Fahre einen smart 451 MHD. In letzter Zeit kommt es häufiger vor das der smart direkt nach dem Starten keinen Gang bzw. Keinen rückwärtsgang einlegen möchte. Beispiel : ich starte morgens den Wagen schalte von n auf r. N blinkt im Display. Versuche ich zb dann auf D zu schalten bleibt es beim blinkenden N. Startet man den Wagen nun einige Male neu funktioniert es irgendwann. Beim fahren bzw sobald er einmal läuft tritt das Problem überhaupt nicht mehr auf. Jeder Gang geht direkt rein, schaltet super etc. Fehlerspeicher war leer. Seit ein paar Tagen gesellt sich nach den Starten noch die Blinkende Eco leuchte dazu. Diese verschwindet aber direkt nach dem losfahren( start/Stop wird bei uns immer deaktiviert nach dem Start). Batterie scheint okay, startet top (noch nicht durchgemessen).Denke auch das diese beiden Sachen nicht zusammen gehören bzw es unterschiedliche Probleme sind. Nach einigen Recherchen im netz, habe ich überlegt die Kupplung mal zu tauschen, da ich zb einen defekt des Bremslichtschalters ausschließen würde. Könnte ich damit auf dem richtigen Weg sein ? Wäre super wenn ihr mir eure Meinungen bzw Erfahrungen mitteilen könntet. Mfg
Wie viele Kilometer hat denn die Kupplung gelaufen?
Zumindest die Schaltprobleme kommen mit ziemlicher Sicherheit daher
Der Wagen hat jetzt rund 170k gelaufen. Ob und wann diese gewechselt wurde kann ich leider nicht sagen. Beim Kauf hatte ich diesbezüglich keine Angaben/Unterlagen bekommen. Werde die Kupplung jetzt einfach Mal neu machen und bezüglich der blinkenden Eco leuchte mal die Batterie durchmessen.
Am besten Mal nachsehen welche Schutzklassen gesetzt sind. 170tkm sind ordentlich, in meinem Fall war bei 140tkm die Kupplung bis kurz vor die Nieten abgenutzt.
Der altbekannte Klassiker!
Beim 451er ab 80.000 bis 120.000 Km, je nach Fahrprofil, wird die Kupplung fällig.
Die Kupplung oder/und der Aktuator.
Wie bereits erwähnt, lass die Kupplungsschutzklasse auslesen. Dann weißt du mal mehr aber es wird mit ziemlicher Sicherheit das Kupplungssystem sein.
Ich habe gerade beides (102K) erneuert und erst gar nicht lange gewartet bis evtl. auch das Getriebe einen Schaden nimmt.
Alles zusammen, Material (komplett. Sachs Kupplungssatz, Sachs Aktuator) und Arbeit hat mich 850 Euro gekostet. Aber dann hat man Ruhe und vermeidet Folgeschäden. Ist auf alle Fälle eine kluge Investition (und notwendig!).
Smarte Grüße
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Danke für die rückmeldungen. Bitte erschlagt mich nicht, aber was meint ihr mit Kupplungsschutzklasse ? (Bin Hobby schrauber). Kupplung werde ich aufjedefall tauschen, Kupplungssatz Sachs habe ich bereits liegen. Empfiehlt es sich den aktuator gleich mit zu erneuern ?(wie macht sich dieser bemerkbar wenn defekt) ......werde das direkt nächstes Wochenende in Angriff nehmen. Fahrzeug bleibt bis dahin erstmal stehen und benutze meinen anderen smart. Benötigte man eine Software zum anlernen etc ? Autocom habe ich hier, Star Diagnose leider nicht.
Die Überprüfung der Schutzklasse gibt Auskunft über den aktuellen Zustand deiner Kupplung.
Keine Schutzklasse gesetzt - Kupplung ist in top Zustand
Schutzklasse 1 - der Zustand der Kupplung ist gut
Schutzklasse 2 - der Kupplungsverschleiss ist fortgeschritten
Schutzklasse 3 - die Kupplung muss zeitnah getauscht werden.
Die Kupplungsschutzklasse kann mit der StarDiagnose (Mercedes Diagnosetool, Software und Laptop) ausgelesen werden.
Deine Beschreibung der Symptome wären eindeutige Zeichen für einen Defekt im Kupplungssystem (Kupplung oder Kupplungsaktuator). Da wäre aber auch mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler abgespeichert.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Es gibt im Forum einen Sammelthread (Wer hilft wo mit einer Star Diagnose), worin Forumsmitglieder mit Wohnort aufgelistet sind, die eine Star Diagnose besitzen. Vielleicht ist ja ein User dabei, der in deiner Nähe wohnt. Einfach mal reinschauen und bei Bedarf Kontakt aufnehmen.
Hau drauf!
Smart Grüße
Doch! -> Smart 42
Wobei dieser Effekt nicht unbedingt etwas mit dem Verschleissgrad der Kupplung zu tun hat!
Da hat Ahnungslos absolut recht.
Aber um den Fehler einzugrenzen empfiehlt sich bei der Fehlersuche am Besten folgende Vorgangsweise:
- Fehlerspeicher auslesen (= generell bei allen Fehlern die erste Maßnahme)
- Kupplungsschutzklasse auslesen
- Feststellen wo der Fehler liegt, entweder im Kupplungssystem (mit oder ohne Aktuator, falls einer Vorhanden ist) oder im Getriebe oder ….. sonst wo
- Entscheidung welche Maßnahme getroffen werden muss
Alles andere ist nicht effizient.
Doch! -> Smart 42
vor 55 Minuten schrieb Denno414:
Dazu gibt es unzählige Beiträge, bitte bemühe die Suchfunktion mit dem Stichwort Kupplungsaktuator. Da wirst du genug Lesestoff finden, der deine Frage dazu beantwortet.
Wie erwähnt, ich habe bei mir den Aktuator von Haus aus eingeplant zu wechseln und das auch gemacht. In weiterer Folge werde ich diesen regelmäßig warten.
Mann kann den Aktuator auch vorbeugend durch technische Maßnahmen verbessern oder eben präventiv ausbauen, öffnen und abschmieren.
Auch dazu wirst du genug zu lesen bekommen.
Doch! -> Smart 42
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Anfangs trennt die Kupplung nicht sauber aufgrund von Reibrost an der Getriebewelle.
Da die Kupplung nicht mehr sauber trennt, schleift und reibt (Verschleiß)sie gerade bei Stop&Go und Stadtverkehr.
Durch den Verschleiß wird der Kupplungsaktuator übermäßig beansprucht was zum Versagen des Bauteils führen kann.
Die 451er sind zum Glück sehr behilflich bei der Fehlersuche. Ein fähiger Mensch kann nach 10min Probefahrt und Diagnose genau sagen wo der Fehler liegt.
vor 14 Stunden schrieb Denno414:
Mit Autocom sollte das Schutzklasse auslesen auch gehen. Irgendwo bei den Live-Daten vom Getriebe.
Bin mit dem ganzen nun schon weiter gekommen. Habe die Kupplung erneuert (Sachs). Die alte war nicht mehr so dolle. Den aktuator habe ich vorsichtshalber neu geschmiert, dieser Scheint auch in Ordnung zu sein. Meine eigentliche Frage ist nun .....muss die neue Kupplung zwingend per Stardiagnose angelernt werden bzw sollte der Wagen vor dem anlernen nicht bewegt werden? Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
