df6ar
Eine WIRKLICH laute Hupe ??? Wo?
Hi allerseits,
wo bekommt man denn eine WIRKLICH laute Hupe? Würde in meinen neuen Smart gern eine einbauen die mehr als 118 dB bringt! So in der Lautstärke Düsenjet in 10 Meter Höhe oder so.
:lol:
Kennt ja jemand irgendetwas???
Gruß aus AB von Michael
Also ich habe das ATU-Nebelhorn mit 115db drin. Das macht auch schon ganz gut Lärm. Damit kann mann die Rentner schon ganz gut von der Straße scheuchen. Und als Zusatzhupe mit Knopf am Schalthebel ist das Teil immer sofort einsatzbereit.
Fazit: Mir reichen 115db völlig aus. Lauter muß nicht sein... hör Dir die Tröte doch einfach mal bei ATU im Laden an.
Gruß...
Torsten
danke für den Hinwweis, ich werde mal
die Dinger anhören. Da gibt es ja auch noch
BelleEpoche und so. Mal sehen.
Gruß Michael aus AB
Am 22.08.2002 um 22:30 Uhr hat Torsten4u geschrieben:
Also ich habe das ATU-Nebelhorn mit 115db drin. Das macht auch schon ganz gut Lärm. Damit kann mann die Rentner schon ganz gut von der Straße scheuchen. ....
hab das Ding auch drin.
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
habe genau das Ding jetzt bestellt, ist glaub ich ganz gut, vor allem auch nicht zu groß (wg. Einbau).
Gruß aus AB Michael
Also bis Du den Düsenjet in 10 Meter über Grund hörst ist Dein Trommelfell geplatzt, es läuft Blut aus Ohr und Nase und Du findest Dich orientierungslos und wegen gestörten Gleichgewichtsinn einige Meter weiter weinend auf dem Boden.
Echt jetzt.
Am 28.08.2002 um 11:10 Uhr hat df6ar geschrieben:
Gruß aus AB Michael
Wenn Du noch eine ausgefallene Einbauanleitung für das Ding suchst kannst Du Dir ja mal meine ansehen.
Einbau des ATU-Nebelhorn
Funkt allerdings nur wenn Du kein Souftouch hast. Dann kannst Du das ATU-Horn als Zusatzhupe über den Softouch-Schaltknauf bedienen. Da hast Du den Daumen immer an der richtigen Stelle um die Rentner von der Straße zu pusten ;-)
Viel Spaß mit dem Teil.
Gruß...
Torsten
mail@torsten4u.de
    • Hallo zusammen, ich hoffe, es kann mir jemand bezüglich Eigenleben meines Smarts helfen. :) Ich fahre einen Smart ForTwo 451, EZ 2010 Lorinser-Umbau. Nach dem Winterschlaf ist der Smart nicht mehr angesprungen, wir mussten ihn überbrücken. War nicht das erste Mal, dass die Batterie nach dem Winter nicht mehr wollte und überbrückt werden musste. Seit dem Überbrücken habe ich folgendes Phänomen: Das Verdeck kann nur noch in der ersten Stufe geöffnet werden, die zweite Stufe, so dass es komplett nach unten fährt, funktioniert nicht mehr. Das Radio mag ebenfalls nicht mehr und die Verdecköffnung über den Schlüssel funktioniert ebenfalls nicht mehr. Hier habe ich die Batterie im Schlüssel schon gewechselt, ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte?   Es kommt aber noch besser. Nach der ersten Ausfahrt hab ich den Smart in die Garage gestellt und zwei Tage später durfte er wieder raus. Wettermäßig war es nicht so dolle, deshalb hab ich das Verdeck geschlossen. Beim Losfahren öffnet sich allerdings das Verdeck, lässt sich auch nicht mehr während der Fahrt schließen. Also hab ich angehalten, das Verdeck geschlossen und wieder angefahren. Das Verdeck öffnet sich wieder und lässt sich auch während der Fahrt nicht mehr schließen. Bin ich eben offen gefahren... Naja, doof war, dass es unterwegs dann einige dicke Tropfen runter gemacht hat.... An den Ampeln hab ich dann das Verdeck immer wieder geschlossen, um wenigstens hier etwas trocken zu bleiben. :) Beim Anfahren meinte dann der Kleine wieder, dass er es schöner findet, mit offenen Dach unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Anregungen, wo der Fehler bei dem Kleinen liegen könnte. Viele Grüße und dankeschön
