ich habe meine Klima vor kurzem warten und befüllen lassen. Klimaanlage funktioniert auch soweit. Nach dem Einschalten der Anlage schaltet sich auch der Kühlerlüfter zu und die Anlage kühlt. Der Kühlerlüfter schaltet sich nach ein paar Minuten aber wieder aus und sobald das Fahrzeug dann steht (z.B. Ampel) wird die Luft wärmer. Der Kühlerlüfter aber schaltet sich nicht wieder zu. Sobald das Fahrzeug wieder fährt, setzt auch die Kühlung wieder ein (Fahrtwind am Kondensator)-
Habt ihr eine Idee, warum sich der Kühlerlüfter nach kurzer Zeit wieder abschaltet? Meines Erachtens muss dieser zumindest im Stand immer laufen, damit der Kondensator die Hitze abführen kann.
(Der Kühlerlüfter schaltet sich aber ein, sobald 4 Eier in der Kühlmitteltemperaturanzeige zu sehen sind)
bearbeitet von AmonNiak
Was für nen Smart mit welchem Baujahr fährst du?
Ich gehe davon aus, dass laut dem von @AmonNiak erstellten Thread "PANNE MIT ÖLVERLUST - SMART 450 (0,7) - WER WEISS RAT" wohl das genannte Fahrzeug.
@AmonNiak's Post war schneller. 😁😉
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Es müssen beide LED im Klimaknopf leuchten, dann läuft die Klima auf Volllast. Dazu muss natürlich mindestens eine Stufe des Innenraumlüfters aktiviert sein.
was mich stutzig macht ist das die Lüfter vorne nicht  dauerhaft Laufen gerade im Stand den so kenn ich das von meinem.
Laut Anleitung des 450 wird die Klima im Stillstand teilweise abgeschaltet um den Motor zu entlasten, so geschrieben bei meinem ehemaligen 450ern.
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Das ist gegeben. Klima Stufe 2 und Gebläse auf Stufe 3.
Man startet den Motor, dann schaltet man die Klima ein und nach 2-3 Sekunden schaltet sich der Kühlerlüfter ein und die Klima kühlt. So soll es sein. Wartet man nun ein paar Minuten, so schaltet sich der Kühlerlüfter wieder aus. Jetzt kann man warten, bis man einen langen Bart bekommt, aber der Kühlerlüfter bleibt aus. WARUM?
vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann:
Genau das ist die Frage, auf deren Antwort ich hoffe.
da das ganze ja beim 450 noch per relais geschaltet wird (meine annahme) solkte man sich da mal auf die Suche machen nicht das ein Relais nicht angesteuert oder eben einen defekt hat .
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Hast du vielleicht detaillierte Informationen wie z.B. einen Stromlaufplan oder weißt woher man sowas bekommt.
Ahnung ja wen ich einen stromlaufplan hätte, aber hier im Forum wird dir sicher geholfen mit einem Plan.
vor 4 Stunden schrieb Schwarzermann:
Das hier ist alles, was im Schaltplan zum "Lüftermotor Kühlwasser M4/2" steht:
Angeschlossen ist der Lüfter am SAM, Stecker N11-10, Pin 3 (KLICK).
Da ist aber kein Relais und keine Sicherung eingezeichnet, was normalerweise bedeutet, dass die Last über einen Halbleiter geschaltet wird, z.B. einen MOSFET, wenn es kein Fehler im Schaltplan ist.
Am 27.6.2023 um 10:24 schrieb AmonNiak:
Ich würde mal mit dem Diagnosetester den Lüfter ansteuern und schauen, ob er wirklich dauerhaft stabil läuft und nicht vielleicht der FET irgendwann wegen Überlast abschaltet, weil der Baustein defekt ist oder der Lüfter schwergängig, Übergangswiderstand am Stecker, usw.
In der Diagnose kann man über einen der Parameter im Motorsteuergerät auch sehen, ob der Lüfter überhaupt angefordert wurde.
vor 9 Stunden schrieb AmonNiak:
Was passiert denn, wenn du kurz die Klima aus und gleich wieder einschaltest? Läuft dann der Lüfter wieder?
bearbeitet von 450-3
Wieder was gelernt Danke .
Sorry, lange nichts gemacht. Aber es geht weiter. Habe neue Informationen:
Zündung an, Motor an: Klima läuft im Stand wie es soll. Kompressor und Lüfter laufen.
Sobald man losfährt wird der Lüfter ausgeschaltet (Macht Sinn, weil Fahrtwind), und die Klima kühlt.
Sobald man anhält, bleibt der Lüfter aus und der Kompressor schaltet ab und die Luft wird warm.
Schaltet man nun die Klimaanlage aus und nach ein paar Sekunden wieder ein, ändert sich gar nichts. Schaltet man aber jetzt die Zündung und damit den Motor aus und startet den Motor nach ein paar Sekunden wieder, dann funktioniert die Klima wie gewünscht, bis man fährt und dann wiederholt sich das Spiel.
Die Anlage wurde vor ca. 4 Wochen einem Klimaservice unterzogen, um sicherzustellen, dass die korrekte Menge Kältemittel vorhanden ist.
Der Lüfter schaltet bei erreichen von 105 Grad Kühlwassertemperatur ordnungsgemäß zu, bis die Kühlwassertemperatur wieder unter 100Grad gefallen ist.
Während der Fahrt arbeitet die Klima einwandfrei.
Fehler
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
