wenn man im Rueckwaertsgang parkt und starten will, ist es mir auch schon mal passiert, dass ich nicht die viertel bis halbe sekunde gewartet habe bis nach Betaetigung des schalthebels "N" aufleuchtet und ich zu frueh (also noch bei "R") starten wollte. dann passiert kein "öttel-öttel" - der anlasser bleibt tot.  vielleicht ist das bei rieke passiert?!
Ich weiss von eim langjährigem Smartfahrer der mich anrief:Trecker springt nicht an…
Ich hin, alles normal!
Woran lags? Er hatte zwar den Schalthebel auf N gestellt aus R raus, aber vergessen die Bremse zu treten…😂
  Am 2.6.2023 um 21:40 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Genau das denke ich auch die ganze Zeit im Hintergrund nach den guten Rückmeldungen der Dame auf unsere Fragen
bearbeitet von Smartdoktor450
Mehr anzeigen
Dann wird aber nach wie vor R im Display dargestellt!
Dann steht zwar der Schalthebel auf der Neutralstellung, aber nach wie vor R im Display!
Deshalb ja auch meine Frage zu Abstellgewohnheit der Userin auf der Seite 1 des Beitrags! 😉
Aber sie stellt den Smart ja in Neutral ab, da wird er dann zwar irgendwann weg rollen 🙄, aber für diesen Fall dann nicht relevant!
Zum Startvorgang selbst muss die Bremse ja nicht getreten werden, dafür ist sie nicht mehr relevant.
Die Bremse wird nur benötigt, einen evtl. eingelegten Rückwärtsgang raus zu nehmen, damit das N im Display steht und der Leerlauf im Getriebe eingelegt ist.
Für den eigentlichen Startvorgang des Motors ist sie nicht mehr erforderlich!
  Am 3.6.2023 um 05:07 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Und wenn sie da die Bremse nicht betätigt, beim abstellen und schalten auf N?😉
geht das ueberhaupt? kann man von "R" auf "N" schalten ohne Bremspedal? - sowas habbich noch nie probiert. Man bremst da ja automatisch um das Rueckwaertsfahren zu zu beenden bevor man einen Vorwaertsgang einlegt.
aber ich finde, Riecke koennte sich nochmal melden mit weiters Infos... 😐
Bei laufendem Motor geht immer das Schalten in N ohne Bremspedal, sowohl aus R wie aus 1. Bei stehendem Motor geht es nicht, da passiert einfach nichts solange bis das Bremspedal getreten wird.
450 CDI ZEE.
    • genau so ist es. Ich habe früher auch mit Quetschverbindern gearbeitet. Diese hatten zwar auch Kleber in den Isolierenden....aber die Quetschung hatte das ganze dann doch geschwächt. Einen ca 5-6cm langen Schrumpfschlauch MIT KLEBER DRIN... über die kleine Lötarbeit zu machen und zu verschrumbeln ist die beste Lösung.  Ich verlöte die Verbindungen erst wenn ich die beiden Lizen miteinander verschlauft habe ... dann Lötzinn drauf...vorher bissel Lötfett drauf... verlötet ... abgebutzt... dann der schlauch drüber. Hält ewig.
