tobi88893
Lichtmaschine Smart startet nicht
Naja schau mal wie viele 450 Motorschäden hier vertreten sind und wie viele 451....
Die Quote liegt inklusive MHD Motorschäden für die der Motor ja grundsätzlich nix kann bei ungefähr 1 zu 5 zugunsten des 451.
vor 36 Minuten schrieb maxpower879:
ja weil die älter sind, mit Verlaub ich glaube das verzerrt das Bild etwas. Viele meinten der 450 ist ein billiges Auto was man runter reiten kann
Naja ich habe mehrere 451 im Kundenstamm mit 3-500000km mit erstem Motor.
OK der mit 500k ist ein CDI aber mit 250-300k sind Benziner mit erstem Motor!
Nicht ein 450 der das mit Originalmaschiene geschafft hätte.
Der beste 450 ist aktuell mein 450 aus 2006 mit 180k allerdings bereits neuer Steuerkette.
Die 451 laufen ungeöffnet in der Regel mindestens 200k und dann ist auch meißt nur eine Ventilspieleinstellung notwendig.
Gute Pflege natürlich grundsätzlich vorausgesetzt. Beim 450 wie auch beim 451.
Aber Materialermüdung wie in diesem Fall kann man halt nie komplett ausschließen.
Also da muss ich Max schon recht geben, wenn auch schweren Herzens. 😉
Unabhängig von diesem Fall ist der Motor des 451ers ganz klar die standfestere Maschine.
By the way, viele Grüße aus Skagen, dem nördlichsten Punkt des dänischen Festlands. 🙂
In 2,5 Tagen von Rostock mit dem Segelschiff bei Windstärken bis 8 hierher geballert.
Einige Mitsegler konnten zwar ihr Essen nicht bei sich behalten, aber was kümmert mich das Elend fremder Leute. 😄
...dein erster Smart war nicht zufällig ein Smart 450 vor Bj.2004 ? - dann wäre der Motorschaden im Rahmen der  zu erwartenden Lebensdauer der alten Smart gewesen. Der Schaden am 451 hingegen ist eindeutig Pech.
ja der erste war ein 450. Hab jetzt mal bei einem bekannten Spezialisten den Preis für einen Austauschmotor angefragt. Bin am überlegen ob es sich noch lohnt oder ob ich ihn mit Motorschaden verkaufe. Was glaubt ihr was man da noch verlangen kann
Lass die Kiste reparieren! Da weisst du was du hast. Kaputte Autos kauft keiner. Ausser mir vielleicht...😁aber dann auch nur 450/452.
Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Fan vom 451er, aber mehr wegen der unsäglichen Kupplung als wegen dem Motor. Auch wenn die Ventilspielkontrolle bei 100000 gemacht werden sollte was ich dusselig finde-warum hat man hier keine Hydros verbaut...
Die Motoren sind schon besser als der 700er und als der 600er erst recht.
Mein 700er in der Kugel ist allerdings mit frischer Steuerkette inzwischen 195000 gerannt im wahrsten Sinne und verbraucht so wenig Öl dass ich zwischen dem jährlichen Wechsel nichts nachfüllen muss.
    • Hallo, ich habe kürzlich bei meinem Smart Roadster die Batterie gewechselt. Seitdem habe ich folgendes Problem: Der Tacho und die Schaltwippen funktionieren nicht mehr. Die Drehzahlanzeige sowie die km/h-Anzeige sind außer Betrieb, und das kleine Display im Tacho bleibt dunkel. Allerdings funktionieren die Anzeigen für den Ladedruck und die Temperatur in der Mitte einwandfrei. Der Smart lässt sich problemlos starten und über den Schaltknauf schalten. Woran könnte das liegen, und wie lässt sich das Problem beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Viele Grüße, Michael
