Movie 66
Kurzzeitige Rollverhinderung
Der Smart hat ja diese kurzzeitige Rollverhinderung in beide Richtungen an Bord . An sich eine gute Idee besonders bergauf um beim Anfahren das zurückrollen zu verhindern , aber mich stört das es nur etwa 1 Sekunde hält und  nach vorne benötige ich so etwas nicht. Gibt es die Möglichkeit das System zu beeinflussen  oder zu deaktivieren ?
Du meinst den Berganfahrassistenten, den es ab 2003 gibt und der die Bremse noch für 0,7 Sekunden betätigt, nachdem man das Pedal gelöst hat.
Den kann man nicht beeinflussen oder ändern, der ist fest programmiert.
Deaktiviert wird er, wenn die Handbremse einen Zahn hoch gezogen wird, auch wenn sie dann noch nicht wirksam ist.
Das ist sehr gut, wird morgen ausprobiert . Danke  ! Schon wieder Smartlogik gelernt.
Du kannst dir ein „Line Lock“ System umbauen, dann hält die Bremse vorn solange fest bis du das Knöpfchen drückst. Normalerweise koppelt Line Lock nur die hinteren Räder vom Bremspedaldruck ab.
Kommt aus dem Dragster-Bereich und dient zum Aufwärmen der hinteren Reifen im Stand!😂
Genau das brauche ich jetzt nach dem Motortuning  das gibt dann immer schwarze Striche an der Ampel beim Start und die Gesetzeshüter und die Klimakleber werden immer öfter meine Freunde .
