wolfibear
Papiere für Brabus Fahrwerk 451
Hallo, suche auf diesen Weg das Gutachten für Brabus Fahrwerk ( Dämpfer und Federn).
Auf denn vorderen Stoßdämpfern ist ein Aufkleber mit der Nummer A4513200/002. Hinten habe ich leider nicht hingesehen aber die Dämpfer sind von Bilstein.
Danke.
Wolfgang
Nachgerüstet oder ab Werk drin?
Nachgerüstet, mein ist ein MHD von 2014.
Ist  relativ neuwertig, bei mir waren die vorderen Radlager nicht mehr die besten, dabei gleich der wechsel.
bearbeitet von wolfibear
Was steht auf den Federn? Die Dämpfer sind für die ABE eigentlich egal...
Muss ich nachschauen,
ist das Original von Brabus (Smart)
Sind die grauen Federn😀.
Ich weiß, sehr Aussage kräftig😀.
Das Brabus auf den Federn steht, da bin ich mir aber relativ sicher.
Es sollte auch eine Teilenummer draufstehen.
Habe nachgeschaut,
hinten: A451 324 0704 HA
vorne:  A451 321 0304 VA ?
An einer Hinterfeder noch sehr gut zu lesen, an der andern nur der erste Teil und HR
Vorne nur noch mit viel Fantasie zu lesen,
nicht weil so verrostet sondern verwischt.
Man erkennt das dort mal eine Rote Bezeichnung war und auf der höheren Windung vielleicht „Brabus“ stand.
Muss ich die überhaupt eintragen?
Habe in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung für meinen Smart bei Nr. 7. Höhe: 1565 mm
Nr. 52. Anmerkungen:
zu 7: min. 1555*
Da es ein Original Fahrwerk ist (?) und 10 mm tiefer wäre es ja im Bereich?
Für was der Stern nach 1555 steht ist leider nicht beschrieben.
Wollte mich nochmals bei allen bedanken,
habe das Gutachten erhalten und es ist das richtige 😀👍.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolfgang
Leider muss ich mich nochmals bei euch melden.
War letzte Woche beim TÜV und leider keine Eintragung möglich weil die Nummern von den Dämpfern nicht gestimmt haben.
Die Nummern von den Federn waren die Richtigen, in dem Gutachten welches ich hier bekommen habe.
Die der Dämpfer nicht😭😭.
Bräuche das Gutachten für diese Kombination.
Vorderachse:
Feder         A451 321 11 04
Dämpfer    A451 320 00 02
Hinterachse:
Feder         A451 324 07 04
Dämpfer    A451 320 17 31
 Gruß und Danke
Wolfgang
Sofern es für diese Kombination überhaupt ein Gutachten gibt.
Jetzt bin ich verwirrt.
Das Brabus-"Fahrwerk" ist doch eigentlich nur "geänderte Federn"...
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Wenn das so ist, dann müßten ja die normalen Seriendämpfer im Gutachten stehen. Sind die oben im Gutachten genannten Stoßdämpfer denn die Serienausführung? Wenn nein, dann ist die Annahme von Outliner falsch.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Es sind noch silberne Dämpfer dabei mit der Aufschrift Brabus/Bilstein.
Und es gibt nur ein Gutachten für die Federn, für die Dämpfer nicht
In dem Gutachten sind die Dämpfer und Federn zusammen beschrieben. Nur leider nicht mit den richtigen Nummern, in dem Gutachten welches ich habe.
Gutachten:
Sonderfahrwerk Smart-Brabus GMBH
Typ: 451 897 05 00
Bestehen aus Federn Kennz. V/H : (Die Nummern)
Dämpfer Kennz. V/H: (Die Nummern)
in Verbindung mit Serienm. Puffern V/H ***
Nach dem ich von meinem Kurzurlaub zurück bin hab ich mal genau nachgeschaut🙂.
VA  Feder:        Rot gekennzeichnet   A 451 321 11 04  BRABUS
VA  Dämpfer:   Aufkleber A 451 320 00/02                    Eingeschlagen:  A451 320 1531 Bilstein Brabus
und der Nummer:   072491E026T000
(In dem falschen Gutachten war beim Dämpfer statt der 1531 eine 2231)
HA Feder:           Rot gekennzeichnet    A 451 324 07 04   BRABUS
HA Dämpfer:      Aufkleber A 451 320 17 31                    Eingeschlagen:  A451 320 1731  Bilstein Brabus
und der Nummer:  07246E027T000
(In dem falschen Gutachten war beim Dämpfer statt der 1731 eine 2431)
Wolfgang
Ps:
Hab jetzt auch bei Brabus nachgefragt.
vor 2 Stunden schrieb wolfibear:
Wolfgang
Ps:
Moin ich würde meinen das Gutachten ist schon OK, die untengenannte Dämpfernummer (1731) wurde durch die 2431 ersetzt Quasi Aktualisiert
Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht, dann musste es aber ein altes Gutachten geben dort wo die Nummern richtig sind.
