emosan65
Jemand im Raum Berlin der sich mit Smart 451 auskennt?
Ich suche einen Kfz-Mechatroniker der sich mit Smarts auskennt, am Besten 451. Wäre sehr dankbar und das ganze natürlich nicht unentgeltlich.
Hey, das Problem ist, dass der Smart auf unebener Fahrbahn also auf Kopfsteinpflaster vorne im rechten Bereich klappert und quitschende Geräusche von sich gibt. Bein Lenken macht er das auch aber es fühlt sich wirklich so an als ob irgendwas lose wäre. Mein Kfzler meinte das müsste der Stoßdämpfer sein, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann.. Wenns am Ende dann nicht Stoßdämpfer sind habe ich umsonst was machen lassen was garnicht nötig wäre.. Vielleicjt hast du ja ne ahnung was es sein könnte. Bin für jede Hilfe dankbar !
Hat dein Kfzler sich das Auto auf der Bühne gehabt oder Ferndiagnose?
vor 57 Minuten schrieb gewürfelt:
Jaa er hatte es auf der Hebebühne Musste auch diverse Teile austauschen wie Querlenker, Koppelstange etc..
Es gab einmal bei vielen ein Ächzen der Fahrwerksgummis oder was anderes auf jedenfall hatte meiner nach dem Kauf das und es ging von alleine weg, genauso hatte er Startprobleme die auch von alleine weggingen, war ein cdi und viele Autobahnkilometer bei einem Auto das 9 Jahre alt und nur 33.000km bewegt worden war wirkten Wunder.
vor 2 Stunden schrieb emosan65:
Kamen die Probleme nach der Erneuerung der Teile? Sicher dass die Koppelstangen ordentlich befestigt wurden? Lass das checken...
vor einer Stunde schrieb SeventySix:
Jaa leider kamen die Probleme nach Erneuerung der Teile. Sobald ich frei habe werde ich in die Werkstatt fahren und das mal kontrollieren lassen. Der Kfzler meinte er könne mir versichern, dass das vom Stoßdämpfer kommt aber da bin icj mir nicjt so sicher, aber wie gesagt fahre da definitiv nochmal hin soll er das Fahrzeug vor meinen Augen auf die Hebebühne heben damit ich das mal mit eigenen Augen sehe
Servus,
fahre doch zu einem Autofahrerclub (ADAC und Co) und lass es dort checken. Die Autofahrerclubs sind keine Werkstätten und arbeiten deshalb nicht gewinnorientiert, soll heißen dass die dir keine Lawine an nicht notwendigen Reparaturen einreden wollen, sondern ganz sachlich fachlich entstellen was kaputt ist. Genau das lässt du dann in einer Werkstätte richten und nicht mehr.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Oder du fährst zu einer seriösen gewerblichen Smart Werkstatt.
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Genau solche findet man leider ganz selten!!!
Doch! -> Smart 42
Das ist richtig. In Berlin findet man aber die smarten Jungs, die hier öfter empfohlen werden. Mach und berichte.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
