klaefferundsmart
Heckklappe klebt - geht schwer auf
Habe es schon mit Gummipflege versucht, die ja eigentlich nur gegen das Festfrieren gedacht ist...
Von vorne angefangen: Gelegentlich (meist wenn die Klappe längere Zeit zu war) geht diese nur ganz schwer auf. Das elektronische Schloss gibt die Klappe frei - damit ist also alles in Ordnung. Sie klebt schlicht und einfach an den Dichtungen fest. Mit brutaler Zieh-Gewalt ging es dann bislang im x-ten Versuch doch noch immer auf. Aber so kanns ja nicht sein und bleiben. Kennt jemand das Problem und hat ein (Haus)Mittel fuer mich?
Ach so: 451iger von 2011, Diesel - aber das ist wohl fuer dieses Problem nicht wichtig.
Ne das ist schon wichtig das es ein 451 ist der ist nämlich viel besser wie ein 450 und hat viel wenige Fehler weil er noch nicht so alt ist
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb klaefferundsmart:
Hallo @klaefferundsmart,
richtig, das hat mit deinem Problem nichts zu tun, wie ist es denn beim Schließen, geht es leicht, auch wenn du die Klappe langsam schließt und wie ist es wenn du sie sofort wieder öffnest?
Normalerweise haben die Gummipflegeprodukte Silikon in ihren Formulierungen, welche ein Verkleben verhindern sollte, was hast du denn verwendet und wie lange besteht dieses Problem genau?
Für mich klingt es so als ob eine logische Ausschlussmethode dein Problem lösen könnte, eventuell ist es ja ein Klemmen und weniger ein Kleben.
bearbeitet von yueci
Falsches, schlechtes Gummipflegemittel hat den Gummi angelöst und klebrig gemacht. Weit verbreitetes Problem, haben mehrere von den Smarts die mir zugelaufen sind. Das beste Gummipflegemittel das mir bisher begegnet ist, ist Meguiars Endurance Tire Shine. Damit konnte ich das Problem bisher noch immer lösen. Komm bei mir vorbei, dann schenke ich dir ein Gläschen davon.
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Hast vergessen "Sarkasmus" dazu zu schreiben 😄
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
...für mich klingt das eher nach etwas anderem als Sarkasmus.
@Marc  nee, das ist schon ein kleben und kein klemmen. wenn ich es einmal aufbekommen habe, geht es in der folge erstmal normal auf und zu.
@Funman das hoert sich schluessig an! ich schaue mal, ob ich das im netz irgendwo finde und melde mich nochmal bei dir, danke!
das "Meguiars Endurance Tire Shine" scheint ein Reifenglanzprodukt zu sein.
sowas wie fuer windige Autoverkaeufer 🤣 - aber es hilft offenbar auch in meinem Fall (?!)
bearbeitet von klaefferundsmart
Ergänzung
Hab ich bei meinem 451 auch schon mal gehabt, mit  Siliconöl für die Gummis, nach dem Auftragen mit einem Lappen war wieder alles in Ordnung.
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
Ja.
Von Silikonöl wird oft abgeraten, z.B. von Profis wie Petzoldts.
Silikonöl KANN auch das Gummi anlösen. Es klebt zwar nicht, aber man hat einen leichten schwarzen Rand am Glas.
Daher nehme ich für alle Dichtungen das gute und altbewährte Hausmittel. Einfach Vaseline aus der Apotheke, das hält den Gummi frisch und geschmeidig und kostet gegen die ganzen Spezial-Silikon-GschistiGschasti-Sprays nen Appel und ein Ei.
Mit einem Tuch aufgetragen und gut ist es. Mir ist noch nie ein Gummiteil, welches ich mit Vaseline behandelt habe, rissig, brüchig, hart oder klebrig geworden. Die Gummidichtungen sehen aus wie neu.
Smarte Grüße
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
:classic_ohmy:
vor 1 Stunde schrieb Funman:
:classic_ohmy:
Ja da staunst du, so einfach geht das mit den Gummidichtungen und Vaseline. 😜
Aber in der warmen Jahreszeit anwenden, denn wenn es kalt ist lässt sich die Vaseline nicht gut auftragen und dann zieht es nicht ordentlich ein
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Das staunen war eher anders gemeint, aber egal, ich bin hier raus. Soll jeder machen wie er denkt. Es ist alles gesagt.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Das habe ich bereits am Smiley erkannt. Deshalb auch mein Zwinkerer neben dem Satz.
Mein Beitrag war so zu verstehen, dass man zu Beginn die noch unversehrten Gummidichtungen mit Vaseline pflegt. Nicht nachdem die Gummis durch ein anderes chemisches Mittel zu einer klebrigen Masse verändert hat.
Wie erwähnt, früher wurde es so gemacht und das funktioniert auch heute noch tadellos - bei zumindest noch tadellosen, unbeschädigten Gummidichtungen.
Bei bereits klebrigen oder harten und spröden Gummis geht das nicht mehr.
Doch! -> Smart 42
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
