van Zyl
Smart for Two 451 MHD Bj 2009 Riemenspanner
ich habe mir vor 4 Wochen einen Smart for Two 451 MHD BJ 2009 als Cabrio gekauft. Mittlerweile habe ich einen Austauschmotor obwohl ich erst 300km gefahren bin.
Der Keilrippenriemen ist (unbemerkt) gerissen und hat dem Motor einen Hitzetot beschert. Gestern wollte ich wegfahren und habe beim Anlassen nur ein lautes Gequitsche gehört. Während meine Frau gestartet hat, habe ich im Motorraum nach dem Rechten gesehen. Dabei haben wir folgendes festgestellt: Der Riemen rutscht durch, deswegen startet der Motor nicht. Der erste Keilriemen wurde in der Mitte durchtrennt, ähnlich wie auf diesem Bild:
0_full.jpg?v=1467017562000
Der neue Keilriemen hat an der selben Stelle auch schon einen Schaden:
968130387_WhatsAppBild2023-05-26um19_00_06.thumb.jpg.1495705b4f1cfdee9337c555d4b07216.jpg
Die Welle, mit der der Startergenerator befestigt wird, ist nicht gebrochen. Offensichtlich scheint er hier zu scheuern:
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
bearbeitet von van Zyl
Wie sag ich immer, mhd Fahrer haben es gut!
Sorry, das bringt Dir jetzt nix, aber da ich immer so harsch angegangen werde, wenn ich diesen Schrott kritisiere, kann ich einfach nicht anders!
Du bräuchtest auf jeden Fall einen Supporter, der sich mit dem mhd System und seinen Modifikationen gut auskennt.
Aus welcher Gegend kommst Du nochmal?
Tja, hätte ich das vorher gewußt...
Ich komme aus dem Raum FFM
Das MHD System muß komplett durchrepariert und auf den letzten Stand gebracht werden. Reichlich Info dazu findest du hier mit der Suchfunktion. Stichwort Decoupler.
vor 3 Stunden schrieb van Zyl:
Hier hatte ich mal alle Modifikationen für das MHD-System aufgelistet:
MHD
Das sollte von einem Fachmann überprüft werden, ob an dem Fahrzeug alle Verbesserungen durchgeführt wurden.
Ggf. ist eine Nachrüstung erforderlich.
Gruß     Ludger
Die Umrüstung ist mir bekannt. Das erklärt aber nicht, wo der Riefen auf dem Riemen herkommt. Der riemen ist neu. Woher kommt das?
Doch das erklärt es!
Schwingungen im Riementrieb Stichwort Decoupler....
Du hast die Stelle ja bereits selbst identifiziert.
Dein Auto braucht Lagerbolzen, Decoupler und neuen Spannarm. Keilriemen ausschließlich Hersteller Gates. Kein Conti oder andere.
Mit dem Motortausch wurde nur die Auswirkung behoben und nicht die Ursache.
Auch hier zum besseren Verständnis das Funktionsprinzip Decoupler und die Auswirkungen wenn nicht vorhanden.
https://youtu.be/MPrwNt6SW_o
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Danke für das Video.
So können auch Zweifler überzeugt werden.
bearbeitet von nixcom
Vielen Dank auch von mir. Das Video hat zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber erklärt das ganze sehr gut.
BTW: Ich habe nie daran gezweifelt!
