sidewinder
Breitere original-Räder nachrüsten - Eintragung?
ich möchte meinen Würfel (451 MHD, 2013, 61ps) gerne Autobahntauglicher machen, da ich in Zukunft wohl sehr viel mehr Langstrecke als bisher fahren werde.
Von einer 1200km-Fahrt letzte Woche schmerzt mir noch immer der Unterarm, die Seitenwindanfälligkeit ist mit der 155/175-Bereifung schon heftig.
Ich habe gehört, dass die 175/195er Bereifung da helfen soll. Kann ich einen Satz Original-felgen in der Größe einfach anbauen und die neue Reifengröße in die Papiere eintragen lassen? Oder gibt es da irgendwas zu beachten?  Sowas wie ABE oder Gutachten sollte man bei original Smart-Felgen nicht brauchen, oder?
Beim 451 kannst Du breitere Serienfelgen mit 175/195er Bereifung einfach anbauen und happy sein, weil diese Bereifung in den CoC Papieren drin steht.
Bei Zubehörfelgen kommt es darauf an, ob die Felgen eine ABE besitzen oder nur ein Gutachten.
Auf dieser Seite siehst Du u.a. die Möglichkeiten, die Du mit den Serienfelgen hast.
vor einer Stunde schrieb sidewinder:
Du brauchst die breiteren Reifen auf originalen Serienfelgen auch nicht eintragen lassen. Anbauen und fertig!
Obwohl in Fahrzeugschein die 155/175er-Bereifung steht?
Schau mal in diesen Beitrag, da geht es genau um dieses Thema und auf der Seite 2 ist ein Ausdruck der Dekra abgebildet, der genau dies bestätigt. 😉
In den Papieren ist immer nur die kleinste Größe abgebildet, die breiteren stehen in der CoC oder in den den jeweiligen Prüforganisationen zugänglichen Informationen! 🙂
Perfekt, wieder was gelernt! Vielen Dank 🙂
Oder mache sowie ich Roadsterfelge aus Stahl auf der Kugel mit 175 rings herum fährt sich gut.
vor 9 Minuten schrieb Schwarzermann:
Es handelt sich aber in diesem Fall um einen 451er, also um einen Würfel, und da biste mit Deinen Roadsterstahlfelgen ziemlich schief gewickelt, weil die hinten eine total falsche Einpresstiefe haben!  🙄
Ja und stehen sie halt etwas weiter raus ****kicher**** (Danke hatte es überlesen )
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
