Svennes Rakete
Hilfe im Raum Hamburg? 451er mhd geht während der Fahrt aus.... :-(
Guten Nachmittag zusammen,
gibt es im Raum Hamburg jemanden der bei der Fehler-Analyse helfen kann, ohne dass ich (wir) gleich das Dreifache des Restwertes von "Svennes Rakete" investieren müssen?
Wir teilen uns hier in Hamburg Eimsbüttel einen 451er mhd EZ 05/12 Kfm-Stand 90000 und jetzt hatte ich auch "das Glück", dass das Auto nach einer Strecke von ca. 80km (Autobahn hauptsächlich) kurz nach verlassen der Autobahn ausging. Erneute Startversuche misslangen zuerst. Ganz normales "Rödeln" des Anlassers usw. aber es klang für mich so, auch beim Ausgehen des Motors, dass der Wagen kein Sprit mehr bekommt.Nach 10 Minuten Wartezeit startete der Wagen ganz normal, schnurrte ganz normal und fuhr mich sicher die letzten zwei Kilometer nach Hause.
Kurbelwellensensor`Nockenwellensensor? Kraftstofffilter oder Leitung? Ich habe mich jetzt tot-gegoogelt und keine Ahnung. Eine mal gerufener ADAC-Mann, hatte eine Sicherung gewechselt und zwei neue für "ein eventuelles nächstes Mal" dagelassen (da bin ich aber nicht gefahren) und beim nächsten Mal brauchte ich keine Sicherung wechseln, da der Wagen ja wieder ansprang.
Svenja, die Besitzerin und Mitnutzerin, teilte mir mit, dass "früher" bei einem Werkstattbesuch (ATU?/Inspektion o.ä.) keine Fehler ausgelesen worden sind und auch bei Mr. ADAC wurde nixxxx angezeigt.
Kann jemand "das" genauer analysieren, helfen, dass nicht immer die Angst mitfährt "es könnte ja jederzeit....." 😞
Beste Grüße und Danke im Voraus
Wilko (und Svenja)
Am sinnvollsten wäre es, Deine Sinne zu schärfen! 😉
Soll heissen Dir die Geräuschkulisse im Smart beim Einschalten der Zündung im funktionierenden Zustand einzuprägen.
Normalerweise muss beim Einschalten der Zündung unabhängig von evtl. anderen Geräuschen für ca. 1-2 Sekunden ein charakteristisches helles Summen der elektrischen Kraftstoffpumpe zu hören sein.
Und dann machst Du im Fehlerfall ebenso und dann hörst Du, ob die Kraftstoffpumpe bzw. deren Versorgung in Frage kommt.
Und der Kauf einer Dose Start-Pilot zur Eingrenzung wäre mit Sicherheit auch nicht das verkehrteste. 🙂
Was zeigt er im Display an, wenn er nicht anspringt? 3 Striche übereinander oder einen waagrechten Strich (statt N oder Gangnummer)?
KW Sensor ist eine Möglichkeit. Kostet ca 40 plus Einbau.
Gebrochene Lötsellen im SAM wäre die andere Standardproblematik. (können nachgelötet werden)
"Abgefaulte Masseleitungen" eine dritte. (Oft optisch noch gut, mal kräftig dran ziehen)
LG, Peter
vor 27 Minuten schrieb kartfahrer:
Normalerweise wird bei drei Strichen im Display für Probleme im Kupplungs- oder Schaltsystem bzw. bei einem Strich für CAN Busfehler der Anlasser gar nicht erst angesteuert. Zumindest ist dies beim 450er Smart so.
In diesem Fall wird der Anlasser bzw. der Startergenerator, weil es ja ein mhd ist, wohl ganz normal angesteuert.
vor 16 Stunden schrieb Svennes Rakete:
ich hatte dasselbe vor ein paar wochen, diagnose: kurbelwellensensor. das müsste aber eigentlich auch als fehler anzeigt werden und es muesste dann auch fuer einige zeit die motor-kontrolleuchte angehen. die sache ist truegerisch: wenn er wieder laeuft, dann laeuft er als sei nie was gewesen. aber er kann "von jetzt auf gleich" wieder ausgehen. und stell dir das mal auf der AB in einer baustelle ohne ausweichmöglichkeit vor ...
Beim 451er ist der Kurbelwellensensor im Gegensatz zum 450er ganz einfach zugänglich und austauschbar,
siehe diese Seite! Er wird Crank Position Sensor genannt.
Du kannst ihn ja mal austauschen und dann vermutlich feststellen, daß der Fehler immer noch vorhanden ist! 😉
Wenn nicht, hat es sich wenigstens rentiert! 🙂
