van Zyl
Sauger auf Turbo umbauen
Hallo Süßwarenfahrer,
ich durfte meinen Motor aufgrund eines gerissenen Keilriemens wechseln müssen. Jetzt möchte ich gerne den alten Motor von Grund auf neu aufbauen und dabei gleich ein bisschen Mehrleistung generieren. Mir schwebt dabei der Umbau auf Turbo vor: geschmiedete Pleuel und Kolben, gehärtete Ventilfedern etc. Am Ende sollte ein Motor wie fast aus der Fabrik stehen.
Hat jemand schonmal einen solchen Umbau realisiert? Worin entscheidet sich der Sauger vom Turbo (ausser dem Krümmer und Turbo)?
Ich fahre einen 451 mit 71PS MHD
Greetz Dirk
BTW: Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn. Das ich eine neue Bremsanlage brauche ist mir klar.
vor einer Stunde schrieb van Zyl:
Daß es sich ursprünglich um einen mhd handelt, war mir nach dem ersten Satz Deiner Beschreibung klar. 😉
Warum braucht man dafür eine neue Bremsanlage? 🤔
Weil ich 200 PS anstrebe...  😁
bearbeitet von van Zyl
Weil die Bremsanlage der Motorleistung angemessen sein muß? Wenn das die für alle Varianten einzig verbaute Bremse erfüllt, braucht man auch keine andre. Ist bei "Vollwertautos" aus Kosten- und Gewichtsgründen selten der Fall, beim Smart kann es aber schon so sein. Für 200PS allerdings eher nicht - aber dazu äußere ich mich jetzt nicht 🤪
Alles wird gut!
vor 52 Minuten schrieb dieselbub:
Jo, davon träume ich auch immer.
Es bleibt allerdings beim Traum.
Mein diesjähriger Segeltörn ist allerdings kein Traum, er ist ganz einfach Realität.
Und er ist einfach traumhaft! 🙂
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
...viel Spaß noch 😁
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
viel spaß dabei! und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel! (grad nicht immer so selbstverständlich)
Alles wird gut!
200PS wird eh nichts mit TÜV und ist auch nicht machbar ohne die Lautstärke zu erhöhen. Hoffentlich kommt dann kein Heulthread wenn ihn die Soko hops genommen hat
vor 42 Minuten schrieb CDIler:
Wissen wir doch alle, aber laß ihm doch die Träume - vielleicht hat er ja eine eigene Rennstrecke oder der vater ist Polizeichef im Dorf oder so
Alles wird gut!
Vielen Dank für die vielen, hochqualifizierten Antworten. Die haben mir sehr geholfen.
Nein, haben sie nicht! Warum wird man in Foren immer gleich angegriffen und niedergemacht sobald man sich ausserhalb der Normen bewegt!?
Ich habe weder gefragt, ob das ganze TÜV-fähig ist, wer welchen Urlaub macht o.Ä. Kommentare wie "Heulthread" und "laß ihm doch die Träume - vielleicht hat er ja eine eigene Rennstrecke oder der vater ist Polizeichef im Dorf oder so " finde ich respektlos, anmaßend und beleidigend.
Ich überlege ob ich dieses Projekt angehen soll oder nicht. Dafür sind die genannten Informationen wichtig.
Ich strebe 200 PS an. Das bedeutet nicht, das es zwingend 200 PS sein müssen. Diese Angabe dient lediglich dazu, den Arbeitsaufwand abzuschätzen.
vor 2 Stunden schrieb van Zyl:
Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt doch so nah:
Smart mit 185PS
Anhänger besorgen, 15.000.- einstecken und das Traumauto abholen....😳
Hallo, nachdem ich mein höhergelegtes 450 Einzelstück durch den TÜV gebracht habe, wuchs mein Interesse dies auch mit einer stärkeren Motorisierung zu realisieren. Ein Motorradmotor scheidet hier wegen schlechter Abgaswerte von vornherein aus. Man muss es mit einem PKW Motor bauen und damit eine Einzelabnahme auf dem Abgasprüfstand des TÜV fahren, davon gibt es zwei Stück in Deutschland.
Da ich aber schon mit dem „angepassten“ Serienmotor Geschwindigkeiten über 160 km/h fahre in meinem Smart, muss ich als langjähriger Motorsportler sagen, mit dem kurzen Radstand, das ist schon was für Fortgeschrittene.
Ich tendiere so einen Motorumbau wenn dann im Rodster umzusetzen, um die verbaute Leistung auch fahrtechnisch nutzen zu können.
Vom 451 würde ich vom Radstand her auch eher abraten, auch der Motorraum ist zu klein um hier eine entsprechende Abgasanlage mit einzubauen.
Da ist im Rodster mit der Rahmenverlängerung deutlich mehr Platz. Und wenn man sich schon die Arbeit macht dann eher 350 PS mit nem 1600er Audi Turbo oder so, weil der Aufwand für den Umbau bleibt gleich😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 52 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wenn du eine schöne Basis brauchst sag Bescheid. Habe hier noch einen fast rostfreien 452er den ich nur wegen dem Hardtop gekauft habe was nun in meinem Haupt-Roadster steckt.
61 PS (den Motor will ich eigentlich?? behalten für meine Kugel) aber den Rest kannste haben. Noch fährt das Auto tadellos, habe ich aus Hamburg geholt. Nur eben das Dach fehlt. Und ist Holzklasse ohne Alles...Lack ist Scheisse bzw schlecht foliert...perfekt also für einen Renner-Umbau! Steckt auch noch ein nagelneues TA-Technix-Fahrwerk drin was sogar eingetragen ist.
@TE: Na klar gehen 200 PS aus dem MHD. Aber der Aufwand ist immens. Und die eh schon beknackte überlastete Kupplung wird die Segel streichen, ebenso wie das Getriebe.
Wenn musst du das alles aus einem Guss bauen.
vor 19 Stunden schrieb van Zyl:
Es war nicht böse gemeint, nur ein bissle frozzelig. sorry wenn das für Dich beleidigend ankam.
Ich hatte als begeisterter Jungbastler dieselben Träume, Turbo in den MX-5 oder in den Mini oder in egal was, und zum Glück hab ichs nie wirklich angefangen. Weil es einfach nur ein Desaster mit einem kaputtzerlegten Auto geworden wäre.
Man sollte schon Ahnung vom Ganzen haben und wenigstens mal kleine Brötchen erfolgreich gebacken haben, bevor man sich an sowas rantraut. Hast Du ja vielleicht, berichte gern mal.
Jedenfalls viel Erfolg Dir und die göttliche Gabe, zu unterscheiden, was machbar ist und was man besser sein läßt 😉
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das Auto heisst Roadster und du kennst die 40% Regel bzgl. Leistungssteigerung? Somit dürfte ein Abgasgutachten noch der günstigere Part sein
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Da komme ich gern drauf zurück. Ich hab derzeit nur nen roten Stehen mit orchinol ( ja jetzt kann man mich wieder verbessern wie’s geschrieben wird, hab aber aufgepasst das 40% der Buchstaben zumindest vorhanden sind und auch eine Leistungssteigerung unter 40% wenig sinnvoll ist, wegen dem Aufwand🤣) 63.000 km drauf, der ist dazu zu schade. Ich brauch auch erst jemanden im Freundeskreis der das Teil dann auch haben will, kann ja nicht alle selber fahren, der Fuhrpark ist groß genug 🙈
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Bekannte von mir haben in nen Karmann Ghia auf Typ1 Fahrgestell mit Serie 34 PS nen 3,2 Liter Sechszylinder mit 231 PS gepackt mit TÜV. Dazu wurde bei Heigo extra ne Zelle eingeschweißt. Die 40% Regel wurde also knapp eingehalten😂. Wenn Du Pech mit Deinen TÜV Leuten hast, tut es mir leid, sorry. Meine Lebenserfahrung ist eine ganz andere.
vor 7 Stunden schrieb CDIler:
Dann braucht er für seine 200 PS nen 451 mit Basismotor 145 PS, ich kenn mich ja nicht aus beim 451, gibt es sowas serienmäßig 🤷🏻‍♂️
Nein, bei 102 PS ist Ende in der Serie.
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
So, nun frag mal was der Spass gekostet hat mit Allem. Dafür hätte man sicher einen "gewöhnlichen" 911er bekommen plus ne Kiste Bier.😁
Am 18.7.2023 um 22:51 schrieb Ahnungslos:
Oh, Du auch ? Wo gehts hin ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Minute schrieb ThoK:
Rostock ab letzten Samstag, Montag morgen in Skagen, dort 1,5 Tage Pause und dann los durch das Skagerrak nach Norwegen, aktuell Larvik.
Wo wir sind, ist egal, wir werden überall gebraucht. 😊
Schöne Tour ! Flensburg Skagen und zurück wollte ich im Herbst auch noch.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 59 Minuten schrieb Outliner:
Nö, gibt ja noch die Ultimate 120......da steht als Hersteller doch auch Smart drin, oder?
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Dem Grunde nach tendiere ich auch meinungsmäßig in diese Richtung (den "Oldtimerstatus" zu überdenken oder abzuschaffen...).   Man sollte jedoch auch solche Aspekte nicht gänzlich außer acht lassen: Laut einer länger zurückliegenden Thematisierung im redaktionellen Teil der Fachzeitschrift Oldtimer Markt (OM) wurde die Möglichkeit des H-Kennzeichens NICHT eingeführt, um den Publikum (ggf. uns) einen Gefallen zu tun oder gar einen Vorteil zu gewähren, sondern um die "Staatseinnahmen/Steuern" zu erhöhen/optimieren. Das (der "Gefallen" oder "Vorteil") mag im Einzelfall subjektiv so rüberkommen, aber die langfristig strategischen Überlegungen der "kühlen Rechner" in den Finanzverwaltungen sollen andere gewesen sein:   Deren Untersuchungen/Berechnungen sollen ergeben haben, daß die damals "echten" Oldtimer- bzw. Youngtimer- oder auch Altfahrzeugliebhaber die Fahrzeuge nur wenige KM im Jahr (unter 5000) in der "warmen Jahreszeit" und dann mit Kurzzeitkennzeichen, roten Händler- und Sammlernummern und ähnlichen bewegt haben. Die staatlichen Einnahmen daran sollen (berechnungsmäßig) teils deutlich unter einer möglicherweise "günstig erscheinenden" Ganzjahreszulassung (H-Kennzeichen/ z.Zt. Pkw: ca. 191.- Euro) gelegen haben (jedenfalls im statistischen Mittel). Hinzu kommen ja noch die auch staatlichen Einnahmen an der Verwaltung (des Bürokratiemonsters): (Klassifizierung, Gutachtenerstellung, Sonderprüfungen, Kennzeichenprägungen... u.ä.m.). Gegen ein derartiges Angebot der Erhöhung staatlicher Einnahmen wollte man sich dann doch nicht wirklich verschliessen....   Es gibt also auch an der jetzigen Verfahrensweise Vorteile für das Gemeinwesen (den Staat). Es werden doch dringend (neue) Einnahmequellen gesucht.   Soweit ich weiß, wird der H-Status (also unser) in anderen EU-Staaten teils gar nicht anerkannt. So soll dem Vernehmen nach eine Einfahrt in Umweltzonen in Frankreich und Österreich auch nicht ohne weiteres möglich sein.... Von einer gemeinsamen EU-Regelung sind wir auch hier wohl (leider) weit entfernt (wie bei den HU-Untersuchungen).   Ich wäre eher für eine Regelung im Sinne eines "echten Wechselkennzeichens" wie in anderen Ländern, aber auch das Thema hat man hier "totgeregelt"/ ein weiteres Bürokratiemonster in die Welt gesetzt.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
