seminole
451 knackt sporadisch - Bodenwelle/Bremsen
Hallo
Mein smart knackt kurz. So richtig orten kann ich das nicht. Auf jeden Fall Vorderachse.
Was auffällig ist, es passiert sicher wenn man mit geringer Geswindigkeit abrupt abbremst. Ab und zu auch so bei Unebenheiten, da aber unzuverlässig.
Gewechselt wurden Stabilager und Koppelstangen.
Beides wurde getauscht weil der smart schon im Stand polterte wenn man ihn geschüttelt hat 😉
Das ist komplett weg, also da kann man schütteln wie man will...Ruhe.
Was sind denn eure Vermutungen ?
TÜV ist gerade ohne Mängel neu. ( Heisst ja nix )
Danke 🙂
Ganz neu
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
