Es geht nichts über Herausforderungen..
Nein, du hast ganz klar recht. Aus Sicht des etablierten Fahrers mit ausreichend SF-Jahren in der Versicherung stimmt das. Denke ich dabei aber zb an meinem Neffen, 19 Jahre alt, Azubi & Führerscheinneuling. Der zahlt sich dumm und dämlich bei der Versicherung. Da wäre die Hardtop-Lösung eine denkbare Methode. Auch bei Leuten ohne eigenes Grundstück, wenn man die Autos jeweils saisonal im Wechsel zugelassen haben möchte, zahlt man ja die Mietgarage oder sonstige Unterstellmöglichkeit (bei uns ca 30-50€ im Monat. Ob es sich dann nicht rechnet einmal ein Hardtop zu bauen? Dann braucht man sich auch kein Kopf machen wenn das Dach mal nicht zu geht und kann’s im schlimmsten Fall bequem verpackt an den Dok nach Kulmbach schicken
bearbeitet von JonnyKA
vor 22 Stunden schrieb JonnyKA:
Die Dachkassette als Solche ist das Eine, der Einbau das Andere...
Die Laufbahnen der Holme müssen absolut korrekt passen, der Endpunkt, der Druck am Endpunkt eingestellt werden... sonst gibts gleich wieder Bruch. Ich weiss von einem Spezialisten in Sachen 452er-Dach der auch selber den Stoff zuschneidet und verklebt dass er nicht versendet. Es kommen sogar Laser für die Geradelauf zum Einsatz.... Das Auto muss dabei sein.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Die Laufbahnen der Holme müssen absolut korrekt passen, der Endpunkt, der Druck am Endpunkt eingestellt werden... sonst gibts gleich wieder Bruch. Ich weiss von einem Spezialisten in Sachen 452er-Dach der auch selber den Stoff zuschneidet und verklebt dass er nicht versendet. Das Auto muss dabei sein.
Gut zu wissen @Outliner.
Ich bin bisher  davon ausgegangen, dass der Verdeckmotor auf Totpunkt fährt, über die Züge rechts und links, die vom Ritzel angetrieben werden, das Verdeck an den Endpunkt führt und dort dann bauartbedingt durch die Vertiefung der Laufbahnen in den Holmen gegen Fahrtwind und Wasser abdichtet.
Im gleichen Prinzip wie der elek. Fensterheber funktioniert, nur horizontal statt vertikal, dachte ich. Dass dort, neben den Verschlusskontrollen (C-Symbol im KI) zusätzlich Sensorik verbaut ist, die den Druck am Endpunkt ermittelt wusste ich nicht, danke. War auch komischerweise der Meinung, dass die Maximallänge, die das Dach ausfahren kann vom Andockungspunkt hinten an den Holmen begrenzt ist und die Unterschreitung der minimalst möglichen Ausfahrstellung mit Undichtigkeiten rechts und links an den Holmen quittiert wird weil die Drähte nicht gespannt sind, die hinten unter dem Spoiler nur noch etwas justiert werden könnten.
Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, korrigiert mich bitte falls nicht.
Sensorik würde ich es nicht nennen, es geht über Stromaufnahme der Motoren oder eben nach Umrüstung des Motors. Vorn sind keine Mikroschalter die erfassen wann das Dach zu ist. Mikroschalter sind nur da um zu erfassen ob die Holme eingebaut sind. Wenn die Holme nicht drin sind kann man das Dach nicht zufahren, würde ja sonst auch abklappen und würde führungslos rumschlabbern...
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Wie kann man aber den Endpunkt, den Druck am Endpunkt, wie du meintest, einstellen? Vorallem wieso sollte es sofort Bruch nach Einbau geben? Die ersten Durchläufe werden manuell über die Kurbel
durchgeführt. Wer 1. über Blockaden hinweg kurbelt oder 2. das Dach nach Einbau sofort elektrisch fährt, ist ohnehin mutig.
Mikroschalter, die erfassen wann das Dach zu ist würden dabei auch keinen Sinn machen wenn man das Dach im 2. der 3 Modi fährt. Dann hätte man das Schiebedach bis zum Bügel offen und hätte die Meldung das Dach sei nicht geschlossen.
___________________
Oft verfasse ich Beiträge mit einem zwingernden Auge, wie mein zuvor Geposteter, in der Hoffnung mein gegenüber zum Überdenken seiner Ausführungen anzuleiten. Ich bin ziemlich neu hier und mache momentan meine Erfahrungen beim 42. Wenn ich etwas selber schon mal gemacht habe, teile ich dabei gerne meine Erfahrungen. Was ich aber nicht mag ist Weitererzählen vom Hörensagen ohne selber derartige Erfahrungen zu haben oder jemals einen  anderen Weg probiert zu haben, wie es einige hier im Forum schon zb im Thema CDI-Ladedruck gemacht haben. Das hat mich wirklich bei der Fehlersuche eingeschränkt und irregeführt als Neuling. Finde ich so nicht in Ordnung, weil mir gut vorstellen kann, dass das für einen Hobbyschrauber auch super frustrieren  und Selbstzweifel aufbringen kann, wenn man selbst nicht in der Lage ist Angaben zu überprüfen.
Ich habe bisher sehr starke Ansprechpartner @Ahnungslos und @Smartdoktor450, wobei ich zb bei Ahnungslos sehr gut finde, dass es auch schon eine private Anfrage meinerseits gab, die er mir mit Achselzucken beantwortet hat. Er hat dann nicht einfach Quatsch geredet, um Wissen zu imitieren, sondern mir einfach seine Wissenquelle offenbart.
Ich suche mindestens 1 Woche ausgiebig, oft sogar länger, eigenständig nach Lösungswegen auch außerhalb des Forums und teilweise sogar länderübergreifend, bevor ich mich an jemanden wende. Ich habe von 2010-2014 meine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumech. absolviert und habe täglich mit Autos, allerdings erst seit Juni mit Smart zu tun. Wenn ich hier also eine Frage einstelle, dann entweder weil ich gedanklich über etwas gestolpert bin oder weil ich in meiner Recherche zu keinem Ergebnis gekommen bin, dementsprechend bitte ich um Fakten und kein Hörensagen ohne es böse zu meinen. Kommt nämlich keine Antwort muss es halt ausprobiert werden, spätestens dann weiß es das Forum für zukünftige Suchanfragen.
sorry für den Text, nichts für ungut.
vor 5 Stunden schrieb JonnyKA:
___________________
Ich finde Deine Aussagen super, in vielen Punkten denke ich genauso.
Nach zig eigenen Erfahrungen teile ich hier mein Wissen und es gibt immer wieder Zeitgenossen die etwas anderes besser wissen. Auf die Gegenfrage wie oft er das schon durchgespielt hat kommt dann eine ausweichende Antwort….
Mit Deiner Einstellung hast Du Dich qualifiziert für unser 450 Smart Cabriodach Reparaturtreffen I’m März 24 in meiner Hobbywerkstatt wenn Du magst.
Dann zeige ich Dir das das Dach auch sofort elektrisch fährt wenn wir es eingebaut haben. Nur soviel: Die Endabschaltung wenn es vorne zu ist, kannst Du mittels der Spannseile einstellen.😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Stimmt nicht ganz, das eine Paar Mikroschalter ist für die Funktion Dach wird an die Holme gehalten, oder soll die Absenkung verriegeln, das zweite Paar ist für die Erkennung wenn das Dach ganz zurück gefahren ist. Über diese Logik erkennt die Steuerung wo das Dach grad ist und ob es ent- oder Verriegeln  oder ein Stück in die Holme fahren soll.
Jedes Paar ist jeweils in Reihe geschalten damit die Steuerung auch  erkennt ob es gerade läuft. Genau der nicht ganz gerade Lauf oder ein etwas verbogenes Blech am Mikroschalter lässt oft das „C“ kommen und führt zur Verzweiflung des Bedieners. Die Mechanik der Dachkassette in der die Mikroschalter eingebaut sind ist nicht ohne. Ich hab immer ein ausgebautes Teil rum liegen um es genau anzusehen wenn das Dach mal nicht so will wie ich will🙈
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Danke für die Rückenstärkung
vor 8 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Und genau so verstehe ich den Sinn eines Forums, ich genieße das über Jahre, sogar Jahrzehnte gesammelte Schwarmwissen.  Ich freue mich über jede andere >praktisch funktionierende oder theoretisch korrekte< Herangehensweise, um mir mit Hilfe von Erfahreneren einen möglichst breitgefächerten Erfahrungsschatz aufbauen zu können und noch wichtiger diesen Kenntnisstand an andere Interessierte weiter geben zu können. Diese Stammtischromantik ist zwar schön zu hören/lesen, hat aber leider oft mit Tatsachen wenig zu tun.
 Über deine  Einladung zum Reptreff freue ich mich natürlich wahnsinnig, vielen Dank. Das wäre echt schön, wenn sich das realisieren lässt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber ich komme diesbezüglich einige Zeit vorher auf jeden Fall privat auf dich zu.
Am 18.8.2023 um 01:15 schrieb Outliner:
Bis auf die spillerige Mechanik und das Schrumpfen UV-bedingt ist die Haut fast unzerstörbar
Moin, kann man das irgendwie verhindern?
LG Alex
bearbeitet von rosti
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
vor 4 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja Coup’e fahren😉
Scherzkeks, wollte unbedingt ein Cabrio, also keine Zielführende Antwort........😁
LG Alex
vor 2 Minuten schrieb rosti:
Ja ich versteh Dich ja, hab selber vom 450 jedes Dach einmal im Fuhrpark.
Aber das schrumpfen kannst halt nicht aufhalten. Halt möglichst wenig der Sonne aussetzen.
Ich stelle das Dach halt immer neu ein, hinten die drei Befestigungsschrauben lockern und das Dach ganz vor schieben.
Dann die Seilspannschauben locken soweit es geht. Dann schließt es in den meisten Fällen wieder.
vor 8 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das musst du mir bitte unbedingt auf dem Treffen zeigen. 😁
vor 9 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ja gern, wir zerlegen sowieso ein Dach bis in alle Einzelteile, bzw. Hab Einzelne Teile da zur Sichtung.
Bin mal gespannt wer ein Opfer mitbringen möchte zum Reparatursatz einbauen
Hab ja noch kein Problem, hab letzte Woche vom Smartpapst mit schwarzer Heckscheibe neu
machen lassen, ist also prophylaktisch........😇
LG Alex
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Naja da ich ja eh mit meinem Cabrio komme und das Dach noch das erste ist, denke ich mal das wir uns einig werden.
Am 27.8.2023 um 19:17 schrieb Smartdoktor450:
Ich habe 2018 mein Dach selber gewechselt und ein Stoff der Marke "Sonnenland" gekauft. Bis heute sieht das Dach aus wie neu, keine Beulen, kein Schrumpfen, alles noch aalglatt. Ich weiß jetzt nicht, wann das Schrumpfen bei den Originaldächern beginnt, aber wenn sich nach 5 Jahren noch nichts verändert hat, hoffe ich, dass es auch die nächsten Jahre so bleibt. Mein Dach hat auch bis heute keine Chemie gesehen in Form von Versiegelungen, etc. und wird permanent mechanisch belastet, sobald die Temperaturen über +10°C gehen.
Gruß, M.
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
Sonnenland ist topp, das gab es schon in den 80iger Jahren als ich mein 1303 Cabrio restauriert habe. Es gibt nichts besseres am Markt.👍
Kannst Du bitte die Bezugsquelle hier einstellen ?
Vermutlich stand der Smart aber auch die 5 Jahre in der Garage und nicht in praller Witterung.
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Mein Verdeck habe ich hier gekauft. Hab vor 5 Jahren "nur" 650,--€ bezahlt. (600€ Verdeck + 50€ Aufpreis für die Sonderfarbe Grenadine (Burgunder rot). Heute 938€ (838€ + 100€ Aufpreis für die Sonderfarbe).
Gruß, M.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !   Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: Für mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.   Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hält und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit Belägen hänge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.   Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hängt noch in den Gummilagern.   (Ich hatte zunächst mit allerlei Abziehern und "Ausdrückern" auch mit moderater Wärmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).   Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hätte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können. Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfüttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwärmen (keineswegs glühend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "Fäustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" Meißel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen. Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.   Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.   Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend. Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.   Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen überprüfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen Überprüfung. Auch sonst keine Auffälligkeiten.   Zur "Güte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-Werksausrüstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich größer (bei gleichen äußeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-Qualität "gefühlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.   Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muß: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hätte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen müssen).   Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....   Vielen Dank für die Aufmersamkeit.   Mit freundlichen Grüßen     hedwig
