Hallo Smartfans, mein 451 CDI zieht nicht mehr richtig, im Fehlerspeicher ist P2078 abgelegt mit dem Zusatz Component B28/8 ( Pressure differential sensor (DPF)): Check signal voltage. Wer kann mir da weiterhelfen ? Danke im voraus.
Gruß Speedy2018
bearbeitet von Speedy2018
Vertippt
hallo ich habe genau das gleiche Problem. schein soll der Differenzdrucksensor ausgetauscht werden.
habe diesen zwischenzeitlich erhalten, aber noch nicht gefunden wo genau er sich befindet
Kann mir das jemand sagen ?
Hinter dem Heckpanel auf der linken Seite, Heckpanel muss dazu abgebaut werden. Für die beiden Schellen auf den Schläuchen brauchst du, wenn du diese wieder verwenden willst, eine spezielle Zange zum lösen, bzw. spannen der Schellen.
( Einbauort beim 451 CDI 54PS)
Beste Grüße aus dem Norden
bearbeitet von AusdemNorden
