Outliner Geschrieben am 5. Juli 2023 (bearbeitet) Irgendwer hat mal zum Thema Smart 450 und Roadster gesagt: Es gibt keine dichten Autos, nur welche wo es nicht so doll reinläuft...😁 Mein Coupe ist 100% dicht, mein Cabrio damals auch beim Roadster ist nur der Kärcher problematisch, aber da muss ich nur die Panele der Türen abnehmen und die Scheiben hinten anheben bzw neu ausrichten damit diese korrekt am Gummi oben anliegen. Es geht also schon, aber ist unter Umständen ne Menge Arbeit. 🙈 Löcher bohren, ich glaubs ja wohl!! bearbeitet 5. Juli 2023 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 5. Juli 2023 Meiner ist ja nur hinter den Sitzen feucht. vorn nicht. Klebeband hab ich schon jede Menge an der Heckscheibe. und die beiden gebohrten Löcher hinten im Bodenblech verhindern nur dass es keine stehenden Pfützen gibt. Feucht est es trotzdem aber das juckt mich wenig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Juli 2023 Was denkst du denn, wie lange hält deine "marinisierte" Version? Willst du es hören? Mach die kleinen Seitenscheiben dicht mit Quellband, das ist keine grosse Arbeit. Die Suppe läuft über den Kofferraum nach vorn, lässt die Sitzkonsolen faulen und sorgt für einen morbiden Geruch im Auto. Ablauflöcher, da faule ich ja gleich mit!😬 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juli 2023 vor einer Stunde schrieb Outliner: Mach die kleinen Seitenscheiben dicht mit Quellband, Cabrio! Höhö. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. Juli 2023 vor 5 Stunden schrieb Smartyyy: Verstehe nicht, wo hier ein Widerspruch sein soll.... Wenn Stoffdach und Heckscheibe zuviele Möglichkeiten des Wassereintritts hätten, dann hätten nicht Millionen Smarts eine trockene Box. Wenn Millionen Smarts eine trockene Box haben, dann haben Stoffdach und Heckscheibe nicht zuviele Möglichkeiten des Wassereintritts. Soll heißen, sie sind dicht zu bekommen. vor 3 Stunden schrieb Point68: Investiere deine Zeit in die suche nach dem Wassereintritt und behebe ihn. Ebend, deswegend. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 26. Juli 2023 (bearbeitet) Für die es interessiert, hier nun eine Rückmeldung zu meinem Problem mit der versifften Rslsisbox. Habe nun die Box von meinem defekten Zweitsmart eingebaut, die in Top-Zudtand ist und dad Ergebnis ist überwältigend. Denn alles funktioniert. Mit Ausnahme der el. Außenspiegel. Und damit das auch so bleibt, hab ich die Relaisbox nach hinten an die Seitenwand versetzt. Hier hat sie keine Chance mehr, nach und nach wegen Nässe am Boden, zu versiffen. bearbeitet 26. Juli 2023 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 26. Juli 2023 die Idee ist ja nicht schlecht. Ich würde das aber noch etwas schützen die Kabel und so.Oder gleich unter die Verkleidung machen wenns geht. Ich habe die dort gelassen wo sie normal ist und den Teppich entsprechend aufgeschnitten (U-Schnitt). Den klapp ich dann hoch und drunter ist die Box ohne Verschraubung. Einfach Deckel abnehmen und man kommt an die Sicherungen ran. Du must den Wassereintritt reparieren. Wenns da unten immer nass ist ist das auch nicht gut Die Schnittnaht hab ich mit Klettband zu gemacht andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 26. Juli 2023 (bearbeitet) Ja, ich werde wohl die Kabel bzw. die Ganze Box mit Kabel mit einer Art Schutzgitter schützen. Hinter die Verkleidung will ich das ganze nicht legen, da bei einer Übrrprüfung der Box die Entfernung der Wandverkleidung, unnötig in Stress ausartet. Aber auch unterm Sitz will ich es auf keinen Fall lassen, da es dort immer der Gefahr von Feuchte ausgesetzt ist, was man vor allem im Winter beim betreten mit Schuhen voller Schnee und Eis, kaum vermeiden kann, wenn das ganze dann im warmen Fzg. langsam dahin schmilzt... bearbeitet 26. Juli 2023 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
