Silberfuchs
Notlandung Tankverriegelung?
Liebes Forum,
mein Tankdeckel lässt sich nicht öffnen (451 Bj 2007). Ich habe mich durch einige Threads gewühlt, aber nichts zu einer Notentriegelung im Fahrzeuginnenraum gefunden. Meine lokale Werkstatt kann erst in zwei Tagen das Problem beheben - kann ich allen Ernstes den Wagen so lange stehen lassen? Oder gibt es einen anderen Weg, die Verriegelung zu umgehen?
Viele Grüße
Damit Du mal ein Gefühl bekommst, wie es da drin aussieht und wie die Verriegelung funktioniert, könntest Du mal auf diese Seite schauen. Ich kenne zwar den 451er Smart nicht so gut, aber meines Erachtens gibt es keine Notentriegelung im Fahrzeuginnenraum.
