  Am 12.6.2023 um 19:14 schrieb Outliner:
Jep. Mit nem Körner würde ich aber nicht auf der Welle kloppen, wie auch immer…
Mehr anzeigen
  Am 12.6.2023 um 19:18 schrieb Smartdoktor450:
Ja denk ich auch, hab einige kaputte Ritzel aufgehoben die letzte Zeit und genug Material zum probieren
Mehr anzeigen
Wenn eins übrig bleibt hätte ich Interesse. Eins habe ich schon recht vergewaltigt. Das wird wohl nicht mehr fertig 🙃
Schöne Grüsse
ThoK
Noch ein Nachtrag hierzu, um das Thema zu komplettieren.
Da ich jetzt bei meinen beiden Ersatz Motoren die Ritzel geweckselt habe:
Mit einem Scheibenwischerarm Abzieher, etwas modifiziert, ging es sehr gut.
Das ballige Ende der Achse braucht nicht abgeflext werden, da seitlich nicht überstehend.
die Achse ist etwas gestaucht, nach Abziehen sind an der äusseren Hälfte der Anlagefläche starke Kratzspuren zu sehen, an der inneren Hälfte nicht.
Die Pressung ist so eng, dass ein Kleben, erneutes Stauchen etc. nicht nötig sind. Wer will, kann ja noch 2 kleine Schweisspunkte setzen.
Das freie Ende der Achse habe ich mit einem Feilenstrich min. angefast, das Rad mit einem schlag mit dem Schonhammer  fixiert und dann im Schraubstock gepresst. (U-Scheibe beilegen)
Alles kein Hexenwerk.
Das eine Kunststoffrad habe ich vorher schon etwas vergewaltigt (An der Inbus Seite) Hat vielleicht Jemand noch eins übrig ?
Schöne Grüsse
ThoK
    • E Autos haben so etwas, selbst schon mehrfach benutzt (fehlerhafte Autos mussten vom Transporter). Dieses Modell hatte unter dem Deckel der Abschleppöse zwei Kabel (mit blanken ringöseb), wenn die 12 Volt Batterie leer war (und nur dann!), da zwölf Volt drauf und die Haube springt auf (zum Fremdspannung geben auf die Batterie und das restliche Fahrzeug zu entriegeln).   Die Lichtmaschine ist von unten zu erreichen am Smart, da gibt's Batterieplus 😉
