Am 12.6.2023 um 17:52 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Was hältst du davon seitlich ein Durchgangsloch zu machen und da einen Stift einzutreiben?
Raus kann er ja nicht da er duch die Wellen immer wieder in die bündige Position gedrückt wird…
Oder von oben in die Welle ein Sackloch mit Gewinde 2mm und ne Schraube drauf mit breitem Fuss?
Hat ja nix zu halten, soll nur nicht abfallen!
  Am 12.6.2023 um 19:00 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ich dachte an kleben. Es gibt ja z.B. Loctide Fügekleber ...
Schöne Grüsse
ThoK
Ich werde erst mal probieren es lose drauf zu stecken und so einzubauen. Wie Du schon sagst: Wo will es hin?
Es müsste ja oben in der Aussparung gehalten werden, also schwimmen
Jep. Mit nem Körner würde ich aber nicht auf der Welle kloppen, wie auch immer…
Da hätte ich keine Bedenken. Das Material ist sehr weich, die Welle recht dick, auf der Rückseite kann man einen 4mm Inbus als Gegenlager nehmen.
Schöne Grüsse
ThoK
  Am 12.6.2023 um 19:16 schrieb ThoK:
Mehr anzeigen
Ja denk ich auch, hab einige kaputte Ritzel aufgehoben die letzte Zeit und genug Material zum probieren
    • Hallöle an alle! Ich hab momentan dasselbe Problem. Smartie (450 CDI von 2002) steht mitten in Dortmund und blinkt mich 9 mal an wenn ich ihn öffnen möchte. Ich hab zuerst versucht ihn mit dem Zweitschlüssel zu öffnen - no Cigar. 9 mal Blinken. Hab bei beiden Schlüsseln die Batterien gewechselt - bringt nix, 9 mal Blinken. Ich hab mittlerweile 5 Batterien gekauft (4x 1225, 1x 1220) und ausprobiert - 9 mal Blinken. Hat der Schlüssel den Code verloren? Oder hab ich nur Pech und hab mehrere tote batterien gekauft?    Und natürlich ist die WFS und Rückwärtsgang drin.
