vor 16 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Ihr habt alle Nerven........😎
Es ist wieder mal Zeit!🤣
vor 11 Stunden schrieb Funman:
Maximal würde ich 2 Ablauflöcher mit 7mm Durchmesser neben der Box bohren
Ähem... Nö. Einfach nö.
Merksatz:
Wir bohren nicht wahllos in die Bodengruppe unserer Fahrzeuge!
Smart 450, Benziner, 40kW, 117500 km (bei 87000 Motor komplett überholt), BJ 12/2002
Danke für Eure Meinungen.
Die Torx lassen wir mal außen vor.
Ich habe bisher noch nicht einen Verwerter gesehen, der einen Smart dastehen hatte.
Aber ich hab ja selbst noch einen mit Motorschaden da stehen, von dem ich die Relaisbox mal testen werde. Die scheint in wesentlich besserem Zustand zu sein.
Je nach Ergebnis beim Test wid sich rausstellen, ob ich die vergsmmelten Stecker auch tausche, wovor mir jetzt schon graut...
Mag sein dass Millionen Smarts ihre Box problemlos unterm Fahrersitz haben, aber nicht alle von denen haben eine Pfütze da unten so wie ich und das werde ich nicht durch 2 Löcher im Bodenblech in den Griff bekommen.
Das Stoffdach und die geklebte Heckscheibe haben einfach zu viele Möglichkeiten für Wassereintritt.
bearbeitet von Smartyyy
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Mag sein dass Millionen Smarts ihre Box problemlos unterm Fahrersitz haben, aber nicht alle von denen haben eine Pfütze da unten so wie ich....
Das ist ein Widerspruch in sich.
Verstehe nicht, wo hier ein Widerspruch sein soll....
Es gibt eben dichte Smart Cabrios  und undichte und meiner ist eben leider  einer von der zweiten Sorte....
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Der Widerspruch liegt darin das die Box korrodiert ist wegen Feuchtigkeit. Mit deinen Löcher hast du zwar einen Abfluss geschaffen, aber die Feuchtigkeit nicht aus dem Auto. Und die Löscher rosten dann auch noch vor sich hin. Und im Winter bei gefrorenem Bodenblech möchte ich mir das auch nicht vorstellen.
Stoffdach prüfen, wobei ohne äußere Beschädigungen kann ich es mir nicht vorstellen. Selbst bei meinem geschrumpften läuft seitlich kein Wasser rein. Und sollte deine Heckscheibe Risse aufweisen hilft erst mal durchsichtiges Klebeband.
Investiere deine Zeit in die suche nach dem Wassereintritt und behebe ihn. Hast du langfristig mehr von, als deine Frau mit einem schimmelnden Teppich spazieren zu fahren. Oder anders: Mach in doch zu einem dichten Smart Cabrio.
Irgendwer hat mal zum Thema Smart 450 und Roadster gesagt:
Es gibt keine dichten Autos, nur welche wo es nicht so doll reinläuft...😁
Mein Coupe ist 100% dicht, mein Cabrio damals auch beim Roadster ist nur der Kärcher problematisch, aber da muss ich nur die Panele der Türen abnehmen und die Scheiben hinten anheben bzw neu ausrichten damit diese korrekt am Gummi oben anliegen.
Es geht also schon, aber ist unter Umständen ne Menge Arbeit.
Löcher bohren, ich glaubs ja wohl!!
Meiner ist ja nur hinter den Sitzen feucht. vorn nicht.
Klebeband hab ich schon jede Menge an der Heckscheibe. und die beiden  gebohrten  Löcher hinten im Bodenblech verhindern nur dass es keine stehenden Pfützen gibt. Feucht est es trotzdem aber das juckt mich wenig.
Was denkst du denn, wie lange hält deine "marinisierte" Version? Willst du es hören?
Mach die kleinen Seitenscheiben dicht mit Quellband, das ist keine grosse Arbeit. Die Suppe läuft über den Kofferraum nach vorn, lässt die Sitzkonsolen faulen und sorgt für einen morbiden Geruch im Auto.
Ablauflöcher, da faule ich ja gleich mit!😬
Cabrio! Höhö.
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Wenn Stoffdach und Heckscheibe zuviele Möglichkeiten des Wassereintritts hätten, dann hätten nicht Millionen Smarts eine trockene Box. Wenn Millionen Smarts eine trockene Box haben, dann haben Stoffdach und Heckscheibe nicht zuviele Möglichkeiten des Wassereintritts. Soll heißen, sie sind dicht zu bekommen.
vor 3 Stunden schrieb Point68:
Ebend, deswegend.
Für die es interessiert, hier nun eine Rückmeldung zu meinem Problem mit der versifften Rslsisbox.
Habe nun die Box von meinem defekten Zweitsmart eingebaut, die in Top-Zudtand ist und dad Ergebnis ist überwältigend.
Denn alles funktioniert.
Mit Ausnahme der el. Außenspiegel.
Und damit das auch so bleibt, hab ich die Relaisbox nach hinten an die Seitenwand versetzt.
Hier hat sie keine Chance mehr, nach und nach wegen Nässe am Boden, zu versiffen.
die Idee ist ja nicht schlecht. Ich würde das aber noch etwas schützen die Kabel und so.Oder gleich unter die Verkleidung machen wenns geht.
Ich habe die dort gelassen wo sie normal ist und den Teppich entsprechend aufgeschnitten (U-Schnitt). Den klapp ich dann hoch und drunter ist die Box ohne Verschraubung. Einfach Deckel abnehmen und man kommt an die Sicherungen ran. Du must den Wassereintritt reparieren. Wenns da unten immer nass ist ist das auch nicht gut
Die Schnittnaht hab ich mit Klettband zu gemacht
Ja, ich werde wohl die Kabel bzw. die Ganze Box mit Kabel mit einer Art Schutzgitter schützen.
Hinter die Verkleidung will ich das ganze nicht legen, da bei einer Übrrprüfung der Box die Entfernung der  Wandverkleidung, unnötig  in Stress ausartet.
Aber auch unterm Sitz will ich es auf keinen Fall lassen, da es dort immer der Gefahr von Feuchte ausgesetzt ist, was man vor allem im Winter beim betreten mit Schuhen voller Schnee und Eis, kaum vermeiden kann, wenn das ganze dann im warmen Fzg. langsam dahin schmilzt...
