Liebe alle,
hallo erstmal! Bin neu hier und hoffe auf kompetente, freundliche und hilfsbereite Menschen zu treffen 🙂
Hier gleich mein Problem: Die Felge meines SMART BRABUS 451 hat eine Delle (innen) und auf Grund dieser verliert der Reifen Luft. 😒
Meine Gesuch: Eine Felge mit den Maßen 225/35 R17 86Y XL....falls jemand von euch eine genau solche hat (Pärchen geht auch), sich trennen könnte
und einen halbwegs humanen Preis ansetzt, könnten wir ins Geschäft kommen.
Bis dato, viele Grüße und "gute Fahrt" (wenn man das hier so sagt) 🙃
LG
Mate
vor 2 Stunden schrieb MATE CROATE:
Das sind wohl eher die Reifendimensionen, nicht die Felgenmaße. 😉
Da es für den 451er Smart sowohl die Monoblock VI als auch die Monoblock VII für diese Reifengröße gibt, siehe diese Seite, solltest Du das noch etwas genauer spezifizieren.
Oh Shit, da merkt man wohl doch, dass ich ein absoluter Laie bin, wo finde ich die Felgenmaße, auf der Felge wahrscheinlich? Danke für die Info 😎
Siehe noch meinen ergänzenden Part, den ich editiert habe.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
