SeventySix
Alternative zum Brabus Auspuff?
Moin.
Bei meinem 2014er 451 Brabus ist das Flexrohr vom Auspuff abgerissen. Gibt es eine Alternative in neu und Edelstahl, oder muss ich versuchen das Ding zu schweissen? Evtl hat jemand eine Idee, wo ich ein passendes Flexrohr herbekommen kann?
Bin für jegliches Input dankbar.
Grüße, Jochen
Moin Jochen,
neben dem Carlsson 4 Rohr Auspuff, welcher kein direkter Ersatz zum Brabus wäre, gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn auch nicht ganz legal. Durch einen Umbau auf Euro 4 wäre die Auswahl an neuen Edelstahl Auspuffen gegeben. Wenn ein Umschlüsseln möglich ist, könnte man es eventuell sogar legalisieren.
vor 43 Minuten schrieb SeventySix:
Moin.
Grüße, Jochen
https://www.ebay.de/itm/144159286972?fits=Platform%3A451|Make%3ASmart&hash=item21909026bc:g:JhwAAOSwMIZhXU6H&amdata=enc%3AAQAIAAAAwI3eHcm8z46PEDk7Tz4chg%2Fxzn1MwIxW9u6CdDupJLokoKLCM%2BoDbVrLh9nTc1IaD9oVIe%2F9kpAz4g6854rzHswQjX3smOmIaN5ZcfDF4QMG3Cw6qBCkwG1nlvhr7GYeP9gf0hvu5ZphEyNDyGiQA1g8LfbYmWvqgYe3ouQTAIXT1BdYdKv%2F3D4insEIWiRpU%2ByJ2%2FiCSlgNX3fjzuhLZIhhsQhDbCZgNKXbHbZLRscP50q7ynQa1y85j64gw3mBHA%3D%3D|tkp%3ABk9SR8DSxKaSYg
Grüße Max
Guten Morgen.
Danke an Marc und Max für Eure Antworten.
Bisher habe ich nur Auspuff"anlagen" von FOX für den Smart gefunden, aber nur für die 61 und 71 PS-Varianten. Ich habe ein paar Händlern eine Anfrage geschickt, ob auch was für die 102PS lieferbar wäre, kam aber keine Antwort.
Auch hier wäre ich erfreut wenn jemand Erfahrung mit nem Geschäft hat, der mir nen Auspuff verkauft der 1:1 passt. Daher ist Carlsson keine Option.
Ob der Auspuff nur für Euro4 legal ist, wäre mir glaub ich erstmal egal. Das lässt sich bestimmt irgendwie regeln.
Danke für den Link mit dem Flexrohr, das hab ich mir bestellt. Ich werde das erstmal einschweissen oder klemmen, aber das wird keine langfristige Lösung sein.
In anderen Freds hab ich gelesen, dass die Anlagen von Brabus nicht so toll sind. Mich hat bis jetzt nichts gestört oder was gefehlt, aber wenn man optimieren kann. Nach 9 Jahren kann schon mal ein Auspuff wegreissen, das schockt mich jetzt nicht. Aber es gibt erstmal keinen Ersatz zu kaufen.
Vielen Dank für die bisherige Hilfe,
Gruß Jochen
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...
