62joachim
Smart 450cdi BJ 2006 Notlauf ohne Fehlercode
bevor ich anfange zu suchen wollte ich hier mal fragen.
Mein  CDI geht zeitweise in Notlauf, es wird aber komischerweise kein Fehler abgelegt.
Ich kenn mich ja mit den kleinen gut aus, aber das hab ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Was könnte es sein was den Notlauf auslöst ohne einen Fehlereintrag zu schreiben.
Ausgelesen natürlich mit Stardiagnose.
Kennt das Problem jemand? (Also dass es keinen Eintrag gibt)
In 99,9 % der Fälle ist hier der Schlauch zur Wastgatedose undicht/rissig/defekt
Hast du zufällig einen Tempomaten von MDC eingebaut?
Hallo maxpower hast recht,
aber da stand bisher auch  immer erhöhter Ladedruck im Speicher.
Da das aber einfach zu kontrollieren ist hab ich das gemacht, war aber in Ordnung.
Wastgate-Stange ist auch frei beweglich.
Es gibt ja viele Möglichkeiten und normalerweise wird ja auch ein Fehler abgelegt.
Deswegen wollte ich fragen ob jemand Notlauf ohne Fehlereintrag hatte ,weil das kommt ja vermutlich nicht so oft vor.
Funman: Ein Tempomat von MDC ist nicht verbaut (gibts das überhaupt für SAM Autos?)
Wie gesagt ich hatte diesen Notlauf mehrfach ohne Fehlereintrag.
Ansonsten käme noch der Schlauch zum Mapsensor in Frage. Auch dieser geht gerne kaputt.
Hmm...tatsächlich und das ohne Fehlermeldung, das ist interessant, das kenn ich nicht.
Was ich noch vergessen hab, es ist ein Chip Tuning von Fismatec drauf vielleicht liegts daran
Auch von mir diesbezüglich eine Ergänzung: 5. Gang ziemliche Steigung hoch, also Motor unter Volllast, Motor ruckt kurz, als wenn kurz die Zündung weg wäre (ist aber ein CDI), wenn man Gas nicht wegnimmt wiederholt sich das kurze zucken in Abständen bis Motor weniger Last hat. Ebenso kein Fehleintrag beim Auslesen. Ansonsten läuft er völlig unauffällig.
bearbeitet von wetabi
vor 15 Minuten schrieb 62joachim:
Zündspulen sind da ein heisser Kandidat
Zündspulen bei einem cdi? 🤔
vor 46 Minuten schrieb wetabi:
Ah, überlesen, da bin ich jetzt falsch abgebogen
Hallo @62joachim
ich weiß nicht ob ich dir damit weiterhelfe, aber bei mir war es vor kurzem ähnlich. Nur mit Müh und Not bis 3000 rpm und selten über 80kmh.
Es lag an der auf dem Foto markierten Kabelführung. Die Kabel waren im Innern aufgescheuert, weshalb‘s zum Schluss kam.
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Der macht aber keinen Notlauf wenn er kaputt ist. Der macht dauerhaft verringerte Leistung. Daß die ähnlich wie ein Notlauf kommt und geht, sich der Schlauch also schlagartig immer wieder von selbst repariert, kommt mir zumindest unwahrscheinlich vor.
Ja das kommt eher sporadisch und bei höherer Leistung.
Werde das AGR mal drehen (die Fachleute wissen was ich meine)
Wollte ich sowiso machen, vielleicht zickt das rum
Ich bin nach wie überzeugt das du ein Problem mit der Ladedruckregelung hast.
Hast du ggf einen Tester mit dem du den Druck bei der Fahrt und im Fehlerfall aufzeichnen kannst?
Hast du das Wastegate samt Schlauch mit Druck beaufschlagt zum Test oder nur sichtgeprüft?
Auch Wastegateklappen im Krümmer welche ausschließlich heiß klemmen habe ich schon erlebt.
Das Phänomen Notlauf ohne Fehlercode hatte ich beim 450 CDI bisher ausschließlich bei Ladedruckfehlern.
Agr , HDP und co erzeugen eigentlich immer Fehlercodes.
Ok Max danke, ich schau nochmal genau. Es ist halt nur sporadisch, heute war zB. gar nix, und ich hab volle Leistung abgefordert.
Aber ich nehm die Stardiagnose mal mit
Da könnte ein Temperaturabhängiger Ladedruckschwinger z.b. aufgrund des Wastegates durchaus denkbar sein.
Mein CDI mit genau dem Problem war aus 2005.
Da war aber tatsächlich nur ein Riss im Schlauch.
Beim 451 hatte ich bereits häufiger klemmende Klappen. Der Krümmer ansich ist ja der gleiche wie beim 450.
Hmmm,
scheint mein Smart hat sich das Problem abgeschaut. Es wurde gerade der Endtopf gewechselt und plötzlich taucht der oben beschriebene Fehler auf.
Ich fahre mit 140 und irgendwann kommt es plötzlich zu einer Leistungsverringerung und der Smart fährt max. 120.
Auslesen keine nennenswerten Fehler ausser irgendwas mit Lenkradsensor.
Ansonsten könnte es sein, dass der Verbrauch angestiegen ist. Das muss ich aber checken. Ich habe nicht großartig darauf geachtet. Es kommt mir lediglich so vor.
Und es "stinkt" im Stand, was ich bisher eher dem neuen Endtopf zuordnen würde.
bearbeitet von 450cdicabrio
Ergänzung
Am 29.6.2023 um 07:24 schrieb 62joachim:
Das Problem, 5 Gang Berghoch also Vollast für den Motor und dann so kurz Aussetzer als wenn eine Umdrehung kein Zündfunken wäre, ist aber ein CDI also Diesel, ist erst vorhanden seit ich das AGR "umdrehte" wie du schreibst, also Dichtscheibe reinmachte. Ansonsten rennt er anstandslos....
Am 1.7.2023 um 14:47 schrieb 450cdicabrio:
Hmmm,
Seltsam,
bin jetzt öfter mal max. 120 km/h gefahren auf der Autobahn und das Auto ist ohne jegliche Fehler gefahren. Der Fehler scheint wohl nur aufzutauchen, wenn ich einige Zeit über 3000 Umdrehungen komme.
Ich hab mal nen Smart bekommen, der hatte ähnliche Symptome, nach dem Wechsel vom Auspuff.
Verbaut war dieser günstige Zubehör Topf aus der Bucht, dass kleine Schwingteil oben links auf dem Topf wurde vergessen.
Das hatte zur Folge das der „Rußkat“ sich zerbröselt und den Dämpfer innen immer mal dicht gemacht hat, was hier dann für die Minderleistung sorgte.
Also mal Topf ab oder den alten noch mal anbauen und Probefahrt😉
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Moin, hast du zufällig ein Bild von einem offenen/aufgeschnittenen Auspuff? Gruß
vor 1 Stunde schrieb wetabi:
Guten Morgen, nein leider nicht.
Aber wenn Du den Auspuff abnimmst und schüttelst hörst Du die losen Teile innen.
Die legen sich dann an die Trennwand innen vor das Loch zur linken Kammer
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Guten Morgen Doc, danke für den Tip. Vielleicht hat ja ein Mitleser ein Foto von einem offenen CDI-Auspuff? Lg
vor 10 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es ist in der Tat ein Zubehör Endtopf verbaut worden... ich frage mal bei nächster Gelegenheit die Werkstatt.
Danke für den Hinweis.
Wollte mich mal zurückmelden. Bin jetzt mal seit dem letzten Tanken max 120 km/h gefahren. Der Fehler blieb wie erwartet aus. Habe heute nach 420 km getankt (14,6L gingen rein) und hatte laut Anzeige noch 5L im Tank. Der gefühlte Mehrverbrauch ist daher wohl Einbildung gewesen (oder der Smart hat einfach während dem "Notmodus" mehr verbraucht als üblich).
Meine Werkstatt (die den Auspuff getauscht hat) schaut sich den Smart bei Gelegenheit mal an.
    • Moin, sehr geehrter smartie450., sehr geehrte Forengemeinde !   @smartie450.   Diesen Diskussionsfaden habe ich aufmerksam mitgelesen und hätte aus meiner Sicht der Dinge einen (recht einfachen) Lösungsvorschlag. (Zumindest um festzustellen, ob der Serienstößel des Aktuators einfach derzeit nur "zu kurz" ist (warum auch immer) und die SAC-Kupplung es sonst noch tut oder ob der Fehler vielleicht doch im Kupplungsmodul selbst liegt und dessen Erneuerung fällig wäre).   Meine Vorgehensweise bei einem 2005er 450er cdi: Im Jahr 2017 (bei ca. 161 000 km) habe ich bei routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten festgestellt, daß der Aktuator bei spielfreier axialer Einstellung des Stößels in den Langlöchern "an deren Ende" angelangt war (in Richtung Kupplung, ein weiteres Nachstellen wäre nicht mehr möglich gewesen). Ca. 1 Jahr später (2018 bei 175 000 km) bei erneuten routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten konnte ich axiales Spiel zwischen Aktuator-Stößel-Spitze und Kupplungs-Ausrückhebel-Pfanne von ca. 1 - 1,5 mm fühlen (gemessen habe ich das nicht). Ein Nachstellen auf "spielfrei/leicht andrückend" war ja nicht mehr möglich. Der Stößel hat einen (mit einem analogen Meßschieber gemessenen) Durchmesser von 10,4 mm. Aus dem hiesigen Fundus habe ich eine handelsübliche Hutmutter (stahl,M10) auf das Durchmesser-Maß des Stößels so weit aufgebohrt, daß diese dann "saugend" über die Stößelspitze passte. Dann festgeklebt, z.b. mit Dirko (grau oder schwarz) oder Loctite 243/Schraubensicherung oder Loctite 648/Fügen Welle-Nabe, genau weiß ich es jetzt nicht mehr... Der Aktuator passte dann in allen 3 Langlöchern wieder ca. 2/3 weg von der Kupplung, hat also wieder reichlich Nachstellweg. Die Stößelspitze (jetzt ja die Hutmutterkappe) mit Kupferpaste geschmiert, die 3 Schrauben der Aktuatorbefestigung mit MS-Fett leicht geschmiert und das ganze achsialspielfrei/leicht drückend gegen die Kupplung eingesetzt/festgeschraubt.   Funktioniert bis heute (03/2025, ca. 240 000 km) einwandfrei. Aufwand: Mit Freunde am Schrauben nicht der Rede wert.   Wenn es die Kupplung selbst nicht mehr tut...hätte man zumindest genau diese Erkenntnis. Das Aufkleben der Hutmutter kann man jederzeit wieder zurückbauen auf das originale Maß des Aktuator-Stößels (sehe ich als Vorteil ggü. den "Aufschweißen").   Und hinsichtlich der abgerissenen Schraube würde auch ich das Aus-Schweißen bevorzugen, ansonsten "klassisch" fräsen,ausbohren (Gewinde retten). Das sollte jemand machen, der darin geübt ist und entsprechende Erfahrungen hat. Diese Stelle am Getriebe wäre "zum Üben" m.M.n. wenig geeignet.....   Zum "Probieren" (des Aktuators) dürften/könnten m.M.n. 2 Schrauben reichen.....   Aber: Jeder schraube bitte nach eigener Entscheidung und auf eigene Verantwortung....!!!!!   Gute Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
