vor 28 Minuten schrieb yueci:
Entscheidenden Faktoren für die Entstehung von Osmose
Das mag völlig richtig sein, nur ist keiner dieser Faktoren nachträglich zu beeinflussen.
vor 3 Stunden schrieb MiKi_1972:
die Beifahrerseite ist allerdings sehr nahe an der Wand ob es daran gelegen hat 🤷🏼‍♂️
Ja, daran hat es gelegen. Meiner stand im Winterlager auch ganz nah an der Garagenwand aus weissem Kalksandstein. War keine Aussenwand und im Frühjahr waren nur auf der Seite die Pickel.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Edelstahl ist nicht magnetisch.
Diese pauschale Aussage ist falsch. Es gibt sehr wohl auch magnetische Edelstähle.
Das Smart Tridion ist aus Edelstahl???
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Aber laut verlinktem Artikel kann man bei der Aufbereitung eine resistente Variante aufbringen und ist in Zukunft vor dem Befall geschützt.
Ich würde mich an einen Betrieb (vornehmlich Yacht-/Schiffsbau) wenden der sich mit der Osmose-Sanierung auskennt und nach einer gründlichen Sanierung der GFK Teile, vor dem Lackieren, eine Wasserdampfsperrschicht aufbringen kann.
Laut Artikel soll ein einfaches An-/Abschleifen keinen dauerhaften Erfolg versprechen.
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Hast du ihn lackiert danach?
vor 48 Minuten schrieb MiKi_1972:
Nein, habe ihn 2023 verkauft. Mir war es egal, weil ich den günstig gekauft hatte
und den neuen Käufer hat es auch nicht interessiert.
Wenn man es vernünftig lackieren will, müsste man ja auch die Dichtungsnähte entfernen und der gesamte finanzielle Aufwand, liegt weit über den Mehrwert des Fahrzeugs.
Gucke dir doch mal die Kisten an, die mit über 20000€ inseriert sind. Die stehen seit Jahren im Netz, weil immer welche auftauchen die einfach günstiger sind
bearbeitet von CDIler
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
