MMDN
Wassereinbruch im Fußraum
vor 28 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja sie bekommen Tüff. Aber sie haben tatsächlich riesige Löcher die kein Mensch sehen kann ohne was zu demontieren.
wie gesagt: unglückliche Konstruktion, ja, aber hat trotzdem über 20 Jahre gehalten. Aber keine Frage, könnte man besser machen.
Glaub mir, zum Thema Wasser hinter Gummidichtungen (und viele andere) fechten wir hier so manchen Kampf aus gegen immer neue Kollegen, die die immerselben alten Fehler immer wieder neu auflegen... von wegen lesson learned...
Alles wird gut!
Es ist zum Heulen! Die letzten Tage hat es wirklich ausgiebig geregnet und es ist schon wieder Wasser im Fußraum, auch diesmal auf der Fahrerseite ein wenig. Fahre ja seit dem Herbst ohne den Teppich vorne (erstaunlich, was nur der Teppich von vorne an Geräusche vom Motor dämpft). Ich kann einfach nicht erkennen, wo das Wasser rein kommt. Dichtungen an der Türe habe ich schon eingekerbt. Daher mal die Frage: gibt es ein Indikator-Klebeband, welches sich verfärbt, wenn Wasser darüber läuft? So wie die Feuchtigkeits-Indikatoren in den Handies z.B. Damit ich endlich mal sehen kann, wo das Wasser rein kommt. Ich sehe einfach keine Tropfen oder Laufspuren vom Wasser, wo es rein kommt.
Gruß, M.
vor 5 Minuten schrieb MMDN:
Ja, kannst du selbermachen. Malerkrepp und mit wasserlöslichem dickem Filzstift einen Strich drauf ziehen. Allerdings sind die meisten dicken Filzstifte heutzutage nicht mehr wasserlöslich. Ich mußte eine Packung online bestellen.
Hallo MDMN,
ich hatte das gleiche Problem. Der gesamte Beifahrerraum kletschnass und im Batteriekasten stand das Wasser. Ursache war der verstopfte Schlauch der Klimaanlage. Das Wasser steigt im Schlauch an und läuft später bei Kurvenfahrten über die Lüftung in den Beifahrerraum. Habe ich lange für gebraucht bis ich es gemerkt habe. Der Schlauch geht durch ein Loch im Fussboden nach Außen und ist am Ende flach. Ich habe einen Teil des Flachen Stücks abgeschnitten und habe jetzt keine Probleme mehr. Einmal den Teppich komplett ausgebaut und vor ein Heizgebläse gehalten, danach war alles i.O. Als ich den Schlauch herausgenommen hatte kamen ca. 1,5l Wasser heraus.
Am 28.12.2023 um 18:11 schrieb smart092009:
Hallo MDMN,
War bei mir genauso. Habe allerdings den Klima schlauch einfach sauber gemacht. ansonsten kommt dreckt in die Anlage. den Bode habe ich geschliffen und neu versiegelt mit silberner robuster anti rost Farbe. Sieht jetzt aus wie neu. Habe aber weiterhin nassen Teppich. Das liegt aber daran, dass auch wasser durch die Türdichtungen kommt auf beiden seiten. Am untersten Punkt von der Türe. Das macht mich echt zu schaffen. Weis nicht was ich tun soll. Ein Loch reibohren. ich weis ja nicht..
vor 3 Stunden schrieb imMally:
Diese Fotos kennst du?
Ist ja eines der Standardprobleme am Smart.
Habe heute durch Zufall bei einem Wolkenbruch im Cabrio gesessen und festgestellt, dass es aus den Seitenspiegel getropft hat. Das könnte mit einer der Gründe sein, warum sich immer Wasser auf der Türdichtung sammelt und von dort aus unter den Teppich läuft. Ohne Wolkenbruch läuft es ggf. unbemerkt die Dichtung an der Seite runter und bildet deshalb die Pfütze auf der Türdichtung. Die Tage mal neu abdichten.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 15.3.2024 um 18:00 schrieb MMDN:
Gibts ne Lösung dafür? Ähnliches Problem hab ich auch leider bisher ungelöst
bearbeitet von DC
vor 5 Stunden schrieb DC:
Unten an der Tür habe ich es auch, es läuft aber nie was ins Auto. Eine Lösung wäre interessant damit es nie ins Auto laufen würde.
vor 11 Minuten schrieb Maikes:
Lösung
20230219_113615.thumb.jpg.e434d33cf57d4deff5543cbed47e6366.jpg20230219_114231.thumb.jpg.a8895c5fac7f04131517ed0d643bbe30.jpg
Meine Lösung verhindert, daß es in den Fußraum läuft. Eine Lösung dafür, daß es oben nicht auf die Innenseite läuft, habe ich nicht. Vielleicht die Tür satt mit Dichtmasse einstreichen und dann schließen? 😁
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Die Innenseite ist trotzdem nass also läufts auch rein 🙈
In meinem schwarzen Elend läuft das Wasser sichtbar über die untere Abdichtung des Kleinen Fensters an den Türen rein... Bekommt man diese Scheiben ausgebaut zum reinigen der Dichtung und mit Dichtmasse neu einsetzen?
vor 47 Minuten schrieb MBNalbach:
Meinst du die Leiste die über die ganze Tür geht? Ich glaube die ist nur dazu da das keine Tiere in den Türen ein Nest bauen können.. abdichten tut das sonst nichts
Das Ding nennt sich Schachtleiste und ist mehr Zierrat als Dichtung.
Die kleine Scheibe sitzt in einer Dichtung.
Am 4.7.2024 um 11:03 schrieb DC:
Bei Dir läuft es aber von oben rein, bei mir unten hinter der Plastikverkleidung
Gruß, M.
Ich habe mich mal an das Thema Rostblasen an der Windschutzscheibe gegeben und unten an der Ecke Beifahrerseite tatsächlich ein kleines, ca. 1-2mm großes Loch durch Rostfraß gefunden. Da kann Wasser tatsächlich reinlaufen. Aber das würde mMn unten am Tridion wieder rauslaufen. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, dass das Wasser darüber in den Fußraum läuft? Mit dem selbstgemachten Indikatorband habe ich auch nix sehen können wo es innen reinläuft. Ich suche nämlich immer noch den Wassereinbruch.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
    • Mit der Meinung solltest du dichmal über  über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir  kaputt?)  Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett  leer !    Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme.    Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß.  Komisch, wahrscheinlich  genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt  über eine krepierte Batterie nach x Jahren.    ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall  12,0000V "   ??
