Smarter-neuling
Elektrische Spiegel funktionieren nicht
Ich hab ein 450 Cabrio (Bj01) mit Elektrischen Spiegeln. Nur die Funktionieren net. Was kann das sein?
Schalter und Sicherungen sehen gut aus.
Um neue Kabelbäume etc zu machen muss bestimmt das Tür Panel ab oder?
  Am 30.5.2023 um 20:13 schrieb Smarter-neuling:
Mehr anzeigen
Salü, hast du nur eine Sichtprüfung durchgeführt oder auch die Schalter und Sicherungen mit einem Multimeter durchgemessen?
Denn auch Defekte Sicherungen und Schalter sehen meist gut aus.
Guten Morgen,
wenn die Spiegelverstellung nicht funktioniert liegt es in den meisten Fällen an dem Verstellschalter, der ist zu allem Unglück auch noch von GM (Opel).
wenn Du den Zuziehgriff abbaust, kannst Du das Gehäuse vom Schalter aufschrauben, den Stecker abmachen und den Schalter entnehmen.
Dann den Schalter selber zerlegen, die korrodierte Kontaktplatte ( da sind so wie Messingknöpfe drauf) mittels 1.000er Schleiffließ reinigen und wieder zusammenbauen. Dann mal den Stecker vom Kabelbaum drauf ob alle Funktionen wieder gehen, dann zusammenbauen, fertsch.
Ich habe den Schalter auf Ebay für vertretbares Geld neu gekauft. Marke "mcar".
Ich habe den Schalter einfach nach oben herausgezogen ohne irgendwas zu demontieren. Mit Messer unter den Kragen. Er wird von zwei federnden Rasten auf beiden Längsseiten gehalten. Die sind etwas stramm, aber geht.
Über welche Sicherung laufen die Spiegel denn? Bin leider weder in der Bedienungsanleitung noch hier im Forum fündig geworden.
  Am 30.5.2023 um 20:29 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
  Am 14.6.2023 um 19:26 schrieb Smartdoktor450:
Ich nehme eure alten Schalter, sind in 5 Minuten wieder fit, siehe oben
Mehr anzeigen
@Smartdoktor450 das war er in der Tat, hatte nur noch keine Zeit Rückmeldung zu geben. Ich habe mir den Schalter nach deinem letzten Post nochmal genauer angeschaut und bin deiner Anleitung gefolgt. Und es hat tatsächlich genau so funktioniert wie von dir beschrieben. Beide Spiegel lassen sich wieder anstandslos bedienen. Den Bestellten habe ich umgehend retourniert.  Danke dir.
Guten Morgen, Danke für Dein Feedback.
ist nun wirklich kein Hexenwerk den GM Schalter wieder fit zu bekommen.
Gruß Klaus
