meine Freundin hat ein Problem mit ihrem smart. Wenn sie die Zündung anmache geht nach ein paar Sekunden der Kilometerstand wegund wenn man den Wagen startet zeigt er N Ansichten man dann d3n Rückwärtsgang einlegen möchte kommt eine 0 das gleiche wenn man auf automatik geht zurück auf N zeigt er an. Wenn man die Zündung aus macht dauert es 30 Sekunden dann hört man wie der schaltaquator einmal schaltet und dann ist der Kilometerstand auch wieder da. Mit ausgeschalteter Zündung kann man die vorwärtsgänge schalten und hört den schaltaquator wie er sie einlegt nur beim Rückwärtsgang da hört man nichts das rückwärtslicht geht bei eingelegtem Gang an. Ist ein smart der ersten Generation 450 bj. 1998.
Kann mir ein helfen
Mfg
vor 20 Minuten schrieb runningman:
Das hat leider überhaupt nix zu sagen, weil beim 450er Smart der Rückfahrscheinwerfer nix mit dem Getriebe zu tun hat.
Der Schalter, der den Rückfahrscheinwerfer aktiviert, sitzt nicht wie bei anderen Fahrzeugen im Getriebe drn, sondern direkt an der SE Drive Unit, also der Schalthebeleinheit mit dem Joystick.
Okay das wäre ja auch nicht das Problem er legt die gänge nicht ein zeig bei vor.-Rückwärtsgang 0 an und sobald die Zündung an ist verschwindet die Kilometer laufleistung. Wenn man die Zündung ausmacht 30 Sekunden später ist sie im Display wieder zusehen und man hört den schaltakuator
vor 1 Stunde schrieb runningman:
Kann mir ein helfen
Mfg
Hallo, das macht er obwohl du die Bremse drückst?
bearbeitet von smart45005
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 3 Minuten schrieb runningman:
Ja bremse ist gedrückt
Wenn du sieh nicht drückst passiert dann das gleiche?
Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Ja alles gemacht zeigt Abs can Fehler
Das Modul unterm Fahrersitz neu verlötet lassen waren kalte Lötstellen drin den Abs Block auch überprüfen lassen auch kalte Lötstellen  den bremsschalter erneuert Abs Ringe hinten neu
vor 10 Minuten schrieb runningman:
Das sind Infos die hättest du ja auch gleich schreiben können
Vermute mal das das MSG kein Signal vom Bremslichtschalter bekommt und dann schaltet er auch nicht.
Das der Kilometerstand verschwindet und dann wieder zu lesen ist vermutlich ein can Fehler.
Mit was hast du ausgelesen?
vor 6 Minuten schrieb runningman:
Delphi und sorry bin da nicht so firm
Dann tipp ich mal das es ein Benziner ist.
Zum ersten les mit Stardiagnose aus, dann musst Du nicht mit schmerzen lernen.
zum zweiten wenn der Gang eingelegt ist und er fährt nicht und macht hinten nur Flop Flop Flop und kleine Rucker dann brauchst ne Kupplung….
Wenn Du die Bremse dabei gedrückt hältst und er macht das trotzdem, dann brauchst nen neuen Bremslichtschalter
Der ist schon neu
Wenn der Wagen aus ist hörst du den schaltakuator wenn du manuell die automatik schaltest nur wenn du den Rückwärtsgang einlegst  hörst du den nicht. Und wenn die Zündung 30 Sekunden aus ist hörst du den schaltakuator einmal und der Kilometerstand ist wieder zu sehen
vor 15 Stunden schrieb runningman:
Ich habe den Eindruck, daß manche Hinweise hier am Ziel vorbeigehen, weil der Umstand der fehlenden Kilometeranzeige nicht berücksichtigt wird. Es scheint mir etwas grundsätzlicheres zu sein, was mit Bremslichtschalter etc. nichts zu tun hat. Ein defekter Bremslichtschalter läßt nicht den Kilometerstand verschwinden.
vor 58 Minuten schrieb runningman:
Es wurden auch alle Kabel überprüft nichts durch, komm nicht weiter
Kannst du den ABS Fehler
löschen?  Schon mal die Echtzeitdaten überprüft von den Steuergeräten
Bremslichtschalter in O.
und Can- Meldung Bremssignal sind zwei unterschiedliche Dinge.
Bevor Du weiter in der Luft rum Stocherst würde ich mal mit Stardiagnose auslesen und versuchen die Steuergeräte einzeln auszulesen. Das mit dem Tachostand hört sich für mich nach nem Busfehler an…
Den fehler kann ich löschen ist dann aber sofort wieder da. "Abs can fehler" steht dann sofort wieder da. Wie gesagt Bremsschalter neu struermodul untern Fahrersitz neu verlötet ist jetzt fehlerfrei und vom Abs Block auch neu verlötet auch fehlerfrei das mit den neuen Abs ringen an der Hinterachse hätte ich mir sparen können. Kabelbrüche sind auch nicht vorhanden............ratlos
Heute meinte jemand es könne sein das die kupplung neu angelernt werden müsste..........
Auch wenn ich mich wiederhole:
Mit Stardiagnose auslesen .
versuchen das ABS Modul einzeln auszulesen.
wenn das nicht geht, Bus Kabel messen, spannungsversorgung Abs Modul prüfen.
Andere Auslesegeräte führen nur zur Materialschlacht und lernen mit Schmerzen, dazu habe ich keine Zeit.
Als erste Maßnahme, wie bereits erwähnt, Fehlerspeicher mit SD auslesen.
Wer hat die Steuergeräte / Module nachgelötet?
Wurde das sauber und ordentlich gemacht?
Es kann nämlich sein, dass wenn du irgendwo einen Kurzschluss hast, dass ebenfalls eine CAN-Bus Fehlermeldung entsteht.
War bei mir auf Grund eines gequetschten Kabels beim Fahrersitz-Gurtschloss.
Schon mal alle Sicherungen überprüft (auch auf Durchgang gemessen und nicht nur drauf geschaut?)
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Hallo, danke für die AW. Der Unterboden ist versiegelt auf Wachsbasis. Mein Fahrzeug ist ein Alltagsfahrzeug, deswegen ist der klassische "Witz" Tipp in der Garage stehen lassen keine Option. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, ich möchte den kleinen aber so lange fahren wie möglich.    Wie gesagt Unterboden ist auf Wachsbasis versiegelt, kann ich damit in eine Waschanlage für die Unterbodenreinigung?
