Ich brauche eure Hilfe: im Lack meines Crossblade sind "Pickel", sowohl im schwarzen Lack, als auch im titanfarbenen. Auch unter der Einstiegsfolie. Hat jemand so etwas schon mal gesehen? Weiß jemand Hilfe (außer neu lackieren...)?
Wie alt ist er denn? Eventuell Pubertät 🤪😬
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich vermute, da kommt Rost von unten. Du wirst mal einen Pickel aufpuhlen müssen um Genaueres zu erkunden.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 8 Minuten schrieb ThoK:
Rost
Sind die Seitenteile nicht aus Glasfaser?
Ah, ich sehe gerade- Crossblade
Schöne Grüsse
ThoK
auch wenn du es jetzt nicht lesen möchtest, sieht es zumindest oberfächlicher nach Osmose aus!
Gib mal in die übliche Suchmaschine GFK und Osmose ein! Das Problem ist leider sehr verbreitet, speziell im Yachtbau. Aber der Crossblade ist ja auch aus dem selben Werkstoff.
Mit etwas Glück muss nur die Oberfläche geschliffen werden und neu versiegelt werden, je nachdem was als Oberflächenfinish genutzt wurde!
Gruß Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
Die „Pickel“ sind auf den Tridion-Teilen. Also auf Metallteilen. Aber auch auf den anderen Kunsstoffteilen (Kotflügel).
Danke für Euren Rat!
Also wenn es auf Metall und Kunststoff ist, würde ich eher auf ein Problem in der Füllerschicht tippen. Ist an dem Auto mal was nachlackiert worden ? Hat Er mal "besondere" äussere Einwirkungen erfahren ? Extrem starke Sonneneinstrahlung, Verschmutzung durch Kalk, Zement, Laugen etc. ?
Osmose setzt dauerhaften Wasserkontakt vorraus.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Habe das Auto gebracht gekauft. Kenne daher die Vorgeschichte nicht. Rentnerauto. 3500 km in 19 Jahren…
vor 7 Minuten schrieb Deido:
Meine erste Vermutung wäre eine schlechte Haftung einer Reparaturlackierung. Wahrscheinlich war der Füller nicht richtig ausgehärtet vor der Endlackierung.
Sieht man Farb-/Glanzunterschiede ? Evtl. mal die Lackschichtdicke messen lassen.
Osmose ? Stich mal eine Blase an. Kommt Wasser raus ? Riecht nach Essig ?
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
vor 21 Minuten schrieb ThoK:
Nicht wirklich!
Auch Wohnwagen und Wohnmobile mit Dächern aus GFK haben mit Osmose zu kämpfen. Die liegen auch nicht ständig kopfüber im Wasser 😉
Wie auch immer, dein Tip mit aufstechen und die Nase dran halten war super!
Hoffen wir mal, dass sich da nur oberflächlich was gelöst hat (Ob Lack, Versiegelung, …, egal!) und sich das Problem leicht beseitigen lässt!
Ich würde einfach mal zu einer Boots- oder Wohnmoblilwerkstatt fahren und dort vorstellig werden.
Ich wüsche Deido dann mal, dass sich die Bläschen als harmlos erweisen!
Gruß Arnd
vor 54 Minuten schrieb Deido:
Sicher? In diesem Artikel sind ein paar Fotos aus der Produktion zu sehen (Klick).
Die komplette Seitenwand ist ein neu konstruiertes Teil aus Glasfaser (laut WIS), dass über der Tridion sitzt und die Verstärkung des Türrahmens für den "Balken" überdeckt.
An der Stelle, wo die Pickel in deinem Bild sind, gibt es keine Tridion:
bearbeitet von 450-3
Ein Königreich für einen Magneten.
puuh, DAS sind wirklich sehr gute Hinweise! Das wusste ich nicht mit der Glasfaser.  Aber Pickel sind auch auf den Kotflügeln, und die sind aus dem „üblichen“ Smartplastik. Ich werde zu einem Lackierer fahren und lasse das mal probeweise schleifen. Mal sehen, was sich für Überraschungen zeigen…
Ich werde berichten!
Haben sehr viele Crossblades und ich denke mal früher oder später bekommen es Alle. Die Pickel kommen nur auf dem lackierten GFK am Crossblade vor. Von Pickel am schwarzen Lack habe ich noch nie was gehört.
Hast du den Crossblade gerade gekauft? Dann sieht man sowas doch eigentlich beim Angucken.
Darf man fragen was du bezahlt hast?
Es ist wohl tatsächlich das Osmose- Problem der GFK- Teile. Ihr habt recht! Mal sehen, was der Lackierer daraus machen kann.
In den  Crossblade hatte ich mich schon nach dem Erscheinen verliebt und immer als unvernünftig aus meinem Kopf gestrichen. Als er dann hier in der Nähe von Dortmund zum Verkauf stand, konnte ich einfach nicht widerstehen... TROTZ der Pickel gekauft, da ich sie (leider) als harmlos eingestuft hatte. Ich liebe das Auto dennoch...
Und was hat er gekostet?
Ich stufe die Pickel immer noch als harmlos ein, im Gegensatz zu einem Bootsrumpf, steht der Crossi trocken. Da wird halt was am Lackaufbau nicht gepasst haben. Pickel öffnen und Lackstifttupfer rauf
Danke, halte uns mal bitte auf dem Laufenden, was dein Lacker sagt
Mache ich gerne. Momentan fahre ich aber "pickelig" weiter und werde erst zum Saisonende versuchen, den Schaden beheben zu lassen. Aber ich suche bald schon mal den Lackierer auf und frage nach seinem Lösungsvorschlag nach.
Ich vermute der Lackierer wird Lackieren vorschlagen.
Frohes neues Jahr 2025 😔 meins fängt super an, ich war in mein Winterlager für mein Crossy und mich hat der Schlag getroffen 🙈
die ganze Beifahrerseite, von vorne bis hinten sind voll mit Pickel, als ich ihn abgestellt habe, waren vielleicht 10-20 drauf jetzt sind es hunderte … ich könnte wirklich heulen 🙈 ich habe extra einen Stoffüberzieher gekauft und er steht in einer gemauerten Garage.
die Beifahrerseite ist allerdings sehr nahe an der Wand ob es daran gelegen hat 🤷🏼‍♂️
mich weiß es nicht und bin ratlos zumal ich nicht weiß, was ich tun soll damit es nicht wieder passiert wenn er dann neu lackiert wird
hat jemand von euch einen Tipp woran es liegt und wo was ich tun kann damit die nicht mehr wiederkommen ?
vor 3 Stunden schrieb MiKi_1972:
Moin und Frohes Neues Jahr,
hast du diesen Thread gelesen? Der Grund wird hier doch schon mehrfach genannt, es handelt sich um OSMOSE welche bei GFK auftreten kann.
Die Entscheidenden Faktoren für die Entstehung von Osmose sind laut diesem Artikel:
  • das eingesetzte Harz (Polyester, Vinylester, Epoxidharz)
  • die eingesetzten Glasfasern (gepresste Matte, Gewebe)
  • der Herstellungsprozess des Laminats (Sorgfalt, Mischung, Aushärtungsreste, Lufteinschlüsse)
  • Die Menge an Lufteinschlüssen im Laminat
Viel Erfolg bei der Bekämpfung.
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
