Ralf_47
Suche: 450 Cabrio beide Kotflügel hinten
ich suche für den 450er Cabrio die hinteren Kotflügel (links + rechts) und das hintere Zwischenteil zwischen den Kotflügeln.
In Jack Black.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Nur mal doof gefragt. Gibt's die eigentlich noch neu oder aftermarket? Die werden ja immer als erstes zerstört und inzwischen in Gold aufgewogen. Da lohnt es sich ja bald ein ganzes Auto zu kaufen wenn die Teile noch gut sind...
Unlackiert Aftermarket, ja.
Und ganze Autos defekt haben auch stark angezogen, die Zeiten wo man für 100 Taler und ne Kiste Bier ne Kugel mit Motorschaden bekam sind vorbei…
Also bei Smart sind die Teile entfallen?
Naja, der 450er geht langsam zum Öldtimer und bei den hohen Spritpreisen sind kleine Autos wieder gefragter.
E10 krebst bei uns immer noch bei 1,8€ der Liter rum.
Im SC habe ich schon lange nicht nachgefragt wegen Panelen für die Kugel.
Theoretisch sind aber original lackierte auch gebraucht immer besser als nachlackierte weil durch die Alterung der Farbcode ausser bei schwarz, egal ob Jet oder Jackblack- nicht mehr passt.
Wenn muss man beispielsweise den kompletten Hintern lackieren, nur ein Kotflügel fällt auf, weil dunkler und bei den Metallicfarben stehen die Partikel nicht so wie original.
Bei schwarz und besonders bei rot an der Kugel und blau beim Roadster kackt oft der Klarlack ab, hier kann man mit schleifen und einer Schicht Klarlack noch was retten.
Und nicht so wie bei meinem letzten Roadstererwerb wo man über den blättrigen Klarlack einfach ne Folie drübergezogen hat. Man sieht die Unebenheiten durch, grausam. Aber ich brauchte ja eigentlich nur das Hardtop…
    • Moin, sehr geehrter S450cdi, sehr geehrte Forengemeinde !   Von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum !   Wenn der Smart über einen Drehzahlmesser (DZM) verfügt, kann man an dessen Anzeige gut erkennen, ob der OT-Sensor/OT-Geber der Grund für Motoraussetzer/Motorstillstand/Startunwilligkeit ist. Dann zeigt/bleibt die Nadel auf "0". Das bedeutet wohl, daß vom OT-Sensor kein Signal kommt, was verarbeitet werden könnte.... Hatte das schon. Ein Billig-Teil aus fernem Land (unter 20 Euro) tut seit dem Austausch problemlos was es soll.   Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an.   Die Ausführungen im Eingangs-Beitrag erinnern mich stark an die Symptome eines Defektes an einem wolfsburger Wagen mit 1600er Saugdiesel, allerdings mit einer Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe. Im Motorraum ist dort zwischen Diesel-Kraftstofffilter und Einspritzpumpe werksmäßig ein "halbdurchsichtiger" Schlauch montiert. Unmittelbar nach Motorausfall war in diesem dann ein Kraftstoffschaum erkennbar, der sich in kurzer Zeit (wenigen Sekunden) wieder zu Diesel (ohne Schaum) wandelte (dann lief der Wagen wieder problemlos/zunächst...). Im wolfsburger Markenforum wurde allerlei, unter anderem der Tausch aller vorgelagerter Komponenten (Filter, Schläuche, Tank) empfohlen. Habe zunächst das Filter (gegen neu) getauscht, brachte nur kurz Besserung. Die Zerlegung und kritische optische Kontrolle und Durchblasen mit Pressluft der vorgelagerten Komponenten förderte dann Fremdkörper-Schmutz an der Schlauch-Eingangs-Schraube des Dieselfilterhalters zutage (wie Lakritze oder altes Gummi, was man zwischen den Fingern zerreiben konnte). Dieser Schmutz hatte den Zufluß (an der kritischen Stelle und im Filter) so weit zugesetzt, das die in der Einspritzpumpe integrierte Vorförderpumpe bzw. deren Unterdruck dann Luft an der Dichtlippe des Filters (am Dieselfilter-Halter) zog (die mit dem Diesel dann den Schaum erzeugte). Maßnahmen wie Reinigen aller Komponenten (auch Tank innen) und Feinfilterung des Dieselkraftstoffes sowie wieder ein neues Kraftstofffilter brachten dann die Lösung. (Die beiden "alten" Dieselkraftstofffilter habe ich zur Erkenntnisgewinnung auch noch geöffnet: sie waren mit ähnlichem Dreck, nur feiner, stark verunreinigt. Ich tippe hier auf verunreinigten Kraftstoff von einer Tankstelle und/oder "Dieselpest").   Ob diese Erkenntnisse auf die im Smart vorhandene Common-Rail-Einspritzung mit der Vorförderpumpe im Tank übertragen werden können, weiß ich allerdings nicht. Jedoch sollte man m.M.n. diese Möglichkeit der Dieselkraftstoff-Unterversorgung bei höheren Drehzahlen/höherem Bedarf nicht ganz außer acht lassen. (Und eventuelle Prüfungen vornehmen und evtl. das Filter erneuern).   Und ob, und wenn ja, welche OM 660 Motoren untereinander tauschbar sein könnten, weiß ich auch nicht. Allegemeine Erkenntnis ist eben, daß diese nur sehr selten defekt gehen, meist wird eher vorher der Wagen aufgegeben....über 300k km scheinen die Regel, aber auch 1 Mio KM erreichbar......   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
