Moin
Ich will keine grosse Diskussion anstoßen 🙂
Bin grad dabei die komplette Frot zu lackieren.
Dabei muss ich jetzt als erstes die fläche abschleifen.
Das grosse mittelstück hat dabei viele winkel die echt schwer zuerreichen sind.
(da wo normalerweise das kleine Stück mit den Nebelscheinwerfern drinsitzt.)
Ich tu mir ein bisschen schwer dabei die stellen so zu schleifen wie man es machen sollte.
Habt ihr eine idee, die ich die Verwickelungen gut abschleifen könnte ?
Wäre interessant zu wissen um welches Modell es sich handelt, denn beim 450 muss der Grill raus um die Front abzubauen (würde das lackieren erheblich erleichtern).
also es ist der 450, augebaut ist ja schon alles. Die Einkerbung ist ja aber trotzdem da. ich hänge mal ein Bild an mit dem Mittelstück. die markierte einkerbung. Um die geht es.
Da hilft nix, da kannst du nur mit Schmirgelpapier und Hände ran zum schleifen, ist leider eine nervige Arbeit die beim lackieren vorher nicht ausbleibt.
Du brauchst doch nur den alten Lack abschleifen zum lackieren.
Sandstrahlen hast bestimmt kleine Kerben drin anschließend.
Eher Eisstrahlen.
  Am 12.7.2023 um 16:41 schrieb walter-m:
Lack abschleifen
Mehr anzeigen
Den alten Lack muß man nicht abschleifen sondern nur anschleifen und Steinschläge, Kratzer etc. rausschleifen.
@imMally nimm evtl. ein Schleifvlies. Dann klappts vllt. besser.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
  Am 12.7.2023 um 16:52 schrieb Ralf_47:
Mehr anzeigen
Sorry , anschleifen meinte ich auch. Mal wieder T9 😄
Und deswegen sind Lackierarbeiten auch eben nicht günstig, weil da einer Zeit investieren muß alleine für die Vorarbeiten
Ja da tun schon mal die Finger weh.
wie oben bereits geschrieben , Schleifvlies ist richtig und nur matt schleifen. So auch die Flächen mit Maschine nur matt und ggf.  Steinschläge spachteln oder Füllern.
Dann hast eine gute Basis für den neuen Lack.
  Am 13.7.2023 um 21:11 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
Wer billig lackieren lässt, bezahlt halt zweimal, bei so wichtigen Sachen sollte man keine Kompromisse machen.
Danke für die guten Tipps 🙂
Schleifvlies habe ich sogar noch in 320
Das Teil habe ich schonmal vorgeschliffen mit 230. jetzt weiter mit 320 schleifflies.
Mache heute aber noch erstmal die restlichen steinschläge zu. Hab mir dazu gestern extra kunststoffspachtel geholt.
von preso. Das zeug funzt echt gut.
ich hab einen 450 und überlege etwas zu lackieren, oder folieren. Mir ist aufgefallen, dass die Kunststoff Teile ein Art Folie drauf haben, eine klare Folie. Ist das normal oder hat die einen Grund? UV Schutz?
Danke
  Am 12.8.2023 um 19:43 schrieb rolexralle:
Mehr anzeigen
Das ist Klarlack auf den Panels. Ist bei vielen/den meisten Autos so, daß die eine Schicht Klarlack als oberste Schicht haben.
  Am 12.8.2023 um 20:11 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Genau, über die neuen Autolacke auf Wasserbasis muss ein Klarlack drüber😉
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
