Daniel451cdi
Ventildeckel/Zylinderkopfhaube tauschen CDI
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich bin neu hier und habe Fragen zum Ventildeckel tausch bei einem Fortwo CDI Bj 2012.
Bei mir ist es leider so, dass auf dem Ventildeckel ein kleiner Plastikstutzen sitzt und dieser dreht sich allmählich beim aufschrauben mit und überall ist verbranntes Öl.
Smart will für die Rep. 580-600€ haben, der Deckel kostet mit Dichtung nur 250€ ca. da ich selber viel schraube, aber eher an BMW ist für mich der Smart noch viel Neuland. Sachen wie Fahrwerk habe ich dort alles schon getauscht und das ist an sich auch einfach. Aber bei dieser Arbeit muss der Motor abgesenkt werden.
Finde im Netzt auch YT leider nicht eine kleine Beschreibung dafür. Kann mir vielleicht da jemand helfen? Nicht dass ich den Motorhalter löse und ein neues Gesicht brauche :D
Vielen Dank für Hilfe :)
So nach langer Recherche habe ich ein Video für den 451 gefunden und kann das in kurzen Worten wiedergeben.
Man nimmt am besten die Absenkschrauben, gibt es bei Ebay usw. zu kaufen.
Dann BackPanel runter die Radhausschalen ab und zu guter Letzt, an der Fahrerseite hinten die Plastikbox von den Leitungen abschrauben und hängen lassen.
Dann Motor abstützen und die 4 Schrauben durch die absenkschrauben tauschen. Dann alles ablassen und viel spaß beim arbeiten 🙂
Das Video ist ok. Zwei Sachen möchte ich anmerken. 1. Das Heckpanel kann drann bleiben das Absenken funktioniert auch mit Heckpanel.
2. Um den Ventildeckel zu tauschen reicht es das rechte Motorlager abzuschrauben und den Motor mit einem Wagenheber abzufangen. Dann bekommt man die injektoren raus und den Deckel ab.
Man kann aber natürlich auch Absenken dann hat man natürlich mehr Bauraum.
