  Am 28.6.2023 um 20:58 schrieb juby97:
kennst Du die "Smartpiraten"..?
Mehr anzeigen
Klar, da habe ich meinen Kleinen her, und nächsten Monat einen Termin wegen der Airbag Leuchte, die sind nicht weit weg von mir. 😁
  Am 29.6.2023 um 02:53 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Da habe ich Ende April unseren zweiten Smart hingebracht, weil er elektronische Probleme hat.
Sie haben irgendwann auch mal getestet, konnten nichts finden und haben ihn zu Mercedes gegeben.
Die haben angeblich gesagt: "Steuergerät oder /und Kabelbaum wird's wohl sein. Reparatur lohnt nicht, kostet 5000 Euro. Totalschaden...kaufen Sie einen Neuen...am besten bei uns."
Das war vor zwei Wochen. Die Rechnung für's testen hab' ich noch nicht. Ich befürchte Schlimmes. 😄
Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder das reparieren müsste, was er zerbrochen hat...
Boah wenn ich sowas lese stellen mir sich die Nacken Haare auf das geht gar nicht kein bißchen .
Es zählt nur noch der Kommerz Reparaturwille null Hauptsache man ka n teure Ersatzteile oder andere Sachen verkaufen .
Und das vermuten heißt ja nicht wissen oder doch wissen aber eben keine Lust zu teparieren weil es 5 €teurer ist als der nächste Wagen solche Werkstätten .........
Und die Smart Piraten ich dachte die können was weil sie haben sich ja wohl auf Smart spezialisiert und müssen den Wagen an eine unfähige Mercedesstation abgeben
  Am 30.6.2023 um 09:26 schrieb juby97:
Mehr anzeigen
Die Rechnung fürs testen wird nicht so hoch ausfallen, bei meinem alten waren es glaube ich 100€, die haben wirklich Ahnung, nur sind die menschlich fürn Arsch (zumindest der Chef). Es ist sehr selten das die ein Fahrzeug zu Mercedes geben, weil es eher umgekehrt läuft, die haben häufig Fahrzeuge von Mercedes zur Reparatur da.
  Am 30.6.2023 um 09:32 schrieb Schwarzermann:
Mehr anzeigen
Die schrauben viel, und bieten dem Kunden teilweise auch an gebrauchte Teile aus ihrem Fundus zu nehmen damit es nicht so extrem teuer wird. Bei 3 Balken, ist es leider meistens der Kabelbaum, oder halt wirklich das Steuergerät, und selbst da testen sie erst mit einem anderen, dass haben sie zu mindest bei meinem alten Smart gemacht (ja ich war dabei).
  Am 30.6.2023 um 09:37 schrieb Ghostimaster:
Mehr anzeigen
Na ja...dann darf ich diesen Smart ja wohl auch abschreiben. Schade drum, aber leider muß ich mich auf die Worte der "Fachleute" verlassen oder ihnen zumindest Glauben schenken.
Dann taucht hier wohl bald wieder ein Smart auf, der für'n Appel und ein Ei zu haben ist...😪
  Am 30.6.2023 um 10:36 schrieb juby97:
Mehr anzeigen
Dann weist du aber das er hier in gute und fähige Hände kommt. Ich ärgere mich, dass ich keinen Platz habe, sonst würde ich ihn da weg holen.
Ist halt nur schade KFZ  Elektrik ist ein Steckenpferd von mir Kabelbaum flicken auch , ja man braucht da etwas wissen aber eine durch gescheuerte Stelle zu finden gerade da man es ja schon länger weiß das es neuralgische Stellen am Smart gibt.
tja da steht er nun erst mal auf die Bühne
was sehen meine entzündeten Augen da einen fast neuen Endtopf und 2 gebrochene federn
achja er hat 243000km gelaufen einen ersatzmotor hatt er schon mal bekommen
So Fehler gefunden siehe da die Lichtmaschiene ist fest der Motor dreht frei und hat Kompression jetzt bau ich erst mal Gaspedal und Drosselklappe ein .
Und er bekommt eine Öl Wanne mit Ablassschraube nu muss fie Lima Raus und erst mal Schaun warum die gefressen hat
bearbeitet von Schwarzermann
Mit dem Rost hast du aber noch was vor dir, aber super das der Motor frei dreht.
JAAAAAAAAAAAer läuft der Motor funktioniert ich werd nicht mehr geil geil geil was mir fehlt sind 2 Federn hinten aber die hol ich mir noch und dann geht es ans auf arbeiten Lichtmaschine reparieren geil ich freu mich wie ein klein Kind.
So nochmals was ist das Problem bei den Lichtmaschinen die Lager oder das Gehäuse das die innereien sich berühren
Und das haben die Piraten nicht bemerkt? Verrückt...
Nein soweit ich weis war der nicht bei den Piraten sein anderer steht dort
Und weiter geht es also Motor läuft Er nimmt gas an Lima ist fest und muss ich reparieren bzw austauschen die Klima schaltet nicht ein die ist wohl leer aber egal der Krümmer zwitschert ersatz in neu ist aber schon auf dem Weg zu mir naja ein satz federn für hinten und 2 neue heckklappen Dämpfer dann ist mal das alles abgehakt einen Tür griff hatte ich noch hier .
dann geht es ans Bremse machen vor allem die Bremsleitungen über die Achse.
Fie Bremse selbs muss ich auch frisch machen 2 neue Riemen kommen drauf und die Ölwanne muss getauscht werden.
Und ne neue Batterie .
doch noch einiges an Arbeit
  Am 1.7.2023 um 15:29 schrieb Schwarzermann:
Mehr anzeigen
Sag ich doch, LiMa. Fast immer und weiss auch nur wer sich mit den Kleinen befasst...
Es liegt nicht an den Lagern. Der Spalt zwischen dem Läufer und den Spulen ist echt knapp und dann gammelt der Läufer mit den Rostausblühungen an den Spulen die aussen liegen fest. Kann man manchmal wieder freirütteln!
Kann aber auch passieren dass bei langer Standzeit sogar das Alugehäuse aufplatzt durch den "Rostdruck".
Ich habe mal eine LiMa funktionierend, gut gebraucht und sauber in Regal gelegt. Als ich sie brauchte habe ich sie in die Hand genommen und gesehen dass das Gehäuse ein paar Risse hatte und die eigentlich freigängige Lichtmaschine war fest...😬
Aber schön, dass du Glück hattest. Sogar ein IMASAF!!
Die restliche Arbeit ist doch fix erledigt...
Genau so ist es, wie der Outliner schreibt. Die Lager sind nie das Problem, warum die LiMa fest geht.
In erster Instanz rostet der Stator der Lichtmaschine so kräftig, daß Rostbröckchen von oben her in den schmalen Luftspalt zwischen Stator und Rotor rein fallen. Bereits nach relativ kurzen Standzeiten blockieren diese Rostbröckchen die LiMa so effektiv, daß sie nicht mehr gedreht werden kann.
Bei regelmäßigem Gebrauch und laufen lassen des Motors arbeitet sich die Lichtmaschine wieder frei und der Rost wird durch die Kühlluft, die durch das Gehäuse strömt, ausgeblasen.
Bei längeren Standzeiten ist sie dann wieder fest und muss mit einem Ringschlüssel gangbar gemacht werden.
Erst in zweiter Instanz wird die LiMa von der Pest befallen, die sogar das Gehäuse sprengt und dann muss sie auch ausgetauscht werden, weil es dann keine Rettung mehr gibt
Fast immer ist aber ersteres der Fall und die LiMa dreht nach einer Ringschlüsselkur wieder normal.
In diesem Fall besser als Ringelblumensalbe! 😄
  Am 1.7.2023 um 19:51 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Ein IMASAF??
  Am 1.7.2023 um 19:58 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Boah das hört sich gut an na dann schraub ich das ding mal raus und zerlege des Ordentlich dann bekommt das Teil ne Rostkur und wird Professionell von mir Instand gesetzt.
Ahhhsoo ja hätte ich auch drauf kommen können, egal er ist neuwertig und mit etwas glück funktioniert er , ich glaube mit dem ganzen Fahrzeug hatte ich bis jetzt schon mehr glück als............. wie war das mit den Bauern und den kartoffeln??
    • Bei 1a Pflegezustand und Lückenloser Service, egal wo, aber Ölwechsel-Rechnungen wollen die Käufer schon sehen, es muss bei dem Alter keine Inspektion im SC Tempel sein. Historie zieht immer. Keine Historie drückt den Preis.    Bzgl. Pflegezustand gehen die Meinungen aber stark auseinander. Für die einen ist eine Karre die nach Hund riecht ein NoGo, egal für welchen Preis, andere empfinden Hundehaare und Hundegeruch im Autos als Normal. Gilt ebenso für Raucherwagen.
