smart_enjoyer
Kaltstart OK, bei 40+ Motortemperatur nur Juckeln
Schönen Tag,
ich habe Startprobleme mit meinem Smart CDI Bj 2000, wenn der Motor warm ist. Hatte vor zwei Tagen zum zweiten Mal das Problem nach einer 30km Fahrt. Nachdem ich eingekauft hatte, drehte der Anlasser zwar, jedoch sprang das Ding nicht an. Ich habe es dann mehrfach versucht und danach das Heck geöffnet um auf gut Glück die Stecker zu kontrollieren. Als der Motor dann ein wenig abgekühlt war sprang der Motor dann doch an. (Ist schon mal so ähnlich gewesen, aber beim ersten Vorfall habe ich das noch abgetan.)
Während der Rückfahrt und einem Berganstieg hatte der Smart dann entsprechend Last und die Temperaturanzeige wies 80°C aus, als der Motor während der Fahrt ausging. Wieder drehte der Anlasser, jedoch sprang der Motor wieder nicht an, bis ich nach etwa 20min Abkühlzeit wieder weiterfahren konnte.
Heute klappt der Kaltstart weiterhin problemlos und kurze Wege wären sicherlich noch möglich.
Hat jemand ne Idee? (Bin Laie, wenn möglich Abkürzungen vermeiden bitte)
Eventuell belanglos oder auch nicht, habe ich festgestellt, dass bei (A) Öl ausgepresst wird und bei (C) eventuell auch schon. (B) ist noch sauber. Was muss ich hier austauschen?
Wenn dort was rauskommt müsste das Diesel sein und kein Öl.
Die Verschraubung versuchen etwas nachzuziehen.
Bezüglich des Temperaturproblems könnte dies vom OT- bzw. Kurbelwellensensor verursacht werden.
Der ist berühmt und berüchtigt für solch ein Verhalten.
Akustisch prüfen sollte man, ob die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung das charakteristische helle Summen von sich gibt.
Wenn ein Wackelkontakt in der Zuleitung der Kraftstoffpumpe vorliegen und diese nicht anlaufen würde, dann würde es auch zu solchen Auswirkungen kommen.
Ich tippe auch auf Kurbelwellensensor. Die Symptome sind dafür typisch.
Ich sehe an A und C auf dem Foto kein Öl. Ich würde da eher nichts "nachziehen". Bei A kommt Öl gerne vom Kleckern beim Ölwechsel.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
habe jetzt youtube zu OT-Sensor gefragt und tatsächlich direkt ein Video gefunden, das meine Probleme ziemlich genau abbildet/trifft. Werde also entsprechen den OT-Sensor tauschen, falls es klappt. Danke für den Hinweis
Bevor Du die ganzen Anbauteile abbaust um an den OT Geber zu kommen, schau doch mal wenn er wieder nicht anspringen mag ob die Kraftstoffpumpe überhaupt summt in Zündschloss Stellung 1?
Nicht das Deine Relaisplatine unterm Sitz oxidiert ist.
Auch dafür sind die Symptome typisch.
bearbeitet von Smartdoktor450
Das würde ich schon vorher mal prüfen, ob die Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung anläuft. Am besten prägst Du Dir die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung bei funktionierenden Smart ein.
Das helle Summen ist die Kraftstoffpumpe, das dumpfe Knarzen der Kupplungsaktuator, begleitet vom einen oder anderen Relaisklicken.🙂
Wenn Du Dir die Geräuschkulisse einprägst, dann fällr Dir auch auf, wenn im Fehlerfall etwas davon fehlen sollte!
vor 23 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Irgendwas summt da für 2-3sek, wenn ich den Schlüssel einmal einrasten lasse. Das wird vllt die Pumpe sein, aber falls es mit dem OT Geber nicht klappt, dann werd ich da weitersuchen.
vor einer Stunde schrieb smart_enjoyer:
Ein helles Summen nach dem Einschalten der Zündung, das dann wieder aufhört, ist definitiv die Kraftstoffpumpe.
Die Frage ist eben, ob dies im Fehlerfall auch zu hören ist, wenn er nicht anspringt.
Du oben steht es ist ein Diesel.
Da muss die Pumpe dauerhaft laufen wenn die „Zündung“ an ist😉
vor 30 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Bist Du Dir da sicher! 🤔
In einem anderen Beitrag, in dem es um diese Pumpe ging, hat der Funman Hajo, der ja nur Trecker besitzt, davon berichtet, daß bei ihm die Pumpe ebenfalls abgeschaltet wird.
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ne bei meinen Dieseln läuft Sie dauerhaft, bei den Benzinern schaltet sie ab
Eventuell ein Baujahr Ding ZEE / Sam. Ich müßte lügen ob sie bei unserem an bleibt...
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Bei meinen Dieseln 2001 ZEE schaltet die Pumpe nach ca. 4 Sekunden ab, wenn man nicht startet.
Bei meinen beiden SAM-cdi läuft die Spritpumpe beim Aktivieren der Zündung auch nur ein paar Sekunden an und hört dann wieder auf. Vielleicht meinte @Smartdoktor450, dass die Spritpumpe dauerhaft läuft, wenn der Motor läuft.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 3 Minuten schrieb MMDN:
Naja, es ging ja eigentlich explizit um die Stellung 1 Zündung eingeschaltet.
Aber nachdem jetzt zwei User unabhängig voneinander bestätigen, daß auch bei ihren cdis die Kraftstoffpumpe definitiv abgeschaltet wird, gehe ich mal davon aus, daß es sich genauso verhält wie bei den Benzinern. Eventuell verhält es sich zeitlich etwas anders  aber abgeschaltet wird wohl auch beim cdi.
Hallo, so bin zuhause und hab beide Diesel getestet, einmal ZEE u d einmal SAM.
Die Pumpe geht wirklich nach 4 Sekunden bei beiden aus. Ich hab mich vertan, sorry.
Beim Benziner läuft Sie nur ne knappe Sekunde.
@Ahnungslos
"Again what learned. 😉"
Guten Morgen ... wenn Du so weiter machst, gefährdest mehr & mehr die letzten 4 Buchstaben Deines Nick's zu verlieren!
Schön, dass Du mal das Motorrädle statt den MY 450 benutzt hast.
Schönen Tag & smartes Fahren allen.
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
