Katana1004
Suche beide Schrauben für das Paneel hinten
Tschuldigung, ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Genau, der Vorbesitzer hat die Spitzkegel verbaut.
Wenn da keine Schrauben verbaut werden müssen, bin ich gespannt, was die Kappen kosten…😂
Also in erster Instanz würde es ja erstmal genügen, diese komischen Dinger, die der Vorbesitzer offensichtlich in einem Anfall geistiger Umnachtung montiert hat, wieder zu entfernen, um durch den TÜV zu kommen! 😉
Die Plastikkappen zum Abdecken der Öffnungen müssen dazu für den TÜV gar nicht vorhanden sein! 🙂
Das hätte ich gleich vor Ort erledigt, um die Plakette zu bekomme, wenn die deswegen verweigert worden wäre!
Wie man für einen solchen Schwachsinn auch noch Geld bezahlen kann, muss das Geheimnis dieser Knallbacke sein! 🙄
vor 20 Stunden schrieb Katana1004:
Was für ein Assi ... 😁😁😁
Der hat wohl zu viel "The fast and .." geschaut oder Mad Max ❤️
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Erinnert mich an meinen Dodge Pickup, da stand die Anhängerkupplung 20 cm weit raus. Vierkant-Vollmaterial. Habe mich da öfter dran gerammelt beim Beladen aber als ich mal auf einem Parkplatz im Auto wartete ging jemand flott! hinter dem Auto durch…
Das Auto wackelte etwas, und dann gab es den Urschrei!
Mit diesen Spitzkegeln hier könnte man auch einen Dackel häuten der zu dicht dran vorbei rennt…
Wer stellt so ein Zeug her und vor Allem: Wer schraubt sich so etwas dran?
Am 1.6.2023 um 15:11 schrieb Ahnungslos:
Wer verbaut denn einen solchen Müll? 🙄
Nicht zu fassen! 😯
Die sind ja noch Ärger als Bremsscheibenattrappen  😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 2.6.2023 um 00:48 schrieb Katana1004:
Die Abdeckungen für die Schraubenkanäle kosten beim Sterne-Händler knapp zwei Euro das Stück. Denke das ist leistbar 😉 .
Ich habe mir die für hinten und vorne geholt und lackiert. Lackiert sehen die viel besser aus.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 7 Stunden schrieb SmartManI:
das ist ne gute idee
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Das geht sich nicht aus …. A richtiger Dackel ist tiefer gelegt …. der ist niedriger unterwegs als die Spitzkegeln.
Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte beides … Dackel und Smart
Doch! -> Smart 42
vor 11 Stunden schrieb SmartManI:
Das ist richtig. Als ich meinen Brabus Frontspoilernach der Lieferung gleich in Wagenfarbe lackieren liess, habe ich gleich 5 von diesen Abdeckungen gekauft uns der Lacker hat sie gleich mit lackiert, ohne zusätzlich was zu verlangen. 🙂
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das hast Du aber gefickt eingeschädelt 😜
(C by RTL Samstag Nacht - Kentucky schreit ficken ….. eine absolut herrliche Unterhaltungssendung war das! Kinder was haben wir dabei gelacht)
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
RTL Samstag Nacht
Ruhe in Frieden, Mirco Nontschew 😪
Die spitzen Dinger waren es nicht alleine. Der hat am Rücklicht gerüttelt, leicht lose. Dann gab es noch ein Abgastrübungsproblem trotz schneller langer Fahrt vorher und Ölfilm am Motor. Gottseidank hatte ich die Scheinwerfer vorher einstellen lassen, da hat er intensiv gekuckt. Bei der Bremse war er von der guten Funktion überrascht, und hat sie sicherheitshalber mehrfach geprüft. Die Scheinwerferhöhenverstellung hat er auf jeder Stufe geprüft. Das war aber GTÜ nicht TÜV.
Der letzte Prüfer dort war gut…
Ich glaube die Scheinwerferhöheneinstellung habe ich noch nie benutzt an der Kugel und der Roadster hat gar keine…😂
Er muss eine haben…
Manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus
In Abhängigkeit vom Nickverhalten des Fahrzeuges bei verschiedenen Beladungszuständen ist seit dem 1. Januar 1990 bei allen Neuwagen in Deutschland zumindest eine manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus vorgeschrieben.
https://de.m.wikipedia.org › wiki
Leuchtweitenregulierung - Wikipedia
Er muss eine haben…
Hat kein Roadster! Glaubs einfach!😉
Wahrscheinlich weil man hinten eh kaum was zuladen kann oder die Zuladung in einem Bereich liegt wo sich der Lichtkegel nicht relevant ändert.
Schwere Sachen packe ich eh in den vorderen "Kofferraum"...
Hinten passen exakt zwei 20L Benzinkanister rein, auf dem Heckträger der Koffer darf glaube ich auch nur 30Kg wiegen.
    • Nö. Keinesfalls. Ich kann bei Gelegenheit mal nachmessen. Ich schätze um 0,8mm.    Ja. Und zwar genau von der Herstellung des Smarts bis heute. Deshalb sind die heute oft fällig. Ich gehe aber auch davon aus daß die im Leben eines Smarts nur einmal erneuert werden müssen.    Ist auch meine Erfahrung und hab ich hier auch schon gelegentlich erwähnt.    Deshalb sitzt die Schraube bei den Wannen mit Schraube in einer Vertiefung, welche die Wannen ohne Schraube nicht haben.    Sowohl mit Gummidichtung als auch mit Dichtmasse habe ich die Wannen bisher dicht bekommen. Ich schätze daß die Blechdicken von Original und Chinanachbau gleich sind. Aber ich messe es noch mal nach.
